Опознание радиоэлементов
Сообщение Skorpion »
Нашёл этот же datasheet, вот только не могу понять, что сдохло, микра, индуктивности, индуктивности звонятся накоротко, и странные они какие-то, больше на ёмкости, керамику похожи чем на индуктивности.
Я пытаюсь учиться писать прошивки,
но знаний, в программировании, маловато.
Skorpion писал(а):индуктивности звонятся накоротко,
А как ещё, по- вашему, они должны звониться? Там несколько витков провода на каркасе..
Skorpion писал(а): и странные они какие-то, больше на ёмкости, керамику похожи чем на индуктивности.
http://www.chipdip.ru/product/ec24-r10m/ Такие?
Или такие?
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=880397961
http://www.chipdip.ru/product0/62104/
Похожи на вот такие, CMD 0603 только керамика, чисто белая, и на тестере при позвонке отображается как резистор от 0,5 до 0,8 ома.
(3.75 КБ) 308 скачиваний
Сообщение 0x10c »
Коты, помогите разобраться какие транзисторы на фото КТ315Б или КТ361Б и что может означать углубление в правом верхнем углу?
(212.69 КБ) 583 скачивания
Сообщение Slabovik »
Пятый слева КТ315, остальные КТ361. Элементарно ведь проверяется мультиметром в режиме прозвонки. Углубление означает банальный недолив компаунда при корпусировке.
Сообщение Денис »
Лучше прозвонить. Несколько раз пролетал. По маркировке как бы КТ315. И буква маленькая и сбоку она, а не посередине, но оказывалось, что это КТ361
Сообщение 0x10c »
Понял, спасибо! Больше всего вводило заблуждение именно углубление, я уж подумал что это хитрая маркировка такая :))
Сообщение Evgeny1 »
Помогите найти даташит
Сообщение Gangut »
Вот такой военный зверь ... Это К142ЕН3? В каих измерительных приборах(оцил, генер, частотом) они стояли?
Сюда перенес.
aen
Сообщение лидокорк »
Gangut писал(а):Вот такой военный зверь
http://lib.chipdip.ru/004/DOC001004253.pdf
Сообщение Evgeny1 »
аааааааа :cry:
мне подскажите
:tea:
Сообщение radteh »
Может оно: http://www.analog.com/en/products/rf-mi ... mc778.html сверь по включению.
Сообщение Андрей Бедов »
Да это какой-то ключ, в необычном исполнении.
Видите, все мелкие ножки параллелятся на одном полигоне.
И полигонов всего (вроде) - три.
Полевик (предположение).
Сообщение alexradio1103 »
Вчера сам заинтересовался - бывают ли полевики в корпусе BGA...
Ничего в International Rectifier не нашёл...
Но по виду всё-таки полевик как VRM-стабилизатор материнки. К стати их же тама несколько одинаковых - может оно?
Было-бы понятней, еслиб знать что за "чудо" такое и куда выходит питало с них(стабилизаторов).
К стати, на первой фоте - под платой не теплоотвод медный? И винты крепёжные аккурат между полевиками - прижим радиатора?
Сообщение korob »
Андрей Бедов писал(а):Полевик (предположение)
Он и есть. :) Скорее всего заказной аналог от International Rectifier транзистора Infineon BSF045N03LQ3 в слегка другом корпусе. :roll: Вполне возможно что и заказывала сама Infineon. :dont_know:
Сообщение Martin76 »
alexradio1103 писал(а):бывают ли полевики в корпусе BGA...
Это не BGA корпус, он по другому называется , PQFN вроде, у IR достаточно много в таких корпусах транзисторов. Маркировку можно не найти среди их продукции, вполне может быть заказная.
Сообщение Evgeny1 »
это не совсем полевик
это 2 полевика и драйвер к ним в одном корпусе
под микрой полигонов намного больше чем 3
угу, только не совсем с материнки, а скорее с процессорного модуля
это процессорная платка от power mac g5, питание уходит на проц
ага
Последний раз редактировалось Evgeny1 Пт июл 29, 2016 11:23:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение korob »
А вообще то вполне может быть что это BGA корпус. :roll: :oops: Метка ключа в левом верхнем углу (как принято у BGA), а не в левом нижнем (как у абсолютного большинства остальных), я тоже сначала на PQFN подумал. :? :oops: :facepalm: А если так, то это не просто полевик, а целый силовой модуль с драйвером и т.д. типа IP2001. :roll:
Сообщение Evgeny1 »
да, что это BGA силовой модуль
я и так знаю :)))
вопрос где даташит взять :(
из полезной информации могу сказать, что на входе у него 12В
Сообщение Aks108 »
Всем привет. Помоги опознать элемент, пожалуйста
200 В 50A с 50A шунта DC цифровой вольтметр амперметр 4х разрядный http://ru.aliexpress.com/item/200V-50A- ... .47.FTfl0v
сгорел непонятный элемент
#74HC164D #8s003f3p6
(44.54 КБ) 519 скачиваний
(73.67 КБ) 477 скачиваний
(70.67 КБ) 357 скачиваний
Последний раз редактировалось Aks108 Пт июл 29, 2016 16:17:15, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Практика»
