Расчет радиостанции.
Сообщение svic »
Есть. И куча других впридачу. Более того - приборы можно добавлять не только мультисимовские.
Вот малая часть этой красоты. Есть еще куча цифровых прибамбасов и мерялки от Lab Wiew.
Последний раз редактировалось svic Ср июн 11, 2014 22:37:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение muza15 »
svic писал(а):Кстати у вас в микрофоннике в канале А амплитуда 3.212мВ (вход), в канале В - 32.160 мВ (выход) - усиление в 10раз налицо..
Да, это видно. Но это при отключенном питании. А при включенном совсем другая картина. Я не поняла, как правильно смотреть, при отключенном питании или включенном?
svic писал(а):И еще. В микрофоннике переключите входной сигнал на неинвертирующий вход либо заземлите его через кондер 1мкф.
Переключила, но выходит что-то не то на выходе операционника:
(156.31 КБ) 371 скачивание
Сообщение просто КОТ »
Смотреть естественно при включенном питании. А про осциллограмму...
У меня вышла внезапно похожая, я думал мой баг...
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение svic »
muza15 писал(а):Переключила, но выходит что-то не то на выходе операционника:
12345.png [156.31 KiB]
Не, ну тут вы вообще всё перепутали!!! :))) Как бы мне не пришлось рассказывать вам про операционник по-подронее...
Хм.. Перевёл глаза с осциллограммы на схему.. Подумал...
:))) Теперь вот думаю -- почему у меня даже с нормальным подключением были баги в осциллограмме. ща заново склепаю.
Сообщение muza15 »
Что-то я не поняла и запуталась, как тогда подключить, чтобы усиливался нормальной синусоидой сигнал? И так, и сяк пыталась((
Сообщение svic »
Кстати 8-ю ногу с верхним концом R33 соединять не пробовали?
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... &id=185835
Вот что вышло у меня. Не искажает, усиление в звуковом диапазоне 40дБ. С 10мВ прекрасно разгоняет до нескольких вольт. Схема та же, просто нарисовал в спешке.
(44.29 КБ) 422 скачивания
Сообщение svic »
Ну вот, те самые 100 крат. Как по учебнику....
Угу. Кстати я подумал... А где она возьмёт динамический микрофон? Надо подкорректировать под керамику...
Сообщение muza15 »
просто КОТ писал(а):http://radiokot.ru/forum/download/file.php?mode=view&id=185835
Молодец! :) Надо перерисовать как у вас :)
просто КОТ писал(а):Угу. Кстати я подумал... А где она возьмёт динамический микрофон? Надо подкорректировать под керамику...
Это что означает?
Если я правильно понимаю возраста, то не Вас, а тебя... :oops:
А перерисовывать так это... Это одновременно и красиво -- не выглядит как шаблон из учебника. но и мутно -- некоторые не сразу поймут. не знаю что для курсача больше плюс/минус...
Сообщение muza15 »
А транзистор КТ610А подойдет в усилитель мощности однокаскадный на мощность 1 Вт, питание 12 В и 27 МГц?
Он средней мощности, сверхвысокочастотный. Напряжение коллектор-эмиттер = 26 В, значит 0,8*26 = 20,8 В, значит под питание 12 В подойдет?
Это, как раз таки, не самое важное при подборе транзистора. Тебе надо прогуглить:
-Ток коллектора постоянный.
-Граничная частота.
-Коэффициент усиления.
-Рассеиваемая мощность без радиатора
Вот по ним уже надо думать. Именно от этих цифр отталиваются, чтоб ответить на вопросы:
Сможем ли мы его раскачать на 1Вт одним каскадом.
Выйдет ли при нашем питании 1Вт у него.
Не сгорит ли он.
А про микрофон -- они бывают 5 видов:
Динамический, угольный, конденсаторный, электректный, пъезокерамический.
Первые два неимоверно старые варианты. Следующий большой, и по качеству -- концертный. Потому выбор у тебя из двух, de facto.
А учитывая что пъезокерамика имеет своеобразное качество... То остаётся самый простой электретный микрофон. Как в телефонах стоит, в наушниках...
P.S. то что я там сказал "керамика" это так.. Оговорочка.
Сообщение muza15 »
Не совсем поняла про выбор транзистора. Обычно выбирают по току, напряжению, мощности и частоте. Но мне известны мощность, напряжение питания и частота. Частота должна где-то превышать более чем в 5 раз от исходной частоты? (как пишут обычно в методичках) У транзистора КТ610А Uкэ = 28 В, он был выбран из ряда транзисторов со средней мощностью (в нашей схеме 1 Вт, а у данного транзистора постоянная рассеиваемая мощность 1,5 Вт). По питанию у транзистора = 0,8*28 = 20,8 В больше 12 В. Не могу понять, как именно надо выбирать тогда?
Сообщение svic »
610-й подойдет, он прекрасно работает при 12 вольтовом питании и на этих частотах дает хорошее усиление.
Сообщение muza15 »
просто КОТ писал(а):А про микрофон -- они бывают 5 видов: Динамический, угольный, конденсаторный, электректный, пъезокерамический.
Окей :) Буду брать электретный микрофон :) Спасибо :) Надеюсь, в схеме ничего менять же не нужно?
Насчет динамика - в магазине 05гдш-1 нет в продаже... Тогда какой лучше брать? Выбирать из тех, что на 8 В?
svic писал(а):610-й подойдет, он прекрасно работает при 12 вольтовом питании и на этих частотах дает хорошее усиление.
Спасибо :) Беру его :)
Динамик вообще любой можешь выбирать. Я б выбирал из эстетических соображений -- покрасивше. Или из рациональных -- посмотрел какие у меня в столе лежат.
А для микрофона надо всегда пару деталей переделать...
Сообщение muza15 »
Динамик и микрофон проводами же подпаиваются в плату? И футпринта не имеют кроме как двухпинового разъёма?
Скажите, пожалуйста, КТ603 же подойдет? Пришлось отказаться от КТ610, так как его аналога в мультисиме нет, к сожалению.. А аналог КТ603 - 2N2222. В двух источниках вроде сказано, что он подходит...
КТ603 - структуры n-p-n, частота 200 МГц, напряжение коллектор-эмиттер = 30 В, значит по питанию подходит. Да же? :)
Вроде как и да... И усиление в принципе тоже не самое плохое. А вот мощность рассеиваемая 500мВт...
И да, динамик и микрофон можно отметить двухпиновым разъёмом. Только рядом лучше добавить буквами типа MIC и OUT. Ну или в этом духе.
