Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
Сообщение ZЁма »
Странно ведет себя прошивка или схема, если кратковременно (чиркануть) нагрузкой то КЗ, может висануть... а теперь Atmega8 сдохла. :shock:
Кто сказал МЯУ?
Сообщение saschai »
Какая прошивка, стоит, пардон стояла?
Сколько на выходе с КОЗы, проверяй, ка пить дать что то не так в цепях, подключи тестер и смотри на выход при кз.
Пока не ставь другую 8-ку
Сообщение saschai »
А ты подтяжку то 10к с +5 убрал???
Сообщение ZЁма »
Стояла pover2, проверю с КЗ завтра. Какая подтяжка 10к? :shock: Черт, осталось она на показометре... :facepalm: Завтра еду за двумя 8-ками. Подтяжку уберу (временную) и проверю питание на КЗ от Примочки. Думаю ещё стаб на 5,1V послю на КЗ.
Кто сказал МЯУ?
Сообщение saschai »
Попробуй прошивку, включил собачий таймер, на 0,3сек(просто не хотел с ним морочиться), теперь зависать не должна, будет сразу идти на резет, те вываливаться на момент включения в сеть
Поставь лучше опто развязку купи PC817лучше пару :))
Да и подтяжку тогда не снимай
Вопрос по проге для рисования схем остался открыт
Последний раз редактировалось saschai Пн июн 18, 2012 20:05:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ZЁма »
Вот тут ты меня озадачил... я не совсем профи и поэтому прошу пояснить про оптопару, т.е где её применить. Рисовалка DipTrace, писал уже, когда про сборку файлов в один архив обсуждали.
Про подтяжку, мы думаем одно и тоже говоря про временный 10к от +5V на КЗ когда "Примочка КоЗы" отсутствует?
Последний раз редактировалось ZЁма Пн мар 05, 2012 22:56:10, всего редактировалось 2 раза.
Кто сказал МЯУ?
Сообщение saschai »
Да именно этот резистор, специально ставил логический элемент, что бы был четкий Ноль и 1.
Купи он рублев 15 стоит +-, попробую накорябать схемку, там нужен будет резистор на 750 ом(поточнее посчитаю) а стабилитрон на выходе с логики, нафиг, Зато можно навсегда забыть об этой беде :))
Сообщение ZЁма »
Завтра куплю пару штук. Жду схемку.
P.S. Вроде как всё работало, только пытался настроить КЗ. Настраивал минут 20, потом пару раз зависло и третий раз "сдохла" 8-ка... В прошивке, если выключить ПиДБП при КЗ, то при включении он так же и включиться с Егг на вольтовых сегментах, и может при нагрузке сразу уйти в КЗ пока нагрузку не снимешь не включиться. Эт мои беглые наблюдения пока 8-ка была жива. :))
Последний раз редактировалось ZЁма Пн мар 05, 2012 23:09:48, всего редактировалось 1 раз.
Кто сказал МЯУ?
Сообщение saschai »
Если именно такого не будут, поспрашай аналоги, помоем Шарп, не помню или возьми на несколько пар.
Я думал, это чисто рисовалка для плат :))
Сообщение ZЁма »
saschai писал(а):Я думал, это чисто рисовалка для плат :))
Она мне впервые попалась три года назад, понравилась, можно создать свой корпус и компонент, развести плату по принцепухе. Может другие проги лучше... :dont_know: Если да, то посоветуй.
Кто сказал МЯУ?
Сообщение saschai »
Да я вообще только ручками в лоуте :)) А схемы рисовать, просто морока, вот и выкладываю из симов :))
Сообщение ZЁма »
А мне нравиться рисовать схемы (по существующим), компоненты привязать к своим корпусам и развести плату, 70% ручками приходиться всё равно доводить, но процесс хорош. :))) Потом в печать на ЛП, ЛУТ, травление, сверление, РОЗЕ, и плата готова... Извиняюсь за оффтоп... :wink:
Не забыть бы, посмотреть осциллографом на выходе БП под нагрузкой и без. Эт ещё актуально?
Кто сказал МЯУ?
Сообщение saschai »
Первое-неизбежное зло
Второе-не моя тема, сверлю дырки, только по необходимости и по минимуму :)) , а то на фига у меня всюду СМД :))
Третим я бы не увлекался, спорное покрытие и паять тяжело, в общем на любителя :)) , хотя пару лет очень активно пользовал :))
Сообщение ZЁма »
1 Согласен. :)
2 Пора и мне на СМД переходить, только нужно чтоб они были всюду, пока только вокруг DIP... :(
3 Голым медь оставляешь или цапун лаком мажешь?
Кто сказал МЯУ?
Электрический кот
Сообщение Хатуль_мадан »
ZЁма писал(а):А мне нравиться рисовать схемы (по существующим), компоненты привязать к своим корпусам и развести плату, 70% ручками приходиться всё равно доводить, но процесс хорош. :)))
Все то же самое можно сделать в пикаде 2002...2006, плюс горячая связь схемы и платы. Но кому что нравится, к чему привык...
Сообщение saschai »
если не лень, облуживаю в ручную припоем, но обычно лень, покрываю плату PLFSTIKом из баллончика, проверял, даже в воде работает :))
ОХ!, очень старого и ленивого кота(добавлю и больного :)) ) новым трюкам не обучешь, тоже проверял :))
Сообщение ZЁма »
Ну что, 8-ки куплены и оптопары тоже. Жду схемку на оптопары.
Кто сказал МЯУ?
Сообщение saschai »
На какое напряжение у тебя настроен порог отключения компаратор в примочке?
Примочку надо было погонять без блока(индикации), посмотреть выход во всех режимах, лучше осцилом,
такого быть не может, это он уже какую то хрень ловит после включения, просто когда в режиме ОФФ, все прерывания я отключаю в МК
потом пару раз зависло и третий раз "сдохла" 8-ка... пока нагрузку не снимешь не включиться.
У меня год работае в хвост и гриву, БП с этой примочкой, у приятеля, это вообще основной блок на столе, кстати, один вариант ЛЕД(прошивка, что и у тебя, индикация изменена и добавлена авто подключение, отключение трех обмоток транса), второй с ЖК, везде стоит эта примочка, да и повторивших уже немало, на паяльнике, видел фотки, этого БП с примочкой.
Сообщение saschai »
попробуй так
Последний раз редактировалось saschai Пн июн 18, 2012 20:06:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ZЁма »
saschai, R31 цеплять на + до реле Примочки КоЗы или после? По ходу у меня LM358 сдохла, подстроечником не регулируется выход с компаратора.
Нет, всё нормально, без КЗ 00,6 вольт с КЗ 4,96 вольт. В SB там тоже 4,96, поэтому при Вкл горит Err. Только индикатор КЗ без КЗ горит, а при КЗ тухнет, так и должно быть? Ну что, пробуем с МК.
В SB там тоже 4,96, поэтому при Вкл горит Err. Попробовал без оптопары все работает.
Кто сказал МЯУ?
