прямая печать лазерным принтером на текстолит
Сообщение arkhnchul »
действительно, всего-то делов - заменить головку, это же так просто и дешево :))) :facepalm:
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт июл 14, 2017 20:50:49, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п2.4 правил форума. Предупрежден. ОФФТОП
Сообщение Brigadir »
Даже и не мечтайте! (Вот всё надо разжевывать - чем отличается медная фольга от рыхлой с низкой теплопроводностью, бумаги).
Бумага краску впитывает: жидкую или в виде пара (расплавленную). медь (холодная) так же "холодно" встречает жидкую краску. Капля разбивается, образуя обширное пятно, растекается (если слишком жидкая). И здесь возникает противоречие: если краска имеет хорошую адгезию к металлам (прилипчивость - для тех кто не знает слово адгезия) = она же , то есть краска, также прилипает и в отверстиях пишущей головки. Забивая её напрочь, засыхая, убивает голову.
Кроме распыления расплава в виде пара,существует и способ контактного нанесения краски с подложки с твердой краской, методом точечного нагревания в нужном месте. Но опять же....это для бумаги хорошо, но не для меди. Медь слишком хороший теплоотвод и точечно нагреть медь почти невозможно.
Так что пользуйтесь проверенными на практике технологиями. Для ПП в одном экземпляре = фоторезист или ЛУТ. Для партии ПП не ленитесь изготовить печать (штамп) - метод контактный или щелклграфия.
А поболтать?
Сообщение SashaN123 »
Так по ссылке выше говорится , что принтер с твердотельными чернилами хорошо по меди печатает. Осталось только его головку применить в своем координатном станке и все.
Сообщение smacorp »
SashaN123 писал(а):Осталось только его головку применить в своем координатном станке и все.
О, супер! Значит скоро можно будет увидеть Ваш действующий прототип и начать ломать головы, как бы нам всем это радостно повторить?! Лично я жду с нетерпением!
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Ловить на слове не хорошо. Это форум. Кто то может подать мысль, а кто то реализовать. На то он и форум, что бы мыслями обмениваться...
Taiyo's Inkjet Solder Mask Applied with Meyer Burger's PIXDRO IP410 Printer - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=jm_JteE ... e=youtu.be
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
http://absolutstore.ru/taiyo/?utm_sourc ... 1996897070
Сообщение Radio Science »
В итоге с HP LJ 4L так ничего не добился, кто бы подсказал как поступить в случае ошибки "отсутствия бумаги" ?
Принтер без подающего узла, оптроны на плате управления с отсутствующими заслонками, перекрывал их в разных комбинациях непроницаемой пластинкой, не помогает.
Верным решением будет найти на форуме владельца принтера, который согласиться сделать фото механизмов привода двух заслонок в передней части аппарата.
Сообщение Vladimir_1M »
День добрый сделал я себе подобный принтер вот снимки но у меня при проходе текстолита. на выходе упирается в тефлоновый вал и происходит замятие, принтер отключается. Я так понимаю замятие в принтере определяется током нагрузки на двигатель. При увеличении тока нагрузки на двигатель, микроконтролер дает команду на драйвер и принтер переходит в аварийный режим замятие бумаги. У меня появилась мысль увеличить ток срабатывания защиты и тогда текстолит будет продолжать движение. Дале тефлоновый вал подхватывает текстолит и помогает прохождению так-как он тоже приводится в движение основным двигателем.
Принтер у меня LJ1100 прогиб текстолита в районе картреджа в порядке 1/1,5 мм. Если выравнивать в ноль для
мягкого проходя срезается флажок выхода листа. Флажок наличия бумаги я оставил Флажок регистрации я не трогал только изменил форму ролика захвата. Ролик захвата подает в направляющие ролики текстолит а далее Ф/Б. На плсмассовй гребенке начинает поднимается в верх на двигателе в это время увеличивается ток и когда касается тефлонового вала происходит остиновка принтера. А как претворить в жизнь мозгов не хватает.
Схема есть а как формируется сигнал замятия бумаги я не знаю. Если можешь помоги с решением задачи буду блгодарен.
Сообщение Virus_in_net »
Доброго времени, народ.
Есть два принтера:
1. HP LaserJet 1015
2. Samsung ml-1520
Посоветуйте какой принтер пустить на препарацию по прямой принтопечати на П\П ?
Даташиты SM принтеров прилагаю.
