Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение kentgaryk »
У них разная распиновка! У 6П15П антидинатронная сетка не соединена с катодом и при замене надо это сделать на панельке!!! Иначе лампа будет работать в режиме кривого пентода.
Последний раз редактировалось kentgaryk Пт июл 07, 2023 13:26:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение АВК »
[uquote="erobson",url="/forum/viewtopic.php?p=4442406#p4442406"]Я хочу сделать универсальный блок питания в формате "коробочка", чтобы потом цеплять к нему разные самодельные ламповые девайсы. Поэтому, пусть остаётся 2 фильтра. Спасибо всем, надо бы изучить вопрос чувствительность каскадов к пульсациям и питания в целом.[/uquote]
Хорошая мУсля!
Ну а раз это отдельная ''коробочка'', то в ней можно много что предусмотреть.
Электролиты зашунтировать керамикой, вместо сопротивлюх - дросселя поставить, на самом входе проходной помеховый фильтр.
И можно к 2 фильтровым каскадам сделать подключаемый - 3й. Ну на всякий случай, может пригодиться, по крайней мере можно будет ПОПРОБОВАТЬ каждую самоделку, ''а может лучше будет?''. Это чтоб ПОТОМ сомнения не возникали.
Сообщение Zub@stik »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4442417#p4442417"]...Если рассуждать именно об этой радиоле - то у неё искажения динамиков много больше искажений усилителя, т.е. поставить 6П14П или 6П15П - абсолютно монопенисуарно... :)))[/uquote]
Дело в акустике. Форма ящика, динамики.
:)) Хочу услышать звук, который слышал в детстве.
Приглушённый, немного бубнящий. :)
Только радиостанций на кв очень мало.
Китайскую поймал. По русски вещают.
Зы. Проигрыватель убитый, совсем. Вся резина развалилась.
1ГД-5 - редкостная дрянь... Они и в других аппаратах звук портили прекрасно. Попробуйте вместо них что-нибудь более свежее поставить - убедитесь сами... 6П15П в этой радиоле точно работает - сам когда-то не раз ставил "за неимением", видимо, нужная перемычка уже есть... :)
REB
Сообщение REB »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4439987#p4439987"][uquote="REB",url="/forum/viewtopic.php?p=4439515#p4439515"]Что будет, если на LM4871M (оригинал) повесить 2 ом нагрузку? (в даташЫте указана нагрузка в 3ом[/uquote]
в даташите это указано только для LM4871LD, потому что она в корпусе WSON, имеющем тепоотвод. Для остальных корпусов 8 Ом и мощность 1,5 ватт.
Так что вы рассуждаете о не том.[/uquote]
На 4 ом не сгорела еще.
Добавлено after 11 minutes 44 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4439986#p4439986"]Поставить 4ом динамик и не ипать моск! Если выдаст она на него 2Вт и не сгорит, сказать ей спасибо. Это микросхема для детских игрушек с питанием до 6В. Что предполагается от нее получить?[/uquote]
Хм... "для детских игрушек" ... Вообще-то любая акустика которая влазит в рюкзак рядом с ноутбуком работает на кЕтайском аналоге этой микросхемы XM2018, 8002 и пр. и не стоит забывать , что 3честных ватта = 20-30 маркетологическим ваттам. Например на вопилках с 12 дюймовым эстрадником и мотором с гулькину пильку, на ТРА3116 запитанной от 2 18650 банок пишут "50вт" =)
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
REB писал(а):на ТРА3116 запитанной от 2 18650 банок пишут "50вт" =
Да плевать что там пишут. Мощность легко рассчитывается исходя из напряжения питания, сопротивления нагрузки и топологии усилителя. Разброс у разных усилителей при одинаковой топологии весьма незначителен.
Откуда: всё в этом мире относительно, как сказал старик Альберт...
Сообщение KBH-I »
[uquote="REB",url="/forum/viewtopic.php?p=4442530#p4442530"]Например на вопилках с 12 дюймовым эстрадником и мотором с гулькину пильку, на ТРА3116 запитанной от 2 18650 банок пишут "50вт" =)[/uquote]
Как в том анекдоте: "А написать-то об этом Вам кто запрещает?".
