Опознание радиоэлементов
Сообщение korob »
diesel170 писал(а):а про такие не слыхал...
А мне с такими пришлось познакомиться ещё в 1997г.
СпойлерРаботал в мастерской, принесли в ремонт музыкальный центр. Схемы конечно же нет, про инет даже не слышал (слышал что есть на свете IBM компьютеры, но пока не видел в живую), и вот нахожу "неисправный" транзистор с маркировкой "С114". Без схемы и инета, опираясь на общую практику маркировки - делаю вывод что это 2SC114 (биполярный npn транзистор), и то что он "недопробит" Б-Э (имеет утечку Б-Э в обе стороны). Потом нахожу второй С114, третий, в общем все С114 звонились с утечкой. :shock: Думаю - не может такого быть, что-то не то. :roll: Пока думал что да как, подходит ко мне старый опытный мастер и говорит - проверь на открывание. И вот таким способом "вычислил" что транзисторы всё таки исправны, но какие-то "хитрые", по типу как строчный (с резистором и диодом), но что именно разбираться не стал, просто поставил их на место. Уже после армии где-то в 2000г. увидел в справочнике данные на DTC114 и всё стало на свои места. :)
Сообщение strims »
Доброго времени суток! Помогите определить что это за компонент? Изображение
(Это плата от IP-камеры) была переплюсовка и вылетел данный компонент ( если плохо видно?) на нем написано: "1517 UP" он двухконтактный. Заранее благодарен
Сообщение diesel170 »
По всей видимости, защитный диод (если включен между шинами питания). Должен был вылететь не он, а предохранитель.
Сообщение strims »
diesel170 писал(а):По всей видимости, защитный диод (если включен между шинами питания). Должен был вылететь не он, а предохранитель.
Спасибо! но как определить маркировку или чем заменить?
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
любым диодом. Если он по питанию стоял, то подобным типа N4007
Станислав
Сообщение strims »
СКАЗОЧНИК писал(а):любым диодом. Если он по питанию стоял, то подобным типа N4007
на самом элементе я не увидел полярности! на диодах логично что она есть? или я ошибаюсь?
Логично. полярность можно проследить по питанию. от входа до выхода с диода. Соответственно он должен и стоять также. Только я подозреваю, если после переплюсовки вылетел диод, то и вылетело еще что-то более важное. Но это покажет второе включение.
Диод от плюса к минусу (анод-катод) включается. Можете вообще без него включить, соблюдая полярность. Только надо смотреть конкретно по плате уже.
Т.к. схема не сильно много тока потребляет, то по питанию можно любой диод поставить в районе 1 ампера.
Поэтому большей вероятностью ваш диод стоит анодом к питанию. )))))
Станислав
Сообщение Андрей Бедов »
Диод (если это он) впаивают в полярности, обратной питанию, если он стоит параллельно питанию; и в полярности, прямой питанию, если он стоит последовательно питанию.
Плюс нарисован на плате.
strims писал(а): как определить маркировку или чем заменить?
Проще всего сделать, как уже написал СКАЗОЧНИК: поставить любой другой, как можно мощнее.
Если диод стоял параллельно питанию, то включать катодом на плюс, анодом на минус.
Сообщение strims »
спс счас попробую
Сообщение korob »
strims
Здесь диод стоит не по питанию, а в цепи импульсного стабилизатора на LM13602, и любой диод здесь не подойдёт, нужен диод шоттки. :roll: Если ток потребления после стабилизатора не превышает 1А. то можно поставить SS/SK/SM14 с материнской платы. Если больше то SS/SK/SM24, либо SS/SK/SM34. :roll:
Сообщение strims »
korob писал(а):strims
ооо это уже ответ спасибо сча полезу в яшик с материнками (там ток не выше 1А) на материнке номинал пишется так как вы написали?
Сообщение korob »
Да, например SS14 или SM14.
Сообщение strims »
korob писал(а):Да, например SS14 или SM14.
Подскажите а как быть с полярностью?
Сообщение korob »
На плате же плюсик есть (анод наверное :dont_know: ), а у SS14 полоска, это метка катода. Катод (полоска на SS14) должен идти на дроссель и на LM13602, а анод на землю.
Сообщение Evan »
Кто знает, что это? Стоит в ультразвуковой стиральной машинке.Предположительно трансформатор.
Сообщение Vasilii »
Так трансформатор и есть. Количество витков трех обмоток указано, мощность тоже. Остальное- :dont_know:
Не мешайте мешать!
Vasilii писал(а):трансформатор и есть. Количество витков трех обмоток указано, мощность тоже.
Это только если W1, W2 и W3- вторичные обмотки, а для 220 вольт и 3 ватт - 500 витков мало..
Или это какой- нибудь "импульсный" трансформатор? Тогда ещё должен быть высоковольтный электролит... :dont_know:
Сообщение Maykill »
чай не в лесу живём
маркировка нанесена.фирма известная
доки в тырнете есть
Сообщение strims »
korob писал(а):На плате же плюсик есть (анод наверное :dont_know: ), а у SS14 полоска, это метка катода. Катод (полоска на SS14) должен идти на дроссель и на LM13602, а анод на землю.
подскажи есче раз убогому!)) ss14 паять полоской на плюсик? Еще раз прости за мою тупость
Вернуться в «Практика»
