Позитивные новости
Сообщение Столетов »
Долго приглядывался к такому чуду, как блок питания PS-1502DD. Вчера приобрел. Впечатление двойное.
Вроде бы, напряжение достаточно стабильное, от показаний мультиметра не отличается. Цена аппарата смешная.
Все же, есть и недочеты, причем существенные. Трансформатор его какой-то мелковатый и не внушает особого доверия. Но нагревается не сильно. А вот транзистор на задней стенке, когда выставил напряжение 9В и повесил нагрузку 600мА, быстро разогрелся как пустая сковородка на сильном огне. Сегодня поставил радиатор. не очень большой, но какой был в запасах. При тех же данных уже руку можно держать на транзисторе. Потом найду радиатор побольше. И можно как-нибудь вентилятор приделать.
В-общем, если покупать такой аппарат, надо сразу рассчитывать на доработку.
Сообщение Ryukenden »
А там радиатор - задняя стенка?
А где наш начальник транспортного цеха?
Ну да. Транзистор тупо прикручен к задней стенке. С теплопроводящей подложкой. Даже без термопасты.
Да... Небось китаёзный, нефирменный, может даже клон БП какой-нибудь известной фирмы...
Брал когда-то БП-явно клон какого-то фирменного (я так думаю), 0-30В, 0-5А, там транзистор был прикручен к большой алюминиевой пластине, изолированной от корпуса, и тоже без пасты, по-моему, но радиатор обдувался вентилятором. С целью снижения рассеиваемой мощности на РТ там с помощью нескольких реле коммутировались отводы у вторички транса. Были отдельные цифровые индикаторы напряжения и тока.
Ну а мой конкретно китайский. Их таких, одинаковых на вид, полно развелось. Разница только в названии, которое красными буквами слева написано.
Да и что вы хотите за 745 рублей? Вот 1503 уже с приемлемым радиатором. И максимальный ток 3А. Но и стоит в 4 раза дороже.
Сообщение Rinon Ninqueon »
Сам себе Гилмор
Столетов писал(а):Да и что вы хотите за 745 рублей? Вот 1503 уже с приемлемым радиатором. И максимальный ток 3А. Но и стоит в 4 раза дороже.
Ну я свой покупал где-то за 2000р.
Я про свой говорил. Более качественные и функциональные, конечно же, дороже.
Если мне нужно 5 или 12В, я лучше воспользуюсь старым компьютерным БП, гораздо лучше и надежнее. А тут мне просто стал нужен именно лабораторный БП.
Сообщение FreshMan »
после долгих мучений запустил AVR910 :tea:
Tell Me The Truth
Сообщение ПАУЛЬ »
FreshMan писал(а):после долгих мучений запустил AVR910 :tea:
Я летом склепал тоже такое,а он дулю с маком,определился,а потом ОСька плюется,что не опознанное устройство.
А по какой схеме собирали прогер?
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение BoRtO »
Я вообще собрал екстра пик - он не запахал. Заказал с ибея пик кит, и потом уже нашел ошибку в екстра пике - всего лиш то перемычку забыл одну. :(
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
ПАУЛЬ писал(а):а потом ОСька плюется,что не опознанное устройство.
так надо же было дрова поставить ! :wink:
ПАУЛЬ писал(а):А по какой схеме собирали прогер?
http://www.prottoss.com/images/shematic.png
Tell Me The Truth
Сообщение ПАУЛЬ »
Драва ставил и пофигу мэтэлыки.
Будем мучить дальше.
Сообщение BoRtO »
КПІ РТФ!
Сообщение ПАУЛЬ »
BoRtO писал(а):Я вообще собрал екстра пик - он не запахал. Заказал с ибея пик кит, и потом уже нашел ошибку в екстра пике - всего лиш то перемычку забыл одну. :(
А чего расстраиваемся ? Ведь PicKit2 круче. Правда софт не по украински,зато есть в тырнете руководство на понятном для нас языке.
Я вот потихоньку осваиваю PicKit2 ,но для меня легче покамись софт WinPic800
Сообщение ПАУЛЬ »
BoRtO писал(а):Во хрень какая :))) :))) :))) http://vinbazar.com/hi-tech/news/shutni ... h-prikolov
О ,мля... Гы!!! :)))
ПАУЛЬ, я над своим около месяца бился, сделал две платы, два МК отправил в топку, а в последствии оказалось что я не соединил земли макетки и программера......., раскудрит его через коромысло :kill:
но зато теперь чувство удовольствия меня переполняет :tea:
I done it ! :))
Tell Me The Truth
Сообщение Ратмир »
у меня то же такой! Сека! :))
Ратмир писал(а):у меня то же такой! Сека!
неа...., такой только у меня и Майкла Джексона :wink:
Tell Me The Truth
Сообщение vbfbk2020 »
Поржал до падения со стула, оговорки по Фрейду..... https://www.youtube.com/watch?v=m6MWjbSYaj0
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
