Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Dm7203 »
Намотал " несимметрично " , вторичка - одна обмотка 10витков - 40 в на максимуме получил )
Кароче разобрался с намоткой наконец то , спасибо )
Сообщение Starichok51 »
в программе задается полное напряжение питания, а не половина.
Сообщение Dm7203 »
А почему когда я наматываю вторичную обмотку без средней точки то эта обмотка нагрузки совсем не держет ?
Намотал одну обмотку без средней точки для питания шим 30в (8витков) , и со средней точкой для выходного напряжения 40 в ( по 10 витков ), включаю свист - пердеж , на шиме 10 в , на выходе 40 - напруга на обмотке питания шим проваливается , шим не запускается . Шим исправен .
Сообщение Slabovik »
А откуда родилась уверенность, что это в обмотке дело?
Сообщение Dm7203 »
Если обмотка со средней точкой то все нормально .
А выпрямитель обязательно мостовой , я сделал с одним диодом.
Вот и ответ. И при чём здесь обмотка? Обязательно мостовой. И сразу после выпрямителя дроссель, потом конденсатор...
Сообщение Dm7203 »
Понятненько )
Сообщение _SIL_ »
Нарыл неплохой PWM контроллер apw7120 со всей требухой из нерабочей видюхи. схема
Хочу на нем собрать DC-DC на 5В 5А в авто. Питание в работающем авто 13.6В. По даташиту у 7120 рекомендуемое maxVcc 13.2В (не проходим), предельное - 16В(проходим). Но с учетом нестабильности 13,6В страшновато что может погореть контроллер.
На входе однозначно будет С-L-С фильтр. А вот после него? Поставить пару мощных диодов типа FR301? Или достаточно будет на 5 ногу микрухи поставить стабилитрон на 15В?
Сообщение Dm7203 »
А кондер после диодного моста на сколько минимум .
На питсот :)
На сколько чего, какова нагрузка и прочее? Питание контроллера? 47 мкФ уже годится.
Сообщение Dm7203 »
нагрузка ватт 100 .
Теперь нагрузку держет - 2 последовательно включенных 12в 35w лампочки.
Нагрева нет , работает тихо без свистов
Пару LowESR конденсаторов на 330 или 470 мкФ параллельно.
Дроссель между конденсаторами и выпрямителем обязателен.
Сообщение Dm7203 »
А в проге , со схемой выпрямителя мост - вписывать выходное напряжение на выводах трансформатора или на выходе выпрямителя?
Вписывать напряжение, которое необходимо на выходе блока. Ибо на обмотках трансформатора оно будет выше. А вот диоды выпрямителя нужно рассчитывать на напряжение, которое будет на обмотке.
Сообщение Dm7203 »
Дак на обмотках транса вроде меньше чем на выходе выпрямителя , выпрямитель множит на 1.4
aam
Сообщение aam »
Ага. Только на диодах падает 2 В если это мост и на сопротивлении обмотки... :)
Так что примерно тоже и выходит. на 1,4 - это на ХХ.
С чего это? Там: а) меандр; б) дроссель; в) Коэффициент заполнения <1; г) стабилизация производится изменением коэффициента заполнения; д) диоды должны выдерживать пиковое, а не действующее...
aam, речь про блок на TL494...
aam
Сообщение aam »
Тфу, а я думал все про тот транс речь... :facepalm:
Тогда тут вообще не понятно причем здесь "1,4". Там все очень интересно будет :)
Грубо говоря, амплитуда меандра на вторичке примерно вдвое больше выходного напряжения БП при средней нагрузке... Да и мост там ставят только на двуполярный выход.
Сообщение Dm7203 »
а чему примерно равно сопротивление обмотки , и диода ?
Действующее напряжение после выпрямителя равно пиковому напряжению до выпрямителя или усредненному , умноженному на 1.4 , это для синуса . 220 в - выпрямитель - 310 в , верно ?
Последний раз редактировалось Dm7203 Сб ноя 16, 2013 22:33:35, всего редактировалось 1 раз.
Сопротивление обмотки равно сопротивлению провода, из которой она изготовлена, плюс реактивная составляющая - индуктивность рассеяния. Для диода оперировать сопротивлением как таковым малоинформативно (т.к. он характеризуется динамическим сопротивлением, но оно также нелинейно, а потому неудобно), а имеет смысл пользоваться понятием "падение напряжения на переходе".
Dm7203, я полагал, в этих вещах уже не плаваете...
Нет. После выпрямителя действующее значение не изменяется. Действующее значение изменяется только после применения фильтра (становится выше, если это чисто конденсаторный фильтр). А диоды в любом случае рассчитываются на амплитудное значение.
Последний раз редактировалось Slabovik Сб ноя 16, 2013 22:36:43, всего редактировалось 1 раз.
