А если включить без подключенного аккумулятра, то на выходе преобразователся должно же быть 13В?
"Умная" зарядка NiMH аккумуляторов формата 6F22 ("крона")
vdavid
У меня даже и не включается без АКБ, бросок напруги и ничего более.
Кошка случайно подсказала!
У меня включается, но такое ощущение, что преобразователь не работает... На 34063 1,6,7,8 нога - 2,3В, 5 нога - 3,2В, на 3 - пила размахом 1,2В и частотой 65КГц. А транс не качает... Вообще ничего. Начало-конец обмоток соблюдены. У Вас ОУ какой применен? Я себе AD8552 поставил. Может в нем дело?
У меня - LM358.
[uquote="Pretender",url="/forum/viewtopic.php?p=3335808#p3335808"]А если включить без подключенного аккумулятра, то на выходе преобразователся должно же быть 13В?[/uquote]
Если выбрать пункт меню Charge, то преобразователь включится, на выходе появится напряжение около 13В, определяемое стабилитроном D1. Но тут же выключится с индикацией в верхней строке "CB" (Connection break). Напряжение на колодке для подключения аккумулятора будет медленно падать по мере разряда C4. Преобразователь включается мосфетом VT3.
[uquote="vdavid",url="/forum/viewtopic.php?p=3335922#p3335922"][uquote="Pretender",url="/forum/viewtopic.php?p=3335808#p3335808"]А если включить без подключенного аккумулятра, то на выходе преобразователся должно же быть 13В?[/uquote]
Если выбрать пункт меню Charge, то преобразователь включится, на выходе появится напряжение около 13В, определяемое стабилитроном D1. Но тут же выключится с индикацией в верхней строке "CB" (Connection break). Напряжение на колодке для подключения аккумулятора будет медленно падать по мере разряда C4. Преобразователь включается мосфетом VT3.[/uquote]
В общем, намотал я на другом кольце еще раз трансформатор с индуктивностью 180 мкГн. Преобразователь запустился. Правда, почему-то при включении без аккумулятора он показывает Charge без CB и всплеска в 13В с медленным разрядом C4 нет. Но я хотя бы смог нормально откалибровать прибор по току.
Теперь вот такая проблема. Пытаюсь зарядить китайский Soshine 280mAh. Ток выставил 56 мА. Запускаю заряд, он работает 32 секунды, после ток сбрасывается в 0мА и все, только время продолжает идти. И слева символ С почему-то без цифры (без указания этапа). А еще цифры дергаются - в режиме заряда напряжение после запятой, ток второй символ. В режиме калибровки значения напряжения/тока и значения из АЦП тоже скачут. Что это такое может быть?
Добавлено after 2 hours 53 minutes 54 seconds:
Re: "Умная" зарядка NiMH аккумуляторов формата 6F22 ("крона")
Кажется, нашел причину. Поставил электролит после L2 на 470mkf, все стало нормально. Ну как нормально. Когда запускается преобразователь, с его 6ой ноги по цепи +5VS начинает шарашить импульсная помеха. Емкость C4 в 2200mkf практически полностью ее давит, но слишком уж она здоровая по размеру. Поставил пока 1000mkf. И все-же немного не пойму, правильно ли работает зарядка.
Периодически где-то раз в минуту 56mA сбрасывается в 1mA, счетчик СС увеличивается на единицу. Потом снова 56мА и т.д. Полностью зарядилась за 22 минуты, хотя я ставил ограничение в 10 минут. Это правильно?
Кольцо должно быть с распределенным зазором. Из распыленного железа. Можно и ферритовое, но его нужно расколоть и сделать зазор. В этом, скорее всего, проблема.Pretender писал(а):намотал я на другом кольце
Так и должно быть. Это пауза для измерения напряжения.Pretender писал(а):Периодически где-то раз в минуту 56mA сбрасывается в 1mA
Получается подходят не все кольца, которые есть на материнских платах... Первое было сплошное желтое, а второе зелено-голубое.
А вот у Вас в статье написано что СС это
Объясните, пожалуйста, как это тогда понимать? И вот Time limit из Setup тоже. Вы выше объясняли, но конкретно как ограничение по времени работает я не понял...vdavid писал(а):отображается емкость последнего (включая текущий) цикла заряда
Подходят всеPretender писал(а):Получается подходят не все кольца, которые есть на материнских платах...
Во время заряда отображает емкость, залитую в аккумулятор. Ее же можно посмотреть и в последующем цикле разряда.Pretender писал(а):Объясните, пожалуйста, как это тогда понимать?
Оно в часах и минутах. Только что проверил. Работает нормально.Pretender писал(а):И вот Time limit из Setup тоже
Да, еще. Конденсатор C11 нужно убрать, а параллельно R12 напаять конденсатор 0.1 мкФ.
И прошивку лучше сменить. Ток будет поддерживаться более стабильно.
