Мелкие вопросы по УНЧ.
ssc
Сообщение ssc »
АВК писал(а):А можно про УНЧ мявкнуть?
..главное - что б не хрюкалось.. :)))
АВК писал(а):Вот намедни встретилось чудесное
..сто лет в обед..
АВК писал(а):Тембры из оного как то сотворить?
..зачем..?.. :dont_know:
АВК писал(а):Так как мой вопрос - можно регулировать тембры в представаленной схеме?
..в представАленной - нет.. :) ..в другой - может, и можно..полегчало..?.. :)
Сообщение Муркиз »
Только это не тонкомпенсатор, а тонкомпенсированный регулятор громкости...
Да и громкость он не до конца убирает.
ssc
Сообщение ssc »
Муркиз писал(а):Да и громкость он не до конца убирает.
..ага..
..диапазон хде-та децибел 50 - слегка слышно..но как ТКРГ работает хорошо..
Сообщение АВК »
Не в том ЧТО он может и не как называется. И тем более, не когда его придумали вопрос.
КАКИЕ РЕЗИСТОРЫ НА этой схеме надо сделать переменными, чтоб этот ''регулятор'' можно было подстраивать и по частотам?
Вопросы нужно правильно формулировать, тогда и ответы будут более точными! Регулировать тембр регулятором громкости - извините, это маразм. Но, если вопрос сформулировать чуть иначе, а именно: как в данной схеме можно реализовать оперативную регулировку глубины тонкомпенсации по высоким и низким частотам - появляется предмет для обсуждения... :) (продолжатся личные оскорбления в теме - ПРИМУ МЕРУ!!!)
Сообщение АВК »
Да, As, примерно это я и хотел спросить
Сообщение igogo »
Есть колонки Swen BF-01. Внутри две микросхемы UTC1030. Не могу найти из какого оригинала она скопирована?
Может кто поделится схемой на эти колонки?
ssc
Сообщение ssc »
..tda2030
Сообщение igogo »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4449295#p4449295"]..tda2030[/uquote]
Ну хорошо. Она стоит с 7ватными динамиками. Но как же тогда BF-31? Согласно схемы там тоже tda2030, а они на 25ват.
Сообщение igogo »
Я про то, что согласно даташиту tda2030 Output power 18 W at VS = ±16 V / 4 Ω. А в BF-31 стоит динамик на 25 ват.
А причем тут мощность динамика? для микросхемы важно его сопротивление и питающие напряжения... :)
Сообщение igogo »
А зачем тогда в даташите пишут Output power 18 W? Я только учусь.
Нашел что есть tda2030 и tda2030а, но какие различия непонятно.
Сообщение Martin76 »
С А буквой более новая, в чем то должна быть лучше, эту микруху чуть меньше, чем 555й таймер выпускают лет. Во второй половине 80х она уже точно была.
ssc
Сообщение ssc »
..не ндравитца 2030 - поставь 2050 - ента точно будет лутше.. :music:
Сообщение as265 »
[uquote="igogo",url="/forum/viewtopic.php?p=4449328#p4449328"]Я про то, что согласно даташиту tda2030 Output power 18 W at VS = ±16 V / 4 Ω. А в BF-31 стоит динамик на 25 ват.[/uquote]
ватты бывают разные что у усилков, что у динамиков
у микросхем в даташите по условию величины % Кг и при питании таком-то (лабораторном стабилизированном)
если +-16 Вольт это напряжение холостого хода, а под нагрузкой ниже, то мощность ниже
у динамиков мощность по-разному мерится, в зависимости от длительности и спектра сигнала
если динамик двигается и качает воздух, катушка обдувается, охлаждение лучше
если частота другая, динамик двигается меньше, охлаждение хуже, мощность меньше
короткий сигнал - теплоемкость катушки позволяет больше мощи, пока не прогреется
короткий сигнал и повыше частота - еще и динамик не стучит о предел механического хода итд
если динамик не выходит за пределы линейного хода, если слушать не синусоиду, а музыку, мощность тепловая сильно ниже, чем предел, динамики не греются (у нормальных людей)
25 Вт это предельная шумовая наверное, то есть не имеет к качественному звуку отношения
Добавлено after 3 minutes 6 seconds:
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4449415#p4449415"]..не ндравитца 2030 - поставь 2050 - ента точно будет лутше.. :music:[/uquote]
насколько знаю, пятиногие тыдыа, которые щас могут встретиться, - не любят КЗ на выходе - взрываются, а также на 4 Ом очень плохое использование питающего напряжения, им надо 8 Ом
в части сигнальных характеристик откровенного палева не видел...
то есть кристаллы внутри другие, транзисторы послабее, защиты повырезаны...
Сообщение K.Vladimir »
ssc писал(а):..не ндравитца 2030 - поставь 2050 - ента точно будет лутше.. :music:
Я как-то купил 2050, а ножки тоньше чем у старой, давно купленной 2030 :)) . И я стал считать новые 2050, просто за 2030, и то с сомнениями :)) :roll:
Non progredi est regredi...
Сообщение as265 »
если не говорить о D классе, то под те же 10-15 Вт мощности микросхемы лучше ставить какие-нибудь тда7294 (если не паль), будет лучше использование напряжения питания, тепловое сопротивление кристалл-радиатор будет всяко меньше, что скажется на расчете радиатора и БП (они будут меньше) и на мощности в целом
бонусом мут и стендбай
[uquote="as265",url="/forum/viewtopic.php?p=4449420#p4449420"][uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4449415#p4449415"]..не ндравитца 2030 - поставь 2050 - ента точно будет лутше.. :music:[/uquote]
насколько знаю, пятиногие тыдыа, которые щас могут встретиться, - не любят КЗ на выходе - взрываются, а также на 4 Ом очень плохое использование питающего напряжения, им надо 8 Ом[/uquote]
Хорошо, не нравится TDA, возьмите LM1875.. :dont_know:
АлександрЛ писал(а):возьмите LM1875.
ssc писал(а):не ндравитца 2030 - поставь 2050
Их все равно в одном подвале делают, вернее на одно и то же маркировку разную наносят. С али точно так. :sleep:
ssc
Сообщение ssc »
Martin76 писал(а): С али точно так.
..с алика точно лутше не брать - можно сразу в ведро швырять, без припайки.. :)))
..как щазз с тда - не знаю, давно не брал, да и запасец есть, еще с давних времен..
