плавно загорающийся и затухающий мультивибратор, возможно ли
Сообщение Юююрий »
вообщем собрал мультивибратор на двух КТ815А всё работает мигает если кондёрами побаловаться то появляется плавное затухание а вот как сделать чтобы появилось плавное загорание?
вот по этой схеме делал, только С у меня 330мф а не 1мф
(39.33 КБ) 948 скачиваний
вообще в качестве нагрузки хочу использовать светодиодную ленту два метра и питать от аккамулятора 12в подойдут ли эти транзисторы или же всё таки нужно на ШИМе собирать? смотрел в интернете предлагают на 555 таймере делать ну и прошивать его, а я кроме телефона ничего не прошивал ещё да и нечем естественно так что вот ищу на транзисторах...
Сообщение Gudd-Head »
Юююрий писал(а):смотрел в интернете предлагают на 555 таймере делать ну и прошивать его
Кого прошивать?
Сообщение Юююрий »
прошивать 555 микросхему, скажите а можно обойтись транзисторами в моём случае?
А можно я в вас просто ссылкой для начала брошу? http://ru.wikipedia.org/wiki/NE555
Сообщение Юююрий »
слишком много букв пишут там и непонятных, вот если схему мне рабочую предложите я вас поблагодарю, просто скоро поеду в город и хочу подготовить список деталей либо же доделать до ума схему мультивибратора может туда какие детали докупить?
Я бы сделал генератор треугольного напряжения на ОУ, и усилил бы его (или превратил в ток) с помощью биполярного транзистора.
Сообщение Halex »
Gudd-Head писал(а):Я бы сделал генератор треугольного напряжения на ОУ, и усилил бы его
Да, уж, а то "плавно загорающийся и затухающий мультивибратор" - это что-то из серии "квадратных колес для автомобиля". Мультивибратор по природе своей является генератором прямоугольных импульсов, а уж никак не треугольников, трапеций и синусоид.
Сообщение Юююрий »
Gudd-Head писал(а):Я бы сделал генератор треугольного напряжения на ОУ, и усилил бы его (или превратил в ток) с помощью биполярного транзистора.
вот если можно , дайте пожалуйста схемку рабочую проверенную с деталями , заранее спасибо !
Сообщение Eugene.Negrobov »
Я когда мультивибратор собирал- у меня как раз светодиоды загорались и тухли плавно(ну, не экстраплавно, но генератором прямоуголников с быстрыми фронтами это назвать нельзя было), но это сугубо потому, что в схему шло "что было", в моем случае армянские 100 мкФ конденсаторы, КТ805 ключи, и МЛТ резисторы... Да, я тогда разбирал первый девайс на детали- телевизор с балкона. :)))
Насчет "прошить 555", над автором темы поглумились конечно же знатно. :)))
P.S.
По делу:
Насчет генератора треугольников правильно сказали, вот к примеру классическая схема на ОУ(например LM324, есть в любом радиоларьке за 2 рубля):
Но на деле вариант не лучший, у светодиода есть падение напряжения, в идеале такую фишку делать микроконтроллером при помощи ШИМ...
Ээээ... Друзья, а давайте автор нам расскажет, зачем оно нужно и куда пойдет, а? :P
I'm on a huge rock, flying through space!
Сообщение Юююрий »
так в первом сообщении написал хочу подсветку делать из светодиодной ленты два метра питание от акума 12 вольт, так что нужно чтобы не грелось ничего делать подскажите какие детали использовать в моём случае?
Сообщение Ariadna-on-Line »
Разве светодиодная лента требует каких-то драйверов при питании от 12вольт? Она же вроде так и сконструирована - группа диодов + ограничительный резистор, группа диодов + ограничительный резистор и тд. Ведь не зря же её режут только в определённых местах.
Так драйверов и не надо. Надо просто чтобы напряжение плавно нарастало до 12 В и убывало.
На выход схемы генератора треугольника на ОУ прицепить эмиттерный повторитель для усиления тока, и будет щастье. Теоретически.
Чуть позже гляну как ведёт себя схема при однополярном питании.
Сообщение Юююрий »
ну я так понял берём сдвоенный оу и подключаем его к мультивибратору, я правильно всё понял? а потом нагрузку как цеплять? прям на выход оу? или ещё какие то обвязки нужны? повторяю нагрузка - два метра диодной ленты. и если можно дайте номиналы по схеме, сам я не подберу
Юююрий писал(а):ну я так понял берём сдвоенный оу и подключаем его к мультивибратору, я правильно всё понял?
Нет. Зачем их подключать к МВ? Эта схема сама по себе генератор.
Юююрий писал(а):а потом нагрузку как цеплять? прям на выход оу? или ещё какие то обвязки нужны? повторяю нагрузка - два метра диодной ленты. и если можно дайте номиналы по схеме, сам я не подберу
Я ж говорю, ток усилить биполярным транзистором. Сколько кушает 2 метра ленты?
Сообщение Юююрий »
а кто его знает сколько она кушает, в качестве повторителя какой транзистор подойдёт из серии КТ?
Юююрий писал(а):а кто его знает сколько она кушает, в качестве повторителя какой транзистор подойдёт из серии КТ?
Кто его знает, какой транзистор подойдёт, если неизвестен ток нагрузки.
Сообщение Юююрий »
сейчас постараюсь узнать
Сообщение Юююрий »
14Вт потребляет один метр следовательно два метра будет потреблять 28Вт, ну получается делим на напряжение 12В и получается что то около 2.3 ампера? поправьте если я тут всё перепутал.
Юююрий писал(а):14Вт потребляет один метр
Нехило :))) Расчёт правильный.
Сообщение Юююрий »
так если всё правильно, так какой транзистор выбрать из кт?
Вернуться в «Умные мысли»
