Инструмент радиолюбителя
Сообщение oleg63m »
а здесь недавно arelav свою конструкцию похожую выкладывал неск страниц взад
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Borodach »
Не плохие советы по выбору и ремонту разного инструмента
https://www.youtube.com/user/ambrest95
Сообщение arelav »
Магнитный пинцет
Сваял буквально за 10 минут. Удобная весчица вышла. Вечно у меня в корпус 3д принтера что-нибудь да падает, то гайка от катушки, то еще что-то. И вот теперь извлекать стало проще.
Магнитный наконечник - это магнитная стойка для апгрейда светильника на лед, покупал в китае, но для другой цели, вот и остались стоечки... Трубочка - это остатки от штатива, который делаю для макросъемки, пробки - распечатка не совсем удачная для того же штатива, вот и пригодились...
в двух словах: делаю свет для макросъемки, позже подробнее покажу...
еще корпуса печатаются, а первый криво вышел...
кстати панели светодиодов отлично светят, брал тут. И кстати, драйвер неплохо отрабатывает частоту (нет полос на видео при съемке, как у большинства лед светильников)
а еще клевый термоклей прикупил, на случай, когда не к чему что-либо прикрутить, но нужно поставить на радиатор
брал тут
Сообщение _RUS73_ »
Игла от шприца на 20 кубиков, превращается, превращается... в очень нужный инструмент.
(163.65 КБ) 917 скачиваний
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение Upgrader »
В aliexpress купил набор игл разного диаметра. :solder: :music:
Сообщение serg_svd »
_RUS73_ писал(а): превращается... в очень нужный инструмент.
Стало любопытно для чего нужно такое приспособление?
Лет 15 назад выпаивал с помощью иглы микросхемы из плат. Сейчас на заводских платах с металлизацией такое редко прокатит. Там либо отверстие маленькое, либо есть риск сорвать металлизацию.
Сообщение oleg63m »
serg_svd писал(а):Лет 15 назад выпаивал с помощью иглы микросхемы из пла
да есть еще много таких плат, и своих самоделок в том числе, но увы, все меньше и меньше(телеки еще не перевелись CRT)
но, после приобретения оловоотсоса как на предыдущих страницах на картинках, иглами пользуюсь исключительно только для протыкания отверстий "на гарячую", уже после извлечения детали.
oleg63m писал(а): но, после приобретения оловоотсоса как на предыдущих страницах на картинках
Я у нас тут покупал подобный фирмы Rexant. Качеством вообще недоволен. Причем у меня уже их два. Первый жутко перегревает и диаметр сопла увеличился. Похоже на растворение в припое. Включаю в розетку только через самодельный симмисторный регулятор. Иначе аж текстолит дымит.
Вот либо они меня достанут оба, либо сгорят, и тогда попробую китайский купить. Хотя, мне кажется, одного поля ягоды они... :(
PS. Зуб точу на
Спойлерhttps://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 85c5fb3767
но цена кусается для покупки такой хотелки, которая нужна дай бог 1 раз в месяц.
PS2. Загнал ссылку под спойлер. А то размер у нее.... :shock:
Сообщение mr_kot »
serg_svd писал(а):PS2. Загнал ссылку под спойлер. А то размер у нее.... :shock:
Все, что после .html, можно смело удалять
Хороший оловоотсос, но при интенсивной работе быстро забивается, приходится постоянно "пробивать" отверстие в жале спицей ...
Сообщение mr_kot »
Borodach писал(а):но при интенсивной работе быстро забивается, приходится постоянно "пробивать" отверстие в жале спицей ...
Есть такое. У меня Solomon SL-916, с ним в комплекте шел ЗИП (пару войлочных фильтров, стеклянная колба для фильтра, силиконовый шланг) и специальная чистилка. Но, чтобы прочистить канал, наконечник (жало) надо снимать, что не очень удобно делать на горячем инструменте. А на холодном припой не прочистишь :(
А в остальном - инструмент достойный.
Я чищу на горячем.
Вытаскиваю фильтры и на горячую пробиваю отверстие.
Сообщение mr_kot »
Я тоже чищу на горячем - на холодном не получится. Просто приходится снимать наконечник, чтобы прочистить. У меня сменные наконечники, самый маленький (и самый ходовой) с внутренним диаметром отверстия 1 мм, без снятия не прочистишь. А крепится так же, как жало у Люкеевскоро паяльника - чехол нагревательного элемента с гайкой.
Возможно, у того, что по ссылке, другая конструкция. Смотрю, там и корпус фильтра пластиковый, у меня стеклянный. И насос прямо в ручке собран, а в моем - компрессор в корпусе станции, к ручке подключается силиконовым шлангом.
Сообщение oleg63m »
serg_svd писал(а):Я у нас тут покупал подобный фирмы Rexant. Качеством вообще недоволен.
у меня первый был такой
я ему насадки точил из жала 100 ватного паяльника. тот что сам пользовался, до сих пор рабочий, хотя и ремонтил раз 10, пластик разваливается, и резинка-сальник между вакуумной камерой и нагревателем лопается и подсасывает воздух извне
потом купил вот такой.
внешне понравился, но сосал отвратительно. пришлось пересобрать, убрав лишние люфты, теперь работает отлично. чистить приходится как и все такого типа. а чтобы реже чистить, надо меньше канифолью пользоваться при распае. вазелин вполне подойдет.
чищу длинным сверлом 2,3 мм шуруповертом. на холодную
PS. Зуб точу на
может стоит поточить на
цена вполне, как на пинцет из 2х паял. функционал, думаю не хуже, здесь помпа даже больше на вид. ссылка
Спойлерhttps://www.aliexpress.com/store/produc ... 96606.html
(26.65 КБ) 1392 скачивания
(41.7 КБ) 878 скачиваний
Сообщение mr_kot »
oleg63m писал(а): может стоит поточить на
У него мощность всего 30 Вт - маловато будет
А он с термостабилизацией?
oleg63m писал(а):может стоит поточить на
Нет, этот ерундовый. И мощность маленькая, и сделан отвратительно. Где-то в сети встречал его полную разборку.
Добавлено after 59 seconds:
Borodach писал(а):А он с термостабилизацией?
Нет в нем термостабилизации. Ерунда
Значит он годен только как терморектальный криптоанализатор :)))
Сообщение arelav »
Обновки:
Подробности в отдельной моей ветке : http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p3031767
Сообщение oleg63m »
Хочу такие тиски :solder:
Вернуться в «Практика»
