Самодельный ИОН на базе Linear LTZ1000
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Mickle »
График относительного изменения выходного напряжения 10 В всех 3-х ИОН при "холодном" включении питания. Крутой, почти вертикальный подъём на графиках - это процесс выхода термостата LTZ1000 на рабочий режим. ИОН №3 справляется с этим всего за 12 секунд, т.к. в нём установлен чип с литерой А.
Вертикальный масштаб на графиках - 1 ppm/дел. наглядно демонстрирует ту бездонную пропасть, которая отделяет LTZ1000 от большинства остальных дискретных и интегральных приборов - ИОН.
Сообщение Mickle »
Вариант с улучшенной защитой от ЭМИ посредством двойного экранирования и установки блокировочных конденсаторов параллельно эмиттерным переходам LTZ. Без этих мер и без выходного буфера модуль с LTZ "чувствует" даже включение-выключение компьютера в полуметре от него.
Как известно, масштабный усилитель 7/10 В - ещё более критичный узел, чем модуль с LTZ. К сожалению, доступные резисторы С5-60 10 кОм 0,005% не удалось подобрать по температурному коэффициенту. Поэтому итоговый ТКН ИОН составил недопустимо высокую величину:
Исправить эту ситуацию призван дополнительный резистор из медного обмоточного провода, размещённый в отверстии дюралюминиевого блока с резисторами.
Результат повторного испытания. Конечно нелинейность температурного дрейфа никуда не делась, но свою функцию дополнительный резистор выполнил на 100%.
Сообщение Wladimir_TS »
Сурово ! Вопросец - можно - внутренний экран с чем соединён ?
Сообщение Mickle »
Со первой (силовой) звездой:
Сообщение Пересмешник »
Добрый день, уважаемый Mickle. Не могли бы вы перезалить выборку, о которой было сказано в данном сообщении, а то ссылка давно прокисла, похоже:
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=2252430#p2252430"]...Тогда вот для затравки выборка из моей библиотечки по вопросам ИОН: http://www.mediafire.com/download/phjpx ... ur/REF.RAR
Начать можно с раздела 2.4 книги "Источники калиброванных напряжений постоянного тока", главы 4 "Прецизионные полупроводниковые стабилизаторы" и статей "The solid-state voltage reference comes of age" из сборника трудов MSC, "Reducing of the time drift of zener stabilization voltages" за авторством В.С. Орлова...[/uquote]
Разбираюсь с близкой задачей и очень хотелось бы ознакомиться с вашей подборкой по теме :)
Сообщение Mickle »
Перезалил.
Сообщение ZhuraYuk »
Интересно было бы увидеть тему с заменой LM399 на LTZ1000 прямо в вольтметре. Я понимаю что общая стабильность зависти не только от опорного напряжения но всеравно мне кажется это дало-бы значительное улучшение. По принципу миниатюной мезонинной платки которая впаивается прямо в плату вместо LM399. Питание нагревателя и ОУ конечно можно взять будет из другого места. Вроде проскакивали проекты для НР3457А подобного рода.
Сообщение TEKTRON »
[uquote="ZhuraYuk",url="/forum/viewtopic.php?p=4233612#p4233612"]По принципу миниатюной мезонинной платки которая впаивается прямо в плату вместо LM399.[/uquote]
Вероятно, вы будете смеяться, но платки ИОН для 3456/3457(LM399) и 3458(LTZ1000) конструктивно очень похожи, вплоть до одинаковости соединителей. Только размер во втором случае чуть больше. Ну и схема, ясно, посложнее.
А родное питание чем не подходит?
Вот персонально для него, ИМХО, испытываю серьёзные сомнения в целесообразности. При его-то уровне шума (он даже 34401 проигрывает, а там тоже LM399 стоит), вряд ли корм в коня будет.
Сообщение Mickle »
Кейсы замены штатных ИОН в мультиметрах:
TR6871: http://bbs.38hot.net/forum.php?mod=viewthread&tid=1307
Agilent 34410A: http://bbs.38hot.net/forum.php?mod=view ... ght=34410a
P.S. Там же лет 10 назад я публиковал результаты для разных Solartron 7081. Но похоже, сейчас их уже не найти. Кое-что можно глянуть в конце логов: https://drive.google.com/file/d/1O1NQHf ... sp=sharing
А вообще, по пальцам рук можно сосчитать мультиметры, в которых замена ИОН целесообразна хотя бы с позиции снижения показателей нестабильности во временных и температурном доменах. В основном это приборы из категории 7,5-разрядных, а их, как известно, всего 30 моделей на белом свете.
Кроме того, технически замена ИОН - задача нетривиальная и результат её решения вполне может не оправдать ожидания:
1) миниатюризация модуля с LTZ без снижения характеристик возможна лишь до определённого предела.
2) в корпусе/блоке/узле мультиметра элементарно может вообще не оказаться свободного места для размещения платы с LTZ. Достаточно сравнить габариты LM399 и отнюдь не крупного модуля:
3) LTZ имеет кельвиновское подключение для съёма выходного напряжения. Если использовать классическую схему с однополярным питанием, будет крайне затруднительно избавиться от земляной петли и инъекции тока ОУ и стабилитрона в нулевой потенциальный проводник.
Сообщение TEKTRON »
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=4234572#p4234572"]....
3) ... Если использовать классическую схему с однополярным питанием...[/uquote]Ежели не делать из классики культа, :wink: то, в принципе, решаемо (НР3458А):
Для сравнения аналогичный узел на LM399(3456,3457):
Вернуться в «Измерения»
