плавно загорающийся и затухающий мультивибратор, возможно ли
Юююрий
Re: плавно загорающийся и затухающий мультивибратор, возможн
Сообщение Юююрий »
что вы имеете ввиду под "опробовать"? я могу только собрать и смотреть как оно работает подав питание :) научите без сборки опробовать? :)
falkonist
Сообщение falkonist »
Я имею в виду собрать на макетке, апробировать работоспособность. А потом, когда всё отлажено - переносить на печатку.
Юююрий
Сообщение Юююрий »
макетная плата что ли? ну у меня такой нет :(
falkonist
Да хоть на соплях (проводках).
Юююрий
Сообщение Юююрий »
да мне проще плату сделать с площадками для деталей )
falkonist
Whom how...
Кстати, вот результат симулирования двухканального варианта в Мультисиме (с двумя компараторами в качестве которых использован сдвоенный ОУ LM358).
Юююрий
Сообщение Юююрий »
вообщем значит сделал плату, поставил ла7 лп2 и IRFZ24N , но как н странно ничего не заработало, лента просто горит и всё никакого намека на мигание ни на плавное не на быстрое, проверил короткого нет вроде нигде, питание на микросхемы поступает 12.32в , вопрос у меня такой вообщем не было в магазинах подстроечника на 1к и я взял два штуки по 470 ом последовательно поставил, может из за этого не работает? и ещё я ж правильно понял 10n это 10 нанофарад? или всё таки пикофарад? вообщем я ставил 103, на R3 поставил подстроечник 50к, конечно кроме себя никого не виню, подскажите где я накосячил? и ещё, не нашёл сопротивление 9.1к поставил 10к и 100к в параллель. ошибка?
Юююрий
Сообщение Юююрий »
ошибку сам нашёл, перечитав принцип работы понял что конденсаторы побольше стоит поставить, сейчас подбираю под себя :) не зря говорят утро вечера мудренее )))
falkonist
Схема dvp, в принципе, работоспособна. Вот только с ее настройкой намаетесь до нехочу. Это я и имел в виду под словами "радиолюбительство в худшем смысле этого слова".
Юююрий
Сообщение Юююрий »
увеличив ёмкость до предела, ну у меня максмум было 1.5мф запараллелил с 1мф и всё равно не помогло решил увеличить сопротивление, поставил вместо 10к 270к, а вместо 9.1к и 1к поставил 270к и подстроечник на 50к, частота получилась приемлемая , но нет плавности, работает как мультивибратор вспышками, подскажите что то я опять запорол?
Юююрий
Сообщение Юююрий »
не знаю, как не крути а плавности нету, просто мигает и всё , я явно что то делаю не так, надо следующую схему собирать
Юююрий
Сообщение Юююрий »
falkonist, подрисуйте мне пожалуйста вашу схемку с заменой на LM358
Юююрий
Сообщение Юююрий »
ещё у меня есть LM339N, ну это так на всякий случай :)
falkonist
Последний пост на предыдущей странице. Или "чукча не читатель"? :tea:
Юююрий
Сообщение Юююрий »
мне не очень понятно как сопоставить эти вещи Изображение
и
Юююрий
Сообщение Юююрий »
хотя погодите, начинаю догонять, мне только скажить использовать один оу в ней или оба в параллель?
falkonist
Только один. Второй "заглушаете". Лучше тот, который выводится на 1...3 выводы. 1-й соединяете со 2-м, а 3-й с 4-м. Так проще разводить.
Теперь по поводу настройки. Действуете по 2-му закону схемотехники.
1) Начинаете с "конца". Впаиваете полевик, подключаете к его истоку СИД-ленту. Подаете питание. Перемыканием с помощью пинцета затвора на общий минус и шину питания (через резистор!!!) добиваетесь погасания и зажигания ленты.
2) Впаиваете ОУ. На один из входов подаете половину напряжения питания, для чего подключаете к нему временный делитель между питанием и общей шиной из равных резисторов (в диапазоне от 1 до 100 кОм - не принципиально). Подаете питание. Второй вход (тоже через резистор) подключаете либо к общей шине, либо к питанию. Лента тоже должна гаснуть (зажигаться) / зажигаться (гаснуть).
3) Впаиваете первый таймер (низкочастотный генератор ). Подключаете к нему тот вход ОУ, который перемыкали на общий/питание. На втором входе еще остается делитель. Подключаете питание. Лента должна мигать с частотой работы генератора (полностью гаснуть или полностью загораться!).
4) Впаиваете второй таймер (высокочастотный генератор). Подключаете к нему второй вход ОУ, убрав делитель. Включаете питание. Любуетесь результатом (плавным переключением гирлянды).
5) Если на каком-то из этапов не получаете описанных выше эффектов - ищете допущенные косяки именно в данном каскаде.
Это - четвертый "взрослый" компонент: удобство настройки. И его тоже надо продумывать уже на этапе проектирования.
Компреме?
Юююрий
Сообщение Юююрий »
такое пойдёт? ошибки есть?
Юююрий
Сообщение Юююрий »
сток и исток полевика местами кажется попутал
Юююрий
Сообщение Юююрий »
питание оу неправильное, он должен с 9 вольт питаться а у меня тут с 12
Вернуться в «Умные мысли»
