Не получается нормально отрезать текстолит.
Сообщение mar1lynmanson »
АлександрЛ писал(а): Мне первые и вторые понравились..
Последние- НЕ понравились..
Взял вторые, вроде нравятся, но пока еще не тестировал нормально. После полевых испытаний отпишусь.
С уважением Владимир.
mar1lynmanson писал(а):Взял вторые, вроде нравятся, но пока еще не тестировал нормально.
Вот заодно и попробуйте резать лист "снизу" - я фотку "вид сбоку" выкладывал- так намного (ну, во всяком случае- это МОЁ мнение) удобнее, и точнее.
Я иногда делаю "мультиплаты"- на одном листе стеклотекстолита печатается сразу несколько плат, с зазорами 0,5- 1 мм- просто они "ограничены" дорожками по периметру- и потом по разметке вырезаю.. Окончательная доводка - напильником.. :))) :)))
Сообщение Sailanser »
Подниму немного тему. Вот на днях появилась интересная статейка на эту тему http://we.easyelectronics.ru/Tools/reza ... olita.html так что вопрос можно сказать решен :))
Sailanser писал(а):Вот на днях появилась интересная статейка на эту тему ..... так что вопрос можно сказать решен :))
Интересно, а как на такой "установке" разрезать лист 500х400 мм?
А с помощью ножниц по металлу:
я ДОСТАТОЧНО ТОЧНО режу листы любого размера..
Ну установка то делается под тот размер под который надо :))
Не, ну, понятно, что эту идею можно развить до требуемых размеров, только потом эту "идею" ещё где- то хранить надо, особенно, если учесть, что многие радиолюбители и так ограничены в "размерах территории" для своего творчества..
Сообщение Iggis »
Чтоб не плодить темы, спрошу здесь: посоветуйте лобзиковые пилки для небольших криволинейных вырезов в стеклотекстолите.
Старые советские и всякие новые из строительных магазинов тупятся через 3см. Приобрел хваленые Vallorbe - ну может на 5см реза хватает...
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Iggis писал(а): посоветуйте лобзиковые пилки для небольших криволинейных вырезов в стеклотекстолите.
Старые советские и всякие новые из строительных магазинов тупятся через 3см. .
Трудно что- то советовать, учитывая ЧТО вы хотите ими пилить- СТЕКЛОтекстолит..
это несколько слоёв СТЕКЛОткани, склеенных эпоксидным или каким- то другим, подобным клеем.. Стекло- абразив, против которого может устоять, разве только алмаз, но вот "кпд" алмазной пилки- (можно сказать 1 мм на 100 "махов" :))) )
Напильники при обработке стеклотекстолита тоже неплохо тупятся.
