Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение as265 »
а потом сделайте уши линейные, а то на кой чорт слушать звук с субъективными искажениями выше 60-70 дБ звукового давления
12943 писал(а):Если человек в теме, его этими оправданиями не обмануть.
если человек в секте (поправлю Вас)
12943 писал(а):Основной принцип: не можешь - не берись. точка.
какой-то чел решил, что если он такой сердитый здесь, то это значит, что он может, а кто-то другой для этого недостаточно преисполнен праведным гневом
Добавлено after 4 minutes 28 seconds:
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4459117#p4459117"]А линейность современных серийных китайских ЦАПов на уровне стотысячных долей процента. Ну и как теперя, съели?[/uquote]
человеческий фактор при производстве фонограмм стал главным лимитом их качества
а также есть еще два довода:
1)акустические музыкальные инструменты могут быть по общей концепции/конкретной реализации не очень приятными на слух
2)электронные/программные...
субъективной точки отсчета получается тоже нет
остается некое стремление к "передать точно дискомфорт от звука живых инструментов"
Сообщение 12943 »
Бедолага, дискомфорт у него от звука живых инструментов. Мож просто перестать мучиться слушать музыку?
Если уши сильно нелинейные, значит в детстве на них медведь наступил, они и скривились.
Вот так всегда у вас болтунов - одни страдания, практического выхлопа - ноль.
Сообщение murzistor »
[uquote="as265",url="/forum/viewtopic.php?p=4459149#p4459149"]а то на кой чорт слушать звук с субъективными искажениями выше 60-70 дБ звукового давления[/uquote]А зачем добровольно слушать музыку с громкостью больше 60-70 дБ?
Разве что стоит задача что-то переорать, например, шумы в машине...
Но там есть отдельный спор любителей громкой музыки против любителей слышать обстановку на дороге и возможные неполадки мотора.
Сообщение as265 »
а просто если у нас звуковое давление всего 60 дБ, то 0,1% нелинейных искажений будет уже ноль дБ :))
Сообщение Roskol »
Всем привет. Хочу произвести доработку микрофона МКЭ-271, а именно заменить заводской предусилитель на схему, представленную в журнале "Радио" номер 9 за 2004 год. Но в поисках информации по этому микрофону, на вашем сайте наткнулся на статью "Предусилитель для микрофона МКЭ-3 и его аналогов". В данной статье было написано, что схема предусилителя в журнале "Радио" напечатана с ошибкой. Но на других сайтах ни о каких ошибках в этой схеме не говориться. Поэтому, вопрос в следующем— рабочая ли схема представлена в журнале "Радио".
[uquote="as265",url="/forum/viewtopic.php?p=4461192#p4461192"]а просто если у нас звуковое давление всего 60 дБ, то 0,1% нелинейных искажений будет уже ноль дБ :))[/uquote]Да, чем ниже громкость звука - тем большую его часть мозг сможет восстановить собственными фантазиями... :))) Но: учитывайте уже свойства слуха!!! Распознавание звука мозг ведет по его фронту - и вот тут чувствительность мозга к любому искажению максимальна. На периодическом сигнале мозг искажения почти не замечает - т.к. распознавание уже произведено, а далее производится лишь контроль, нет ли заметных изменений в звуке... Так вот, если периодический сигнал изменился - мы это заметим, а в стационарном - искажения услышать ну очень трудно... :dont_know: :)
Сообщение Муркиз »
Вот именно, - и чем больше мозгу приходится считать, тем больше болит голова.
Так что критерий оценки здесь простой - сколько времени выдержишь слушать ЭТО. А это в сумме и жанр, и качество записи, и качество аппаратуры.
Сообщение Stierlitz »
у меня немного руки-крюки, и я не сообразил пока как это собрать в корпус
по-этому развесил на задней стенке стола
это стерео, по рисунку 2 отсюда:
https://vpayaem.ru/germanium.html
блок питания у меня - как получилось, не профессионально, но работает
но вот беда: на холостом ходу без подачи сигнала от ноутбука, свистит
похоже где-то вход с выходом пересекаются.
может кто-чего здравого подскажет?
(71.28 КБ) 91 скачивание
(212.91 КБ) 765 скачиваний
Выходной трансформатор для усилителя в классе А, с изрядным подмагничиванием - нет смысла мотать на кольце... Вы хоть зазоры-то в кольце немагнитные сделали, или как всегда?
сначала не заделал, а потом Телекот сказал (как-то не помню в какой теме), что при излишне больших трансформаторах - пофигу
а у меня для этих мощностей - очень избыточные трансформаторы
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
пока лежало вразброс на столе - свиста не было
Сообщение kentgaryk »
Stierlitz писал(а):а потом Телекот сказал
Он просто этого не видел
Если бы увидел, то он бы молча охуел! :facepalm:
да. все обстебали монтаж. посмеялись. а по теме вопроса ни кто ни чего похоже сказать не может
то, что монтаж смешной я и сам знаю.
но почему лежа на столе не свистел, а повешенный на стенку иногда свистит на холостом ходу. так ни кто и не сказал
Сообщение Andrey 69 »
Ну существуют же правила компоновки то,этому целые темы посвящены. Ну и руки приложить надо
Сообщение Vilsi »
вот монтаж мне обалденно нравится. но его наверно и настроить бы надо. коррекцию ввести правильную, то, сё. это б надо генератор, осциллограф.
Щас, погуглю...
Сообщение El-Eng »
Stierlitz писал(а):но почему лежа на столе не свистел, а повешенный на стенку иногда свистит на холостом ходу.
Скорее всего, это происходит потому, что он висит на металлическом листе, который не соединен с общим проводом (землей) усилителя.
Сообщение Муркиз »
Чтобы ЭТО заработало, нужно всего три моментика исправить - использовать соответствующие этой схеме детали, использовать правильный монтаж и сделать все это без ошибок.
А для начала взять исходную литературу с описанием используемых в ней деталей ( это приблизительно 70 года прошлого века ) и посмотри, насколько используемые в схеме трансформаторы отличаются от твоих.
Ну и попробуй поменять между собой 3 и 4 выводы трансформатора.
большое спасибо за ответы
Сообщение aknodik »
Коты подскажите, lpf для саба на 7 ОУ, +-15 вольт питания. На какой ток трансик рассчитывать при покупке?
Сообщение sniff »
Меня зовут Денис
Сообщение aknodik »
Замечательно, спасибо.
