Вот 133ИД1 не вставить в панельку, зато она непростая, а золотая!
Ну 155ИД1 поставить в панельку, цанговую. Менять будет легко, если что. В советские времена они регулярно летели, в блоках переключения программ телевизоров, всегда запасную носил с собой.
У меня в приборе они стоят ноги по 8мм длиной , загнуть пополам и в панельку с мелким шагом.SmarTrunk писал(а):Вот 133ИД1 не вставить в панельку, зато она непростая, а золотая!
Ну там они летели не из за бракованности, а из за того что народ сначала проведёт пальцем по кинескопу и соберёт с него статику, а потом канал переключит. вот из за статики они и летели.SmarTrunk писал(а):В советские времена они регулярно летели, в блоках переключения программ телевизоров, всегда запасную носил с собой.
В двух часах применил уже 2 к133ид1 и в одних часах две км155ид1. Никакой засветки. Не греются. причём к133ид1 у меня БУшные применены, новые берегу
Может к155ид1 и похуже, но поменять есть на что у меняя их больше 200шт в наличии)
Наше солнце, гори - не сгорай!
Про такое включение уже писал - бабах будет. Скажем так, напряжение на конденсаторе растет. Расти оно будет до превышения напряжения зажигания. После зажигания лампы на ней может падать только напряжение горения, но на конденсаторе накоплено напряжение зажигания, которое всегда выше напряжения горения. Что будет? а будет то же самое, что и закоротить конденсатор накоротко - искра будет. Внутри лампы. Т.е. как минимум поставьте сопротивление между конденсатором и лампой. В остальном система работоспособна. Но мало вероятно, что кто-нибудь это применит. Слишком большой ток (и мощность) нужна для быстрой зарядки конденсатора. Конденсаторы хороши, когда надо накопить малый ток, чтобы быстро отдать большой, а не наоборот. Для наоборот - обычно используют индуктивность. А такие часики уже тут были. Вроде, akl делал.74LS00 писал(а):Я про вот такое
Идея была питать от конденсатора и подзаряжать не допуская сильной разрядки, но с такой прожорливостью никсей наверное ёмкость нужна очень большая.
Просто думал как экономично засветить пол сотни индикаторов в динамическом режиме и что то непонятное получилось.
А как тогда гасить? Вот так и получается, что не подзарядка, а зарядка на 1 фрейм. И ток зарядки в N раз больше тока горения. может всё-же отказаться от сотни конденсаторов?74LS00 писал(а):Идея была питать от конденсатора и подзаряжать не допуская сильной разрядки, но с такой прожорливостью никсей наверное ёмкость нужна очень большая.
а что именно нужно съэкономить-то?
если детали, то транзисторный анодный ключ на лампу - это куда экономнее, чем кучи диодов и высоковольтных конденсаторов.
если электричество - те же анодные ключи дают возможность использовать ШИМ.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
В моих часах тоже такое было новая ИДешка в десятках часов непереходила на двойку.А потом стали гореть обе цифры.Чебадонов писал(а):ИД1 и мне попадались дохлые , причем в керамике ! купил 30шт и из них больше половины дохлые![]()
Выхлядит внешне как засветка всех сегментов сразу ,а на осциллографе как провал по току , то есть управление есть но до земли не дотягивает .
Напряжение в норме и токовый резистор пытался подобрать , брак однако.
Хорошо что мало выводов запаяно акуратно замених и все работает.
Остальные пять штук "зверски выпаяны" при помощи газовой плитки со старых блоков телевизоров.
Несмотря на екзекуцию все рабочие.
А у меня уже пара часов была на "гарантийном" ремонте. Тоже ИД дохли...Чебадонов писал(а):ИД1 и мне попадались дохлые
Внесу свои 5 копеек в тему ИД1.
В выходные попались они мне в керамике, решил - возьму штучек 5, прозапас.
Дома проверил покупку...
3 шт. выдают какую-то хрень на выходе, одна не выдает цифру "9", и одна только полностью рабочая.
Летом покупал 10 штук в пластике - все рабочие.
Вот и подумаешь теперь, что покупать - пластик или керамику.
ЗЫ:
микросхемы интеграловские, выпуск 0883.
у 3х перевернута маркировка (ключ слева, а надпись вверх ногами
ЗЫ:
мне пока плохих 133ид1 не попадалось...использовал гдето штуки 4
В одних из моих часов одна из трёх ИД1 не сразу выходит на режим после включения, а "моргает" лампой первые секунд десять, постепенно переставая. Эффект проявляется не всегда, в зависимости от горящей цифры. Когда собирал эти часы, такого точно не было, но и менять пока вроде не просится.
Ну это нормально. Мне попадались микрухи 561 серии с перевёрнутой маркировкой.Sobtob писал(а):у 3х перевернута маркировка (ключ слева, а надпись вверх ногами)
всем доброе время суток
собираю схему часов на МК....., дошел до будильника................, какие нужно смешивать два сигнала чтобы получить стандартный сигнал будильника в виде би-би........би-би........би-би ?
Tell Me The Truth
Я частоту звучания брал из таймера на котором крутится динамическая индикация 125кГц ну а "би-би" делал подавая и выключая эту частоту два раза в секунду тоесть звучит пол секунды и молчит пол секунды.FreshMan писал(а):всем доброе время суток![]()
«И всё-таки она вертится!»
А программу Вы сами пишете?FreshMan писал(а):всем доброе время суток![]()
Нужно сложить 1, 4 и 2000 Гц. Последняя частота выбирается по вкусу
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
ALEXLAB, я прогу не пишу..........., я в программе Realizer собираю схему из элементов разнообразной логики, опосля из всего этого сделаю hex файл и прошью Pic ................, планирую смешивать частоту от двух генераторов................., тольковот нужно эти частоты как-то угадать, чтобы звук не резал ухо..........
Tell Me The Truth
От двух не получится нужно три, а угадывать нужно только последнюю, она и задает тон самого сигнала "би"FreshMan писал(а):планирую смешивать частоту от двух генераторов................., тольковот нужно эти частоты как-то угадать, чтобы звук не резал ухо..........
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
