Хитро-умный аккумулятор.
Сообщение d9thc31 »
День добрый!
Ищу трое суток не жадный be2works, пока все что попадалось это версия с "левым" *.dat файлом, убивающая адаптеры, кому не жалко поделитесь пожалуйста ссылкой на рабочую версию.
Сообщение GdeMoi17Let »
[uquote="d9thc31",url="/forum/viewtopic.php?p=4163434#p4163434"]День добрый!
Ищу трое суток не жадный be2works, пока все что попадалось это версия с "левым" *.dat файлом, убивающая адаптеры, кому не жалко поделитесь пожалуйста ссылкой на рабочую версию.[/uquote]
Если зарегистрирован на 4pda, то вот тут есть, скачивать дает только если залогинился.
Сообщение d9thc31 »
[uquote="GdeMoi17Let",url="/forum/viewtopic.php?p=4163530#p4163530"][uquote="d9thc31",url="/forum/viewtopic.php?p=4163434#p4163434"]День добрый!
Если зарегистрирован на 4pda, то вот тут есть, скачивать дает только если залогинился.[/uquote]
Спасибо!
Сообщение Tolstyluty »
Вид и Пид можно изменить только раз, что и делает левый не жадный be2works.
Необходимо позаботиться чтобы Вид и Пид не изменялся.
Ищите видео на ютубе по тексту
"CP2112 защита программная и аппаратная / CP2112 SW & HW protection"
Сообщение Ant0ine »
Мужики, подскажите что за х....ня.
Случилась такая штука. Был аккумулятор восстановленый
лицензионной be2works после замены элементов. В какой то момент leneve power manager стала писать что аккумулятор disaster. Ноутбук показывает заряд, но при этом батарею не использует, при отключении питания сети просто вырубается. Заряд за 3 месяца стек с 100% до 70%. На днях снова разобрал ноутбук, решил подключить к свой DEMO be2works
DesignCapacity: 4582 10mWh
FullChargeCapacity: 4330 10mWh
CycleCount: 7
Date: 2013.09.02 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 14400 mV
ManufName: SANYO
DeviceName: L12S4K01
SerialNumber: 6B9F
ChargingCurrent: 0 mA
ChargingVoltage: 0 mV
DeviceChemistry: LION
Temperature: 28,5 C
Voltage: 15855 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 79%
AbsoluteSOC: 75%
RemainingCapacity: 3414 10mWh
VCELL4: 3963 mV
VCELL3: 3963 mV
VCELL2: 3963 mV
VCELL1: 3966 mV
SpecificationInfo: 0031 Hex
Battery Status:
INIT|DSG|
Я так понимаю ошибок то нет???!!! А почему не работает тогда
Сообщение vsuper »
вот это подозрительно, такое бывает при блокировке. Есть ли питание на разъеме?
Сообщение Ant0ine »
Дак нули потому что ноутбук не использует батарею, он с нее ни чего не берет, но и не заряжает.
Я тоже сначала подумал что опять контроллер заблокирован.
Но INIT|DSG| это нормальные вещи как мне видится, смею предположить что может что-то цепи, может предохранитель размыкает цепь по какой то причине.
Просто хочу подкрепиться чьим-нибудь более опытным мнением. Можут кто то даже сталкивался с подобным случаем
Люди которые знают be2works подскажите хотя бы INIT|DSG| это же не ошибки?! контроллер не блокирован ??
[uquote="Ant0ine",url="/forum/viewtopic.php?p=4166425#p4166425"]Люди которые знают be2works подскажите хотя бы INIT|DSG| это же не ошибки?! контроллер не блокирован ??[/uquote]
Бетуворкс тут не причем, это регистры Battery Status, расшифровку можно найти в даташитах по своему контроллеру, но в целом они примерно одинаковы для большей части контроллеров:
INIT : Initialization:		Gauge initialization is complete.
DSG : Discharging or Relax:	Battery is in DISCHARGE or RELAX mode.
Т.е. регистры говорят что все пучком, но не помешает проверить на разъеме, т.е. подать ноль на PRES и измерить напряжение на +/-.
Сообщение Ant0ine »
Ноутбук мамкин, щас не могу проверить , но смею предположить что напряжения не увижу. Ибо ноут работает только от сети, и при отключении питания сразу отрубается (Как комп).
А проценты заряда батареи ему просто контроллер сообщает ? такое возможно?
а что за контакт PRES, помню на разьеме 9 проводов: 3 красных (подразумеваю плюсы), 3 черных (минуса наверно, или можно сказать ноль) и 3 провода разных цветов два из которых я подключал к плате для диагностики be2works.
Я так пологаю PRES один из трех цветных, говооря "подать ноль" вы имеете ввиду перемычкой с любого черного? можно методом ТЫКа диагностировать???
[uquote="Ant0ine",url="/forum/viewtopic.php?p=4166756#p4166756"]щас не могу проверить , но смею предположить что напряжения не увижу. Ибо ноут работает только от сети, и при отключении питания сразу отрубается (Как комп).[/uquote]
Дело может быть не только в контролере, который на самой батарее, и отвечает за защиту, но и в контроллере заряда, который в самом ноутбуке.
Ant0ine писал(а):А проценты заряда батареи ему просто контроллер сообщает ? такое возможно?
