Тогда что за схема вот эта получается?
Почему-то никто не пугается и не переживает, что ИМЕННО к эмиттеру не подключен ни входной сигнал, ни выходной...
Что Rэ - вводит отрицательную обратную связь, повышающую температурную стабильность, но снижающую усиление всего каскада.
А вот если зашунтировать Rэ конденсатором подходящей емкости:
то глубина отрицательной обратной связи снижается и коэффициент усиления каскада возрастает.
Но эту же мысль можно сказать по другому: конденсатор шунтирует Rэ по переменному сигналу и соеденияет эмиттер по переменке с землей!
Фразы разные - но результат-то один и тот же!
Так же и в рассматрваемой нами схеме УВЧ можно сказать, что конденсатор замыкает эмиттер со средней точкой делителя, обеспечивающего постоянное смещение.
А можно сказать, что через конденсатор выходной сигнал с эмиттера вводится в цепи смещения базы и сознаётся ПОС, компенсирующая глубину ООС каскада.
Каскад без конденсатора не усиливает переменку, каскад с подключенным конденсатором - начинает усиливать переменку, значит коэффициент усиления каскада возрастает!
И с этим никто не спорит - результат от двух разных фраз совершенно одмнаков!
И это четко видно на модели, которую я выложил...
Но из неё таже очевидно, что сигнал на эмиттере относительно общего провода, повторяет сигнал на базе относительно общего провода!
Так работает как раз эмиттерный повторитель или каскад с ОК!
Он так работает. И в модели, и в жизни - и что дальше? Звать его НЕповторителем? У меня - язык не повернется!
- (2.07 КБ) 1203 скачивания
- (5.06 КБ) 871 скачивание
