Частотный преобразователь
Сообщение Alex_BB »
ребят, а нет схемы БП 24В на повышенное входное напряжение +600В, проверенной в работе?
В любом из нас спит гений. И с каждым днем все крепче.
Сообщение sasha27 »
Здравствуйте, нужен асинхронный привод на низкое напряжение на 36 вольт для сырого помещения, то есть безопасный, с частотником понятно что нужно ставить транзисторы на низкое напряжение, вообще существуют ли двигатели асинхронные промышленные на 36 в на 50 гц , в интернете не нашёл именно промышленные со стандартными оборотами ,
Сообщение RZ6LYE »
В родном апноте на uc3842-45 было схема и расчеты для бп на 180-700в входного, правда там все на аглицком, но формулы понятны и так.
Сообщение K.Vladimir »
[uquote="Alex_BB",url="/forum/viewtopic.php?p=4340874#p4340874"]ребят, а нет схемы БП 24В на повышенное входное напряжение +600В, проверенной в работе?[/uquote]
Проще от сети запитать. Или если имеется ввиду работа с удвоителем, то просто подключиться к средней точке
Non progredi est regredi...
Сообщение Alex_BB »
[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=4341103#p4341103"]Проще от сети запитать.[/uquote]
да не хочется лишний раз кнопку сброс нажимать при включении частотника)
Сообщение НЕМЕТС »
[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=4341103#p4341103"]то просто подключиться к средней точке[/uquote] у всякой простоты есть своя цена, стр. 601
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Думаю Ватт примерно 30 "погоду" не испортят на силовых литах, когда они способны "прокачать" через себя киловатты энергии, пусть даже при зарядке :dont_know:
А с другой стороны, ИМХО, можно делитель из резисторов поставить для выравнивания на этих литах. Смысл примерно как в полумостах :dont_know:
Сообщение НЕМЕТС »
[uquote="Alex_BB",url="/forum/viewtopic.php?p=4341154#p4341154"]да не хочется лишний раз кнопку сброс нажимать при включении частотника)[/uquote]
Мелкая релюшка параллельно катушке реле заряда банок, нормально-открытыми контактами в разрыв кнопки "Сброс". Или оптрончик вместо релюшки.
Сообщение Yota »
Здравия всем. Почему-то никто не использует маленькую галагенку на 220В в цепи заряда электролитов. Я в свой частотник и сварочник использовал - отлично работает.
Сообщение НЕМЕТС »
Предновогодний предстабилизатор для питальника, с Тяпницей :beer:
Сообщение Alex_BB »
[uquote="НЕМЕТС",url="/forum/viewtopic.php?p=4341946#p4341946"]Предновогодний предстабилизатор для питальника
Изображение[/uquote]
интересненько, однозначно в проект!) Жалко нет под рукой защитных диодов, надо их заказывать.
Сообщение НЕМЕТС »
Да просто первое, чо в мультисиме под руку попало. Любыми стабилитронами набрать, 2х150, 3х100...
Сообщение Steppe »
Любой промышленный трехфазный частотник имеет на борту БП с входным напряжением до 560 В постоянки и 24 В на выходе.
Сообщение DC-AC »
Предстабилизатор греться будет. Если хотите переделывать штатный БП под питание 600В, то нужно увеличивать трансформатор, чтоб намотать ~в 1,5раза больше витков обмоток, а также внимание к монтажу, чтоб дорожки под силовым транзистором и трансформатором не перекрыло. Работа БП должна обеспечиваться до ~800В постоянки, именно так, а не 600, а то при торможении БП станет тормозным резистором. Ключ силовой применять на 1500В - K2225. Непростой путь, чтоб кнопку не нажимать. Кнопку нужно один раз нажать и то, если для заряда электролитов поставить емкость побольше, то и не надо будет нажимать, в программе при запуске есть чёткая задержка 2с. Можно ещё сделать задержку запуска самого БП на 24В, увеличив резистор на начальный заряд питания 3842, чтоб стартанула позже и всё. На мой взгляд это будет проще, быстрее, надёжнее. А так конечно каждый хозяин барин, мы же радиолюбители :)
Сообщение НЕМЕТС »
Чудес не бывает. Зато просто.
Потребление платы на 18f1330 около 50ма. Хз чо там греться будет.
Спорить с гуру не собирался. Каждый сам себе паятель, да.
Сообщение DC-AC »
Так транзистор в линейном режиме, вот и греться будет, на нём будет падать напряжение в сотни вольт, при делении напряжения пополам 300+300 потери равны общему потреблению БП. Для штатной схемы с кренками и вентилятором от 24В, плюс потери самого БП это уже будет много, ~10Вт рассеять на полевике.
Ещё есть способ задержки включения БП, если подключить его вход переменки не на сеть, а после реле на диоды удвоителя (так делал пользователь nemizis). Тогда запуск БП будет с естественной задержкой по мере заряда банок удвоителя. Переключить один провод всего.
Схема ниже
Сообщение lil125 »
Доброе утро!
Частотник запустил, фильтра на управление igbt модулей помогли, спасибо!
Еще один вопрос , как расчитывали токовый шунт. Первоночально поставил 0,1Ом но 100 Вт, МТЗ не дает включаться приводу, пришлось для проверки временно токовую защиту вывести из работы.
Сообщение DC-AC »
При применении тяжелых модулей имеет место повышенный емкостной ток при переключении, а также шунт должен обладать по возможности меньшей индуктивностью, лучше ставить несколько резисторов меньшей мощности параллельно. Ещё не забывайте о резисторе R73 и обязательно должны стоять ограничительные резисторы RD по 2,2ом в бутстрепном питании драйверов.
Формула шунта приводилась на форуме, но коэффициент зависит и от применяемой силовой части. Рекомендуемое значение, подходящее для большинства применений смотрите в таблицах в Устройстве и Наладке п. 5.0.
Защиту лучше совсем не выключать, а загрубить путëм снижения сопротивления шунта.
Сообщение Alex_BB »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4342520#p4342520"]Переключить один провод всего.[/uquote]
:beer: спасибо!
все гениальное просто)
Сообщение lil125 »
Доброе утро!
Шунт заменил , как посоветовали, Все пошло . посмотрю как под нагрузкой будет работать , пока заказал 5 ватные резисторы.
хотел отправить фото ,но не получается.