- charger.hex
- (18.44 КБ) 560 скачиваний
Я имел ввиду, что если мотать не разламывая кольцо, то подходят не все.vdavid писал(а):Подходят все
Блин, а я думал, что в минутах и секундахvdavid писал(а):Оно в часах и минутах.
Да, я видел это выше, просто подумал, что это рекомендация под конкретный случай, а получается, это общее улучшение.vdavid писал(а):Да, еще. Конденсатор C11 нужно убрать, а параллельно R12 напаять конденсатор 0.1 мкФ.
Прошивку сменил (файл eep взял старый). Сразу такая проблема.vdavid писал(а):И прошивку лучше сменить. Ток будет поддерживаться более стабильно.
В режиме калибровки по напряжению не работает кнопка +, т.е. убавить значение могу, прибавить нет. (сама по себе кнопка работает в других местах меню). Значение М 29294.
В режиме калибровки по току, во-первых, в подрежимах 0 и 2 значения тока пишет 254,5 и 249.4 (без знака -) - кнопка + работает, во-вторых в режимах 1 и 3 ток 269.4 и 269.8 (без знака -) и кнопка + не работает. Значения М 28783 и 29810.
Что-то не то...
Очень странно. Должно быть 1411.Pretender писал(а):Значение М 29294
Загляните в файл .eep. Первая строка должна быть такой:
:100000000000830590015B014C1D4118F401B6010D
Поэтому кнопка "+" и не работает. Предельное значение для М = 2000, а у Вас сильно больше.
Ну да, она такая. А содержимое епрома вот такое считывается из м/кvdavid писал(а):Первая строка должна быть такой:Код: Выделить всё
:200000000000830590015B014C1D4118F401B601401F8B19321E07C8005802013C01141E11
:200020004368617267650044697368617267650044697368617267652F43686172676500AF
:20004000496E742E20726573697374616E636500446973706C617920686973746F727900EE
:200060005365747570004368617267652063757272656E740044697363682E20637572720D
:20008000656E740043656C6C73004361706163697479206C696D69740054696D65206C6935
:2000A0006D69740043686172676520616C676F726974686D004368672F446368672070611D
:2000C000757365004368672F44636867206379636C65730042616C2E2063757272656E7419
:2000E0000042616C2E2074696D652C206D696E004F6E20202020202020004F66662020204C
:20010000202020006D61782064562F6474002D64562F64742020200044435247004348520D
:200120004700576169742E2E2E004E6F20626174746572790052693D006D41004342005402
:200140004C00434C002D44004D4400304400414200000000000000000000000000000000CB
:2001600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000007F
:200180000000000000000000000000000000000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF6E
:2001A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF5F
:2001C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF3F
:2001E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF1F
:00000001FF
Виноват, файл eep тоже изменился.Pretender писал(а):Что-то в новой прошивке не так.
- charger.zip
- (7.93 КБ) 379 скачиваний
[uquote="vdavid",url="/forum/viewtopic.php?p=3337223#p3337223"]
Да, зашил, все супер! Большое Вам спасибо за эту кошачью возню! Устройство ооочень классное!
А нельзя ли изменить чутка статью, дополнив ее информацией из комментариев в форуме? Там же раскрыты некоторые моменты работы прибора, еще есть "железячные" изменения, плюс прошивка еще изменилась. Это поможет избежать лишних вопросов, типа таких, какие у меня возникли
Виноват, файл eep тоже изменился.[/uquote]Pretender писал(а):Что-то в новой прошивке не так.
Тоже перепрошил зарядку, откалибровал - всё отлично! Ещё раз автору спасибо, классный прибор.
алгоритм расчитан на NiCd (NiMh) а Soshine на lifepo4 и работать крректно сней схема не обязана...
собствено для таких батарей и пороги напряжений другие
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3338382#p3338382"]алгоритм расчитан на NiCd (NiMh) а Soshine на lifepo4 и работать крректно сней схема не обязана...
собствено для таких батарей и пороги напряжений другие[/uquote]
Ну по описанию, они все-же NiMh...
Во всяком случае, зарядились они на ура с порогом где-то 10.1В. Разберусь с логгером, выложу график.
Изменил в статье схему и прошивку с логгером. Когда опубликуют изменения - не знаю.Pretender писал(а):А нельзя ли изменить чутка статью
Подскажите:
1. стабилитрон именно 13 В нужен или можно скажем на 15 В применить?
2. На схеме значение ограничительного резистора R15 указано 56 Ом, а на фото собранной платы на этом месте 62 Ом - какой правильный?
[uquote="makks",url="/forum/viewtopic.php?p=3345885#p3345885"]Подскажите:
2. На схеме значение ограничительного резистора R15 указано 56 Ом, а на фото собранной платы на этом месте 62 Ом - какой правильный?[/uquote]
1 -> меньше не рекомендовано http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p2413971, а побольше, можно попробовать
2 -> я ставил 56 Ом исходя из этого http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p2139704
В этой ветке форума всего-то 7 страниц, если прочесть вопросов будет меньше.