"В стране искателей истины не существует человеческих авторитетов. Над тем, кто попытается изображать здесь начальство, посмеются боги."
(с) старик Альберт.
Сообщение АВК »
Нет, это ПИКОВАЯ МОЩНОСТЬ указана. Буржуи любят её писать. Это то, что выдаёт УСь и выдерживают колонки за 2 ПИКОсекунды.
А наши указывают ''музыкальную долговременную мощность''.
Сообщение murzistor »
[uquote="erobson",url="/forum/viewtopic.php?p=4442406#p4442406"]Я хочу сделать универсальный блок питания в формате "коробочка", чтобы потом цеплять к нему разные самодельные ламповые девайсы.[/uquote]Универсальный блок питания должен иметь два выхода: плюс и минус. Ну и ещё бывает ноль - для двухполярного питания, но это уже для транзисторных усилителей.
Фильтры между каскадами - это уже часть усилителя.
Сообщение Муркиз »
Универсальный блок питания должен иметь как минимум 6 независимых каналов питания, и из них две пары - двух полярного, и два - регулируемых с выходом в пределах от минуса до плюса относительно земли.
И ещё + 5 и + 12 В минимум.
Сообщение AlexS4 »
и CV +67.5, +84.5, +100.8, 134.5V CA 2..10A
Сообщение Муркиз »
А если подумать ? Хорошенько и вдумчиво ...
Сообщение badr555 »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4442955#p4442955"]А если подумать ? Хорошенько и вдумчиво ...[/uquote]
не, не нужно., думать вредно.
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение userz »
Подскажите, можно ли запитать усилитель через qc/pd триггер? Например pam8610.
А если то же самое - но русским языком?! Назвать триггером преобразователь напряжения - это нужно быть китайцем, а догадаться, от чего этот девайс будет запитан, похоже, нам не суждено... :))
Сообщение АВК »
Три́ггер — изначально, событие, вызывающее у человека с посттравматическим стрессовым расстройством внезапное репереживание психологической травмы и тяжёлые негативные эмоции.
Питаться лудчее по ''Книга о здоровой и полезной пище'' Сталинских времён.
Тады будет менее пиричин возникновения триггера :-)
ssc
Сообщение ssc »
АВК писал(а):Три́ггер — изначально, событие, вызывающее у человека с посттравматическим стрессовым расстройством внезапное репереживание психологической травмы и тяжёлые негативные эмоции.
..у кого чего болит.. :)))
..триггер - это устройство, имеющее два устойчивых состояния, которое из одного состояния в другое переходит под внешним воздействием.. :)
Сообщение userz »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4448530#p4448530"]А если то же самое - но русским языком?! Назвать триггером преобразователь напряжения - это нужно быть китайцем, а догадаться, от чего этот девайс будет запитан, похоже, нам не суждено... :))[/uquote]
Преобразователь это то что преобразовывает одну величину в другую. Триггер же сообщает блоку питания какое напряжение нужно отдать. Например блок питания с поддержкой qc3/pd, в него втыкается триггер который сообщает что ожидает напряжение 12 в и блок питания выдает это напряжение.
У Вас что, яблокофон утопился, зарядник некуда девать? :))
(по секрету скажу - параметры большинства зарядных устройств мало подходят для аудиоприложений, по уровню шумов и помех в выходном напряжении - в частности...)
Сообщение АВК »
А можно про УНЧ мявкнуть?
Вот намедни встретилось чудесное
(79.5 КБ) 66 скачиваний
и ПОДУМАЛОСЬ, а чобы не....
заодно
Тембры из оного как то сотворить?
Всё в одном месте. Пусть и не ''глубокие''.
Всё равно я заметил, что тембра 1 раз выставляются на небольшие подьёмы НЧ и ВЧ и так и остаются.... навеки
Так как мой вопрос - можно регулировать тембры в представаленной схеме?
КАКИЕ у этого решения плюсы и минусы?
