Усилитель на TDA7293
Сообщение Phlanger »
Это у вас... декоративна. А буратины "бегут, жрут, лакают"(с) - за всяки марhалки и дрыhалки башляют как миленькие.
Сообщение SSkot »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3623258#p3623258"]Не видел чтоб вешали на выход УМ.[/uquote]
Электрофон Электроника Д1-012, вменяемо настроить ни разу не получилось.
Добавлено after 12 minutes 4 seconds:
[uquote="Phlanger",url="/forum/viewtopic.php?p=3623359#p3623359"]А буратины "бегут, жрут, лакают"(с)[/uquote]
присоединяюсь, аппаратцы с индикахтерами отлетают резче, амфидоноподобные продаются дольше У101, в электроники о огромным П544 разбирают на раз-два.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
...вот и я гойварю - попу асы
http://forumimage.ru/uploads/20161106/1 ... 651726.jpg
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3623258#p3623258"]Не видел чтоб вешали на выход УМ.[/uquote] Просто вы рыболов-теоретег. Поношыбу не бачилы.
ssc
Сообщение ssc »
SSkot писал(а):Электрофон Электроника Д1-012, вменяемо настроить ни разу не получилось.
..эээ, блин.. :)
..тама усе непросто - отдельно настраивается общий уровень, отдельно - пики, отдельно - минимум, причем, последние регулировки связаны, надо делать два-три подхода..в Яузе-220 такой же индюк..в принципе, поганенький - пики красеньким не подсвечиваются, динамический диапазон масенький, дрыгаетцо тока тогда, когда ручку громкости вверх хорошо покрутишь..
..во - индюкастый индюкатыр.. :)))
..20 уровней, динамический диапазон - около 50дБ, клиент доволен, как танк..ну, и мну денюшка.. :)
Сообщение SSkot »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3623736#p3623736"]
..эээ, блин.. :)
..тама усе непросто - отдельно настраивается общий уровень...[/uquote]
Эт понятно, яж не совсем деревянный. Начинает что то показывать при довольно высоком уровне громкости при максимальной чувствительности, если использовать как усилитель, то пойдет, но в режиме электрофона эт просто индикатор включения, еле дёргается. Хорошо что они быстро дохнут...
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Йошкинкот »
Как побороть фон 50 Гц ? . Без проводов фона нет . Провода RVVP 4x0.5 мм.кв.
Сообщение kentgaryk »
Без каких проводов?
сигнальных
А что подключено этими проводами?
ничего , они подключены на колодку входа УНЧ
Экран должен быть подключен к земле вместе с сигнальной землей со стороны усилителя. С противоположной стороны сигнальные провода надо замкнуть, при этом фон должен пропасть. Если не так значит что то ты накосячил. Если при замыкании проводов фон пропадает значит все нормально.
Экран провода подключен на общий сос стороны усилителя .При замыкании проводов фон пропадает
Значит пока все нормально.
Добавлено after 57 seconds:
Подключай к источнику сигнала и проверяй.
фона стало больше
Что является источником сигнала?
телефон -> темброблок -> усилитель
Последний раз редактировалось Йошкинкот Сб авг 24, 2019 19:28:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SSkot »
Логика на грани фантастики.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Связка темброблок + усилитель при неправильном подключении способна значительно увеличить фон. Для начала стоит попробовать просто подать на усь сигнал с телефона, уровень там достаточный. причем телефон пусть для начала питается от аккумулятора, а не то сети.
подключил напрямую , фон есть
Можно пробовать поставить со стороны телефона параллельно резистор 100-200ом иногда помогает. Попробовать заземлить усилитель, тоже иногда помогает. Надеюсь экран со стороны телефона не подключен? Он должен в воздухе висеть.
