EXTRA-PIC
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
kot maxwell писал(а):ринулись сразу схавать замечтавшегося пескаря!
Что-то Вы чуть не в каждом сообщении жалуетесь, что Вас забижают.
А между тем, Вам всё совершенно правильно сказали. Первый же запрос в Гугль выдаёт ответ на Ваш вопрос.
Для начинающих есть специальные темы и разделы, а здесь тема по конкретному девайсу.
Сообщение kot maxwell »
Dmitry Dubrovenko писал(а): Для начинающих есть специальные темы и разделы, а здесь тема по конкретному девайсу.
а я уж думал Вы явитесь и в ФАК пошлете, а Вы право несколько дальше.... )))
да ладно... я уже давно понял , что ничего Вы мне не проясните по устройству....
kot maxwell писал(а):ничего Вы мне не проясните по устройству....
Это потому, что "прояснять" в этом устройстве абсолютно нечего. :)
может в схеме и нечего прояснять , но в методах диагностики неисправности возможно есть кое что... что поможет разобраться по чему не работает... просьба не ссылаться на ФАК ))
Сообщение Av4arik »
А почему не ссылаться, если там все описано именно так, как это должно быть? Тест прогера пройден? А с даты подтягивающий резюк убирали? тот ли режим для данного МК? Может он паленый уже? Напряжение от 13 до 13.5 ? Диод переворачивали? Рgm с платы убирали? Аналогичные схемы смотрели, сравнивали? Цоколевку проверяли на МК? Используемый софт? В софте убрали галки проверки? Я тоже долго мучался перед тем как все заработало. Вопросов много, но лучше вложить это все в один ответ, 4 страницы где ответы нужно искать мне лень - сижу с телефона.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
хм.... выдыхаю воздух.... начал постить с 53 страницы... самый первый вопрос был там , он и сейчас актуален... вразумительного ответа не дали.... все тесты пройдены , кроме этого ....
пгм отпаивал .... сверялся, проверял , перепроверял... напряжение +13.8 Впп ....
прошивается 12Ф629 нормально
шьется коряво 16ф84а две штуки
впрочем все это я повторяю уже не однократно .... кроме того что пробовал шить с отпаянным ПГМ
с даты поддягивающий резистор это который 4.7кОм ?
Сообщение Av4arik »
Да, да. Потом провести тест по фак'у без компа, если напряжение на дате будет менее 3.5v - разверните диод который на ла3. ПикПГМ и у меня шил коряво - а iсрrоg без проблем.
грею паяльник...
Сообщение Av4arik »
Забыл добавить - если дату и клок перепутать, то будет писать МК с приличными пропусками. Я ПП не особо доверяю, предпочитаю бумагу ручку и развожу сам :)
вставил жука на резюк 4.7кОм
тест следующий : DTR ( L ) на дата +3.22В
DTR ( H ) на дата +4.98В
после перепаял диод на ЛА
на дате постоянная единица в независимост от ДТР ..... лажа...
Сообщение канифоль »
для программатора 3,2 собираюсь сделать переходник для AVR, какой кварц поставить?
Сообщение Av4arik »
канифоль писал(а):для программатора 3,2 собираюсь сделать переходник для AVR, какой кварц поставить?
3-8МГц,
кот максвелл, я имел ввиду просто выпаять резюк, т.е убрать подтяжку с +5v, а не коротить его. З.Ы. Для всех этих манипуляций во время проведения теста поставьте нагрузку в виде МК (посмотреть просадку напряжения нужно, есть ли она или ее нет), с ним ничего страшного не случится..
Сообщение dosikus »
Dmitry Dubrovenko писал(а):Это потому, что "прояснять" в этом устройстве абсолютно нечего. :)
Да нет , объяснять ты будешь бесконечно .
Ибо плодишь безграмотных кулибиных, обещая им, что ничего не зная и не думая, они смогут все.
На этом считаю разговор окончен . Ты не внимаешь , твои последователи тем более .
Продолжайте свой цирк дальше...
Сообщение urry »
Алексей, что ты вообще сюда влез ? :)
Я сейчас на вртп пригрелся, то на такие темы просто не обращаю внимания.
Учитель приходит, когда ученик готов. Ну пусть соберет 5 программаторов, как мы с тобой в свое время, потом поймет, что лучше.
Существует определенное количество граблей, на которые человек должен наступить самостоятельно.
О, нашел картинку.
(22.69 КБ) 588 скачиваний
Av4arik ну тогда вообще нужно диод убирать , он же роняет напряжение !
я не прав ?
я в шоке .... устройство работает после переделок с 12ф629
но вообще перестало шить 16ф84а
:shock: :shock: :shock:
:kill: :kill: :kill:
(41.45 КБ) 488 скачиваний
Сообщение Av4arik »
Кот максвелл, почему бы Вас лично не отправить в обучалку? Честно, задал вопросы, получаю непонятно что - и ответ, и в тоже время какой то бред. Сначала нужно тесты проходить, а потом жаловаться на проблемы.
надеюсь Ваш совет не напрасен... схожу... может помогут
ну поясните "неучу" в чем бред ....
Сообщение Av4arik »
Data на МК работает в двух-канальном режиме на одном пине т.е вывод и ввод, а пины ком-порта работают только на ввод или вывод (к примеру, 3пин вывод, 8 ввод, по другому с ними работать нельзя), для того вся суматоха с диодом и логикой- чтобы ее не запороть когда программатор будет читать МК. резистор 4к7 с пинов 1,2 ЛА3 удалили? Диод должен подавать сигналы на пины 1,2 ла3, а обратно не пускать. Как то так.
Сообщение fsem »
kot maxwell писал(а):надеюсь Ваш совет не напрасен... схожу... может помогут
Проблема в том, что ты привязываешся к одной схеме не понимая, что есть варианты. Обьединение сгналов Di и Do на диоде далеко не лучший вариант. Вот рабочая схема обьединение сгналов Di и Do на резисторах.
(17.67 КБ) 585 скачиваний
Последний раз редактировалось fsem Пт авг 19, 2011 18:12:40, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «PIC»
