Как вариант- можно попробовать пьезо зажигалкой для газа помучить /проводочек только наростить, для удобства)
Или чем другим, высоковольтным и слаботочным. (что б следов не оставить)
В следующий раз надо помнить, что флешки - это расходный материал, а не хранилище особо конфиденциальных данных.
В крайнем случае надо конфиденциальные данные хранить на отдельной, маленькой и дешёвой флешке.
Если, конечно, это не сотня гигабайт очень интересных, но от этого не менее конфиденциальных... эээ... данных.
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
Прошелся по контактам высоковольтной катушкой этой, только более маломощной уменьшенной копией которая дает искру меньше миллиметра:
Такая фигня вроде довольно безобидная, тока ваще не дает.
Но вроде сожгла.
Компьютеры больше ее не опознают никак.
Неужели в карте памяти нет никаких защитных стабилитронов? Это так любой кот потеревшись выведет ее из строя
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3572294#p3572294"]Неужели в карте памяти нет никаких защитных стабилитронов? [/uquote]
А что толку бывает...
если в "обычных микросхемах" есть эта защита... Ты думаешь там её не выносит, причём от разных факторов\причин...
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3572294#p3572294"]Неужели в карте памяти нет никаких защитных стабилитронов?[/uquote]
Они и пробились, спасая остальную часть схемы...
Был у меня один случай - пробился один вывод в очень большой (по сути единственной...) микросхеме в ЭЛТ телевизоре. Из-за грозы, что ли - хозяин так сказал.
Решил я это к.з. выжечь при помощи достаточно мощного источника (до 3-х ампер), но с напряжением, не выше питания МС.
Удалось. После этого ТВ заработал ну и обращений, по крайней мере ко мне, больше не было.
Так что, прочтут твою инфу, если захотят...
Шутка - не с каждым подкороченным выводом так удачно получалось...
Добавлено after 18 minutes 37 seconds:
А защитить, имхо, можно было, применяя внешние более мощные защитные диоды/стабилитроны. Вот те же выходы видеокарт, думаю, запросто можно было защитить.
Ведь научились защищать выходы ВУ в ТВ от прострелов в кинескопе.
флеха содержит нанд +контр полдаф чето на вывода ты спалил контр не тронуф матрицу нанд кому надо прочтут полностью всю инфу мингуя контр...
криптовать надо с 512битным ключем конфиды криптодоступоф апаратных хватает
кастомные протоколы используются для привязки к приложениям
можно использовать любую комбинацию символов
в данном случае приложение телеграмм прописывает себя как обработчик протокола tg
при переходе по такой ссылке откроется телеграмм (если установлен конечно) и чтото сделает
самые распространненые протоколы такого типа mailto:// и call:// на которые подписываются почтовая программа и звонилка соответственно
Последний раз редактировалось nds Ср фев 27, 2019 17:47:03, всего редактировалось 1 раз.
спс, более менее ясно, но тут же заявлю что раз привязка к приложению, то это просто какбы линк на вызов приложения если установлено, но не протокол, не?
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3579136#p3579136"]Под какой кнопкой?
Я говорю, ссылка https://t.me/politicusvulgaris - не открывается. "Не удается получить доступ к сайту".
Почему в моменты чтения/записи на HDD, на мониторе замирает изображение? Изрядно бесит.[/uquote]
у меня окгрывается, это телеграмм, хз шо это, но шото слышал
это протокол потому что к нему может привязаться при желании любое приложение
не только родное и в отличии от просто вызова в приложение будут переданы параметры из uri
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3579136#p3579136"]Почему в моменты чтения/записи на HDD, на мониторе замирает изображение?[/uquote]Может видео и HDD контроллер используют одни ресурсы/прерывание и т.д.? В таких случаях помогает очистка NVRAM/ESCD и сохранение новой аппаратной конфигурации с соответствующим распределением ресурсов. Это при условии что с системой и драйверами всё ОК.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
