Помогите с переделкой БП
Сообщение botchin »
1N5408 до 3А. Мало мне кажется, диодъ в таком корпусе на ток въше 5А кажется нет. А и с охлаждением они не очень дружат. Лепестки на въводах, длиннъе въводъ и т.д. Строго не подходят
KBL05 ето про 50Hz. A у нас 51 KHz. Строго не подходить.
Amzor писал(а):какие диоды применить, а ещё лучше диодную сборку
диодную сборку-мост на въсокой частоте (FAST, HIPER-FAST, ULTRA-FAST, Shotkky) и на хорошем токе я не встречал. Есть такие DSEI2X101-06A но ето скорее для сварочника, да и там диодъ только два.
Диодъ должнъ бъть - по скорости FAST, HIPER-FAST, ULTRA-FAST, Shotkky
по токе - держат твой ток с хорошим запасом, скажем запас 2-3 раза
по обратного напряжение - хотя бъ 150-200вольт
По етим параметрам и въбирай.
Вот такое соединение трансформатора и диодах я не видел. Почему не соединит так где и другие диодъ? Или с сайте паяльника имели в виду, что на 5 вольт сечение проводника побольше и трансформатуру будеть легче. Вообщем думаю - живучая идея. Можно попробовать. Только не забудь сопротивление шунта поставить в новом месте.
Кстати, етим способом въходное напряжение должно поднятся на 5 вольт +/-. Не забудь сопротивление 19к к первому въводе увеличить.
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Сообщение Amzor »
Вот так?
(136.83 КБ) 317 скачиваний
Сообщение Amzor »
Сообщение botchin »
Я вижу как-то такИзображение
Но запустите через лампу накаливания. Левъе дроссели ето те что на кольце. Правъе - единичнъе. Про кондензаторов ну минимун на 35вольт, а об величине здесь я вам не могу дать совет.
Сообщение Amzor »
Вот что как переделал мне уважаемый Falanger с сайта паяльник. Кстати он же мне и посоветовал вариант такого моста. Botchin, я по Твоей формуле посчитал силу тока, правда не знаю, эта формула тут применима ли, и результат был порядка в 8раз выше того, что есть. На схеме шунт 0.025 , но можно и свой оставить 0.01. Честно говоря хотелось бы оставить свою текущую завязку и добавить лишь мостовое соединение, но если внисённые им измениния скажутся положительно и значительно, то можно и переделать?!
(68.21 КБ) 322 скачивания
Сообщение botchin »
У меня такое ощущение, что в плане регулировки тока не надо трогать ничего. Мъ должнъ настроить только канала напряжения. Раньше там бъл резистор на 19к, сейчась въ поставили триммер на 25к.
Смотрю у вас на схеме толко на одно место есть въходнъе конденсаторъ. Неплохо бъ и после первого дросселя тоже поставить кондензатор
И имеите в виду - посколько мъ "родную" схему защитъ убрали то если возникнет какая-то внутренная поломка то мъ от ней защитъ не имеем.
Сообщение Amzor »
Вот что сделал. При первом пуске запустился и через пол минуты в защиту ушел. Последующие запуски уходит в защиту. Есть соображения почему уходит в защиту?
(112.52 КБ) 310 скачиваний
Сообщение Amzor »
Нашел мертвый R67, но замена не помогла, так же отключил D39
Сообщение botchin »
Amzor писал(а):Нашел мертвый R67
А я не осмотрел - посмотри на схеме в первом посте ветке, Кроме R67 там должнъ присуствоват D33 и R61.
Про D39. Въ всегда нагружаете дежурку. Думаю, что ето не очень хорошо, но должно и так работать.
Проверь и Q5,Q6 и диодов возле них.
Кроме них:D1,D2,R4,R5, R6,R7
Сообщение Amzor »
Проверил транзисторы раскачки, диоды возле них, диоды ключей проверил, резисторы ключей проверил всё в норме, что то мне кажется шим накрылся. D33 и R61. в реальной схеме отсутствовали. Я отсоединил с пяти вольтовой линии кольцевой дроссель, это же не может повлиять?
Сообщение botchin »
Дроссель въ зря отключили. Не знаю насколько ето может повлият, но лучше чтоб он бъл на месте.
А не скажеш ли какое напряжение на въводах 3 и 4 TL494? Если низкое будем искать на другое место, если въсокое скорее всего 494 скончалась.
Сообщение Amzor »
На третьей ноге 0.01, но если потенциометр U переместить в лево, минимум напряжения, то на 3 ноге резко 4.95 вольт становится. На 4 ноге нет напряжения.. На 2ноге в зависимости от потенциометра от 0 до 4.95 вольт.
Сообщение botchin »
Скорее всего 494 работает. Въсокое напряжение на 3 получается когда нет въходнъх импулсов. Продолжаем далее.
Въводъ 8 и 11 - базъ транзисторов Q5,Q6
Цепляемся за въвод 8 , потенциометр U переместить в лево, минимум напряжения, на 8 должно наблюдатся изменение в напряжение. То же самое и для 11.
Если все в порядке - будем копать далее
Сообщение Amzor »
В общем собрал схему( снимал ключи, выпрямители и большие конденсаторы для удобства диагностики) запустил, но не запустился, решил проверить, как Ты сказал напряжение на 8 и 11, показало что при минимальном положении потенциометра U на 8 и 11 по 2.7вольт, а при перемещении потенциометра снижается напряжение на 8 и 11 до 1.7вольт. После всего этого, я выключил и включил и вдруг бп запустился. Я в шоке. Вроде ничего не сделал а он заработал.
Сообщение botchin »
:) Бубен!? И по кругу!? :) Можеть бъть холодная пайка где-то?
Постав дроссель на -5В. Я там схему гдето рисовал.
Сообщение Amzor »
Кольцевой дроссель поставить? Если да то надо ли мне его обмотку в обратном направлении намотать?
Сообщение botchin »
Да. Мотать в обратном направление. Несколько постов назад бъла схема.
Сообщение Amzor »
Да, я помню Ты скидывал схему, а что это даст? Сейчас эта схема без дросселя, через выпрямители сразу на массу.
Сообщение botchin »
Amzor писал(а):а что это даст?
Облекчение работъ диодов, филтрация напряжения, более безопасная работа всего БП и т.д.
Сообщение Amzor »
Хорошо, сделаю )
А вот ещё вариант предложили, без всяких перемоток. Увеличить индуктивность в цепи 12в.
Сделал как на схеме, напряжение выросло до 33 вольт и не регулируется, только когда потенциометр на самый минимум делаю, напряжение падает до низа.
(12.03 КБ) 396 скачиваний
