У нас 250 мЛ ацетона стоит дороже 0,5 л хорошей водки или 0,33 кг говядины. Получается круто. А нагревом без расходных материалов и срочно. Ну, кому как удобнее.Slabovik писал(а): Но банка с ацетоном всё-таки круче.
З/У на SG3525, GDT и полевых транзисторах
Жизнь коротка. Потерпи немножко.
Не обязательно использовать ацетон его цену наркоманы подняли, хорошо работает и обычный растворитель для краски.
Нифига у вас народ спаиваютVasVas писал(а):У нас 250 мЛ ацетона стоит дороже 0,5 л хорошей водки
Вот сейчас ходил в строительный, взял бутылку ацетона (стеклянная) 0,5 л - 55 руб. Рулон скотча широкого и то дороже - 91 руб
Я ещё его искал полгода. И не купил. К стати, я не пью водку. Инсульт был.
VasVas как дела с вашей зарядкой??
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Проверте пожалуйста вот так работать будет зу ?
- (180.02 КБ) 1295 скачиваний
LM393 так работать не будет - нужен ОУ.
Про два транзистора вначале подумал, что триггер, который нафик не нужен. Потом присмотрелся - светодиод. Кривенько, но как-то будет к.з. через к-э VT1 и базу VT2 - ограничения тока-то нет. Да и два транзистора подряд - лишнее...
Готовьтесь ещё тут же словить возбуд всего этого хозяйства - не наблюдаю цепочек коррекции, но их при наладке придётся повертеть...
А вот так зу работать будет? И как сделать правильно ограничение тока и напряжения? Помогите пожалуйста!
- (184.92 КБ) 997 скачиваний
ну, когда берёте кусок одной схемы и прилепляете его к другой, нужно хотя бы проверить условия, требуемые на входе одной схемы и имеющиеся на другой.
Посмотрите внимательнее, что у вас с выводом 9 микросхемы-регулятора? Как вы собрались получать Duty Cycle 0, когда Zero Duty Cycle Input Threshold составляет всего 0.6 вольта?
alpatov. ты упорно продолжаешь рисовать резистор - датчик тока (0,1 Ома) "мимо" клеммы выходного минуса. ток на выход через него не идет...
Регулировка напряжения взята из других схем. Почему нет схем с регулировкой тока во вторичной цепи? Куда подключить оптрон "к" и "э" -? Вы на форуме писали, что "э" к 1 ножке, а "к" к 16 ножке микросхемы, это применимо к данной схеме?
- (160.33 КБ) 693 скачивания
хоть и из других схем взято, но брать нужно без внесения ошибок.
я такой фигни никогда не писал.
Спасибо за "вразумительные ответы", Буду эксперементировать методом научного тыка.
Проверенная рабочая схема зу 12-75вольт. Можете повторять.
- (199 КБ) 1449 скачиваний
...огласите ПЖЛ, окончательние намоточние данни ГДТ и силового...
...СПС!
...СПС!
Все намоточные данные как у Сергея. 1 страницу форума откройте, эта схема его, а доработка моя.
Чего-то с питанием 358 напутано в этой схеме. Однозначно. Может стабилитрон убрать оттуда, где нарисован (заменив перемычкой) и поставить между 8 и 4-ой ножкой LM-ки?
Ничего тут не напутано, схемное решение взято из проверенных работающих схем.
Если на схеме написано что схема рабочая на 100%, как показывает опыт что в ней куча ошибок.
Одна из них это питание ОУ. При выходном напряжении 12в стабилитрон всё съест, и на питание ОУ не чего не оставит.
И зачем питание ШИМки привязывать к горячей стороне? Схема усложняется.
покажите хоть одну, ну пожалуйстаalpatov писал(а):хемное решение взято из проверенных работающих схем
