вот они на фото, все в норме, есть место под R49 но там его нет (контакты остались), видимо выкусили, но проблемы с бп начались после замены диодных сборок, могло ли это как то повлиять на выдаваемые напруги?А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопрос.
Нет , если сборки конечно целые .
Стопудово где нибудь разорвана дорожка идущая на ОС , внимательнее смотрите , прозванивайте тестером , так же проверьте резисторы обратной связи : R47 R48 R50 R51 .
Схема PowerMaster FA-5_2 v3.2 250W
...вот так лучше, тоже занимает 155кб...
- (154.89 КБ) 679 скачиваний
R47, 48 имеют соединение с 1й ногой ТЛ?
....перепай все мелкозернистие спойки....
Есть такой БП EuroCase ATX-550 JSP. При запуске компа включается, запускает комп на пару секунд и вырубается.После включается только если выключить питание и подождать. Защита? БПшнику лет 5 уже.
Дежурка есть. Предохранитель, термистор, диодный мост, высоковольтные и низковольтные транзюки целые. Кондеры визуально нормальные. Но я думаю все же подсохли где-то.
Прикрепил фото. На первом фото общий вид потрохов.На втором крупным планом два резюка в параллель. 220кОм и 3.3кОм. Первый обломан. Выпаял оба и впаял один на 3.2кОм. Теперь БП только дергается и вырубается. Замерил второй резюк тестером - 32кОм. Странно, маркировка гласит о другом..
UPD
Выпаял на 3.2кОм и впаял как по тестеру получается 220кОм и 32кОм в параллель = 28кОм.Результат - опять же только дергает вентилятором, даже на 3 секунды не запускается..
UPD
Без нагрузки , или с маленькой нагрузкой стартует ?
....обзаведись схемой, огласи чипсет...
Уже нет, после моих ковыряний( Раньше да, именно как вы написали.Dm7203 писал(а):Без нагрузки , или с маленькой нагрузкой стартует ?
Сейчас только дергает вентилятором. Дергает сколь угодно раз, без ухода в защиту похоже.
На 20 контактном между черным и зеленым проводами 5В, между черным и сиреневым 5В, между черным и серым - 0,02В
За что отвечают резюки в той части БП где я копался?
Схему не нашел. Чипсет? Микросхема на которой бп работает в смысле? АТ 2005Bhrpankov писал(а):....обзаведись схемой, огласи чипсет...
....и что имеем на всех лапках чипа?...
Просто померять вольтаж между землей и остальными выводами?hrpankov писал(а):....и что имеем на всех лапках чипа?...
Блок питания таки стартанул(пропаял нормально тот резюк 28кОм, который собрал из двух, на фото), и если держать замкнутыми зеленый и черный провод, то бодро работает, напряжение на выводах:
+3.3 - 3.39
+5 - 4.8
+12 - 11.39
В качестве нагрузки выступал HDD
Завтра проверю его на своем системнике.
Проверить на ESR (и заменить на новые) два конденсатора, что в цепях баз силовых транзисторов.
Короче бп рабочий. Получается все дело было в одном резюке) Видимо кто-то копался в бп до меня, видно что усиливали проводком самую толстую дорожку. И случайно резюк отломали. А кондеры проверим. Когда будет чем.
Всем спасибо за помощь
Всем привет! Помогите, пожалуйста, найти схему БП Kinghun JX-H420A (ОЧЕНЬ НУЖНО!)
Добрый день . Перестал работать БП Golden Field ATX-SH500 450w . После включения БП запускается , вроде бы все нормально , но только как начинается запуск windows блок отключается защитатой , зеленый светодиодик на МП горит . При повторном включении все повторяется . Были замерены напряжения под нагрузкой , все напряжения которые должны быть 3.3 , 5 , 12 В есть , также замеряны напряжения на микросхема SG6105AD , там есть отличия, (красным , что есть ) . Конднсаторы проверялись на ESR тоже нормальные . Видимых разрушений , запаха гари нет . До этого момента БП работал без замечаний. Был подставлен другой БП все работает . Значит , что то с БП . А что?
- (205.25 КБ) 811 скачиваний
БП Seventeam 420W ST-420BKP-02F. С виду исправный, был лишь скрипящий вентилятор.
При включении в сеть 5VSB поднимается до 7.5В и ощутимо пищит. При отключении питания, напряжение SB сразу падает до 0. Сопротивление 5VSB - GND = 100ом.
Заменил два конденсатора в дежурке 16V 1000mF и 16V 470mF.
Заменил C945.
Заменил оптопару.
Заменил TL431.
Абсолютно ничего не изменилось. Дело в трансформаторе дежурки?
Заменил C945.
Заменил оптопару.
Заменил TL431.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
а кондеры мелкие в первичке кто менять должен?? дядя Ivan Plumbum???Alexandr27 писал(а):БП Seventeam 420W ST-420BKP-02F. С виду исправный, был лишь скрипящий вентилятор.
Заменил C945.
Заменил оптопару.
Заменил TL431.
Те два маленьких электролита к дежурке отношения не имеют и включаются в работу при запуске блока.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
