Опознание радиоэлементов
Сообщение reviver »
Wladimir_TS писал(а):Сдох транзистор (маркировка Q на плате). На самом транзисторе в SOT23 маркировка L-6 и после 6 жирная точка в середине строки.
Почему решили что "сдох"? Возможно это TL431, обычно они в паре с оптроном работают.
Кошка случайно подсказала!
Сообщение Wladimir_TS »
Это не БП - там оптрон на управление тиристором.
По той-же плате - диоды с маркировкой A4 но разводкой выводов не соответствует справочному BAV70
И еще А6 с BA516 не совпадает.
Сообщение waddds »
Это конденсатор подстроечный? Попались несколько штук в старых запасах. Никогда таких не встречал. Они вообще где то еще востребованы?
учиться никогда не поздно...
Сообщение oleg63m »
ну, если будешь собирать радиоприемник 80х годов то да
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение waddds »
То есть, практическая ценность, практически, никакая. Разве, что, для собирателей древностей?
oleg63m писал(а): радиоприемник 80х годов то да
Уж, скорее не 80-х, а 40-х... Если даже не ещё более древний..
Сообщение Martel- »
waddds писал(а):Они вообще где то еще востребованы?
Есть разные специфические радио-конструкции. Где-то, кому-то, и пригодятся. :)
Тем, кто вместо таких использует свитие двух изолированных проводов.
А такой вариант вроде бы поуправляемее.
Сообщение Андрей Бедов »
В нескольких старинных советских радиоустройствах видел подстроечные конденсаторы вот такого плана: в плату торчком впаян отрезок толстого одножильного провода, вокруг которого обмотано несколько витков менее толстого провода ПЭЛ.
Видимо наладчица на фабрике регулировала емкость такого "конденсатора" изменением количества "вокруг-витков". :)
Дёшего и быстро.
Андрей Бедов писал(а)::)
Дёшего и быстро.
Ну, учитывая наличие полного отсутствия нужных деталей.... :))) :))) Тоже выход...
зы.. Почему русские программисты лучше?
Когда у американского прогера не хватает мощности компьютера, он покупает (требует) более мощный компьютер, а русский прогер перепишет код так, чтобы он не требовал таких мощностей...
Когда жизнь вольготная и безмятежная- это вызывает "ожирение мозгов"..
Сообщение Maykill »
то да
нигде не видел импортного варианта сказки про " кашу из топора"
Сообщение Bear2011 »
А когда в 90-е на 10 программистов приходился один компьютер :wink:
Сообщение oleg63m »
АлександрЛ писал(а):Если даже не ещё более древний..
да как=раз 80х. был такой приемник толи россия, толи сокол. там как раз в качестве триммера на КВ использовался такой подстроечник. гдето с год назад как выкинул в мусорку еще рабочий, только по нем уже кроме шума да укровской визжалки-побрехушки хрен чего услышишь
а-нет, разглядел при увеличении, не такой. такого я не встречал нигде, наверное еще у керенского в приемнике стоял :)))
Сообщение Maykill »
это называлось ' пакетная обработка"
десять человечков набивают задачи на перфокарты, потом
каждый с пакетом перфокарт
и барышня- оператор
а может наоборот...
главное не забыть BEGIN и END :)
Сообщение VahaC »
Собс-но сабж.
Згорел бп от ноута HP на 18,5В 6,5А
на задней стороне платы припаяна микросхема на 16 ног от нее отвалился кусок с частью надписей
осталось только
N в верхнем ряду
69123 в среднем
и 11203 в нижнем
Пожалуйста помогите определить что за микросхема.
Сообщение Martin76 »
По названию БП ищите состав.
Сообщение VahaC »
модель БП nsw24204 n17908
по ней найти не получается
Сообщение valik1979 »
VahaC
http://remont-aud.net/ic_power/ в этой базе можно подобрать или определить ваш ШИМ
Фото обратной стороны можешь выставить? там бывает надпись по которой можно найти версию платы
Сообщение VahaC »
valik1979 писал(а):Фото обратной стороны можешь выставить?
вот ссылка на фотку
https://1drv.ms/i/s!AjC0WKmE975CjY4WImieFLeFJgw6Fg
другую сторону
Сообщение VahaC »
Вернуться в «Практика»
