Индикатор светового излучения
Сообщение otrazhenie »
Доброго дня.
я не смог найти контроллер.
можно перекомпилить проект на 8S103 или 32F103?
их достать проще..
Сообщение dantist3 »
Вроде по новой маркировке его аналоги 32F031 и 32F030. Я не специалист в этом. Подскажите кто в этом разбирается.
Сообщение alex01981 »
Индикатор светового излучения.rar
(40.99 КБ) 384 скачивания
Я заказывал контроллер с ПРОМЭЛЕКТРОНИКИ, полный аналог STM32F031F4P6. На 11.05.2018 он стоил 106.37 руб
какие датчики использовали?
Жалко что тема загибается.....
Наверно не мне одному тяжело найти датчики...оз всех легкодоступен только GUVA-S12. В Китае он есть.
Я поставил вместо SFH229 наш ФД159....из того что было под рукой.
Попробую приладить NOA101 что доступен в том же Китае.....
Приборчик получился маленьким и компактным....примерно половина пачки сигарет.
Огромное спасибо разработчику за труд!!!!
Подключил я датчик освещенности opt101....покупал тут https://ru.aliexpress.com/item/33025175 ... 33edWY0eiM
подключал по даташиту....на выходе нужно поставить резистивный делитель примерно 1:10
поправочка....нужен делитель 1:100
Сообщение Otto17 »
Всем привет. Очень хотел бы повторить проект https://radiokot.ru/konkursCatDay2014/47/, но не могу нигде найти в продаже датчик внешней освещённости NOA1211, под заказ через Интернет магазины так же не смог найти. Есть ли полный аналог данного датчика или чем можно заменить без переделывания исходного кода по проекту?
Так же хотел уточнить, чем можно заменить микроконтроллер STM32F050F4P на полный аналог, без большого изменения кода?
Его так же не смог найти в продаже.
Otto
День добрый.
К сожалению тема мертва.
Почитайте внимательно ветку - там все ответы есть.
Когда я собирал, то ставил что советовали в ветке по контроллеру, датчики подбирал из того, что было под рукой.
Авторских датчиков найти не реально. (для меня)
Сообщение Altair »
[uquote="leoy",url="/forum/viewtopic.php?p=2386208#p2386208"]
Tokes писал(а): STM32F050F4P Кто что посоветует?
на сайте http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=109532 это обсуждалось,
другое название нашего процессора STM32F031F4[/uquote]
Сообщение slavagerm »
Добрый день. Не могу найти NOA1211. Чем можно заменить?
Спасибо. Прочитал на два раза, наверно пропустил.
Сообщение gene »
Подскажите, как рассчитывается коэффициент пульсаций? Понятно, что полный уровень берется просто по самому большому значению - это будет сто процентов. А как быть с нижним? Это всегда ноль? Я к тому, что если нижний брать не за ноль, а за полученное значение, то коэффициент пульсаций всегда будет стопроцентный, а если всегда считать с нулем, то на это значение влияет любой окружающий свет. Или все совсем не так? Как вы считаете коэффициент пульсаций?
автор выкладывал исходники...там посмотрите. по моему берется разница между верхом и низом. но могу и ошибаться..
Сообщение gene »
[uquote="otrazhenie",url="/forum/viewtopic.php?p=3798312#p3798312"]автор выкладывал исходники...там посмотрите. по моему берется разница между верхом и низом. но могу и ошибаться..[/uquote]
Разница между верхом низом показаний всегда 100%. А исходники поищу. Просто даже не искал, в описании написано "прошивка", думал просто бинарный файл.
НАШЛОСЬ!
Kpuls=((u_max-u_min)*100)/u_max; //Вычисление коэфф.пульсаций в %
Получается, что нулевое показание взято за ноль. Я это так понимаю. То есть паразитная засветка все-таки влияет, и от нее надо избавляться.
нет тут нулевых значений
Сообщение gene »
[uquote="otrazhenie",url="/forum/viewtopic.php?p=3798415#p3798415"]нет тут нулевых значений[/uquote]
Как вы считаете, какая тут точка отсчета? При каких значениях будет результат в 100%?
при 100% пульсации свет должен моргать в темноте