Контроллер в батарее как раз и занимается подсчетом и хранением различных параметров( циклы заряд/разряд, емкость полная, емкость текущая, и т.д. и т.п.) и плюс защитой батареи если параметры ему не понравились.
Ant0ine писал(а):3 провода разных цветов два из которых я подключал к плате для диагностики be2works.
Третий провод это и должен быть PRES, если остальные провода определили правильно, его соединить с минусом и батарея будет думать, что установлена в ноутбук. Вообще-то странно, если Вы раньше восстанавливали батарею, то должны бы это знать.
Сообщение daaar »
[uquote="GdeMoi17Let",url="/forum/viewtopic.php?p=4166785#p4166785"]Третий провод это и должен быть PRES, если остальные провода определили правильно, его соединить с минусом и батарея будет думать, что установлена в ноутбук. Вообще-то странно, если Вы раньше восстанавливали батарею, то должны бы это знать.[/uquote]
Ну тут аккумулятор вроде как леново, на своих аккумуляторах контактов pres не видел ни разу.
Добавлено after 3 minutes 29 seconds:
[uquote="GdeMoi17Let",url="/forum/viewtopic.php?p=4166785#p4166785"][uquote="Ant0ine",url="/forum/viewtopic.php?p=4166756#p4166756"]
Дело может быть не только в контролере, который на самой батарее, и отвечает за защиту, но и в контроллере заряда, который в самом ноутбуке.[/uquote]
Даже больше того, могло сдохнуть что-то помимо контроллера заряда. У меня тоже есть ноутбук такой, если подключен аккумулятор и зарядка, то заряд не идет и ноут не видит что подключена зарядка, если достать аккумулятор при подключении к сети, то ноут переходит на питание от неё и начинает ее видеть - мистика
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=4167508#p4167508"]Ну тут аккумулятор вроде как леново, на своих аккумуляторах контактов pres не видел ни разу.[/uquote]
Т.е. только "+"/"-"/SDA/SCL?
Этот контакт могут обозначать как ID, но совершенно не важно, как его не назови, делает он одно и то же.
Сообщение Ant0ine »
Да , Lenovo z510. Аккумулятор снимается только с разобранным ноутбуком. Без подключенного аккумулятора ноут не включается. С заблокированной батарейкой тоже не включаЛся . Щас хотя бы есть возможность пользоваться, но хотелось бы все таки восстановить полную работоспособность.
[uquote="Ant0ine",url="/forum/viewtopic.php?p=4167629#p4167629"]Lenovo z510.[/uquote]
Напряжение на батарее измерил?
Вот тут есть схема этого ноута, на странице 52( разъем БП с.51) все что относится к батарее, в частности разъем с описанием что там куда идет, на странице 53 собственно контроллер заряда. Стоит обратить внимание на предохранитель PF201.
Но начать надо все равно с проверки напряжения на разъеме батареи, третий провод оказался термистором, так что, чтобы измерить ничего замыкать по идее не нужно.
Сообщение Ant0ine »
Спасибо, за схему, пока ни чего не измерил. Ноута на руках нет. Изучаю вопрос, чтобы получив ноут уже были наработки
Сообщение dream088 »
ноут HР, акб MU06 помер, вскрыл, пред сгоревший, поменял элементы на новые, сделал сброс через be2works demo(xотя при нажатии clear рff никакой реакции не было), пред не сгорает, но и работать акб не xочет, при установке в ноут, не включается.
ноут рабочий(с новой купленной акб работает)
Подскажите пожалуйста по логам, в чем проблема?
СпойлерDevice Type: 0400
Firmware Version: 1.04
Hardware Version: A7
Manufacturer Status:
FET1|ST0|
Chemistry ID: 0218
DataFlash read OK
DesignCapacity: 4800 mAh
FullChargeCapacity: 4060 mAh
CycleCount: 0
Date: 2022.01.27 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 10800 mV
ManufName: 13-24
DeviceName: MU06047
SerialNumber: DE91
ChargingCurrent: 3080 mA
ChargingVoltage: 12600 mV
Temperature: 22,9 C
Voltage: 12256 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 100%
AbsoluteSOC: 85%
RemainingCapacity: 4060 mAh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 4088 mV
VCELL2: 4079 mV
VCELL1: 4089 mV
Battery Status:
INIT|DSG|
MaxError: 100%
Operation Status:
PRES|LDMD|DSG|RSVD2|
Safety Status: OK
PFStatus: OK
Charging Status:
RSVD10|
FETControl: 0000
Update Status: 0
Qmax Cell0: 4800
Qmax Cell1: 4800
Qmax Cell2: 4800
Qmax Cell3: 4800
Qmax Pack : 4800
Cell0 R_a flag : FF55
Cell1 R_a flag : FF55
Cell2 R_a flag : FF55
Cell3 R_a flag : FF55
Device Type: 0400
RSVD10|FET1|ST0|
Chemistry ID: 0218
Сообщение vsuper »
напряжение на разъеме есть?
включился, в битуворкс нажал на опенфетс, FETControl с 0000 поменялся на 0006, напряжение на ра3ъеме появилось, воткнул в ноут, 3аработал
калибровку лучше чем сделать? чере3 биос или битуворкс?
Сообщение Vovan_sar »
dream088, правильней, нажать старт импеданс-трекинг
Vovan_sar, перед этим зарядить его в ноуте на 100%?
и надо ли вешать нагрузку на акб?