Работал недавно на одном предприятии, так там был лазерный, только не принтер, а гравер. Да не простой, а оптоволоконный. Рабочая зона 110 на 110. Придумал плату покрывать тонким слоем краски, а лазер пережигал краску))) платы получались с точностью 50микрон)) представляете плату с дорожками в 50 микрон?. Эххх.. как же я жалею что он стоит как самолет... Плату за минуту прожигал. Потом в аквариум с рыбками и хлорным железом. Супер)
Добавлено after 23 minutes 40 seconds:
У самсуня есть какойто PLT, который светит на вал (для какогото ослабления) но он по сути линейный и легко переделывается. НР принтер по качественнее шестрее проще, разрешение выше (точка 20 микрон), но он загибает лист, механизмы не удобно расположены (.
ph3116_service_part1_198.pdf
(1.43 МБ) 419 скачиваний
Не делают лазерные принтеры с прямым трактом протяжки бумаги. Да и разница в толщине бумаги и стеклотекстолита существенная. Так что переделать лазерник для нанесения тонера на стеклотекстолит практически невозможно (со струйным проще, но и там приходилось помучиться изрядно).
Так что ищите другие способы нанесения рисунка на медную фольгу СТФ. я нашел (ЧПУ станок + лазер = шаблон на бумаге).
Идея интересная, конечно...но трудновыполнимая.
А поболтать?
Сообщение gunini58 »
У нас на работе HP LJ1320 у него есть прямая подача листа бумаги. Сзади открывается узкое окошко, спереди есть узкое окошко и пожалуйста картон или что-то серьезное печатает не изгибая.
Можно напрямую печатать лазерным гравёром. Тонер разводится в спирте до консистенции молока. Распыляется на фольгу. Спирт высыхает. Тонер тонким слоем остаётся на поверхности. Лазером локально плавится и пристаёт к меди. Лишнее смывается водой. Можно травить. Метод из интернета. Качество прилипания тонера высокое.
Сообщение otest »
Каким спиртом какой тонер растворяется ?
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3985723#p3985723"]Каким спиртом какой тонер растворяется ?[/uquote]
Обычным. Скорее всего не растворяется, а просто суспензия образуется. Частички во взвешенном состоянии....
И тонер обычный. От ксерокса или принтера.
Сообщение ww2k »
7 страниц бреда. Я как полиграфист вживую знаю про печать и особенность разных материалов для печати. Печать одно или двухкомпонентным тонером это уже две группы материалов и техпроцессов. Сам материал на который наноситься рисунок ещё куча особенностей. И главное на хлебницах всё это вообще не стоит времени и потраченных сил.
Есть группа материалов, например металлизированный картон, это картон и покрытие фольгой медь или алюминий плотность(толщина грубо говоря сравнима) с текстолитом, даже на про машинках даёт не особо хороший результат. Всё это уже давно витает в воздухе.
Про струйник реально. Есть такая штука праймер называется, обычно применяется для сублимации. Тракт только у принтака допилить нужно, в идеале протяжка ставиться на рельсы. В инете есть законченные решения. Качество печати пойдёт.
Твердотельник да, но неоправданно дорого.
Ещё можно взять каттер и вместо ножа вставить шприц с краской, плату не рисовал, но делал надписи и рисунки. Просто ради интереса попробовал, и ничего не нужно ломать.
Фоторезист бывает жидким.
ЛУТ или ФТ, проще и дешевле нет.
Сообщение otest »
ww2k
МОЛОДЕЦ.
Будем надеяться , что твоё сообщение на долго прекратит бредятину.
https://youtu.be/t3rHjZXCtjA
Можно найти другое покрытие https://youtu.be/3eh0MBJRe_c
Сообщение olligarh »
Честно говоря нормальную тему буквально забредятили. Обидно за парня, который ее начинал.
Эта ветка очень сильно смахивает на форумы по вечным двигателям. Все бла бла бла и ничего по теме.
У кого еще руки с головой на нужном месте пожалуйста пользуйтесь: https://disk.yandex.ru/d/5nNyOxzPs2KYpQ?w=1
Сообщение otest »
Вытаскиваем картридж, аккуратно снимаем пластиковую обшивку.
Что за обшивка ? Где фото ? Сколько прослужит картридж ? За счёт чего происходит перенос тонера на фольгу ? Как запекаешь плату ? Где фото готовой платы ?
Вся статья тоже похожа на бредятину.
Сколько прослужит картридж покажет только время. Я на поток платы не клепаю. Кстати, на данный случай обзавелся небольшим резервом(несколько картриджей с единичным пробегом). На остальные вопросы есть ответы в этой ветке. Не надо повторяться - цените свое и чужое время. По техническим вопросам - пожалуйста: чем смогу - помогу.
