Часы "Электроника 205"
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Часы "Электроника 205"
ИВЛ2-7/5 - вот как- то так у меня получилось...
Прикололись тут по поводу описания ИВЛ2 - нумерация выводов АБСОЛЮТНО не совпадает с реальностью..
В справочнике Лисицына выводы обозваны вроде как верно, но на рисунке выводы не обозначены ВООБЩЕ..
вот меня то же напрягают эти ноги сверху.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Ну, соедините их перемычками с теми, которые снизу.. Я нарисовал красненьким, как там внутри ноги соединены.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Они вызваниваются тестером (и глазами тоже).petyalee писал(а):вот меня то же напрягают эти ноги сверху.
Да.соедините их перемычками с теми, которые снизу.
и что дальше ? что будет?АлександрЛ писал(а):Ну, соедините их перемычками с теми, которые снизу.. Я нарисовал красненьким, как там внутри ноги соединены.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Ну, вы же написали, что "меня то же напрягают эти ноги сверху"- соедините отверстия перемычками, и они "напрягать" не будут..petyalee писал(а): и что дальше ? что будет?
понял . а то что там на схеме подходит 22 контакт ( я фотку схемы скидывал) это что такое?
а транзисторы какие стоят ? вы не знаете? на них написанно "Е" но выгдядят как кт 315 или 361
- АлександрЛ
- Друг Кота
Если написано вот так: -Е- - то это КТ361Е
Я нарисовал какой контакт где... но ещё раз повторю- я этот рисунок делал по справочнику, поэтому нужно проверять "в натуре", бывает, что в справочниках лажа..
попробую проверить.
в место "Е" поставлю "Г".
" Е" нету:(
" Е" нету:(
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Не надо трогать транзисторы.
Они там не на индикацию работают.
1901 рулит ИВЛ напрямую.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Абсолютно поддерживаю..Андрей Бедов писал(а):Не надо трогать транзисторы.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Ему не советы тут нужны, а пошаговая инструкция похоже.
Вплоть до "этот вывод паяй сюда, а вот этот - сюда".
Не знаю, чем весь этот "ремонт" тут закончится.
Пусть включает Skype, ищет добровольцев, и работает "дистанционным манипулятором".
Сколько дней уже волынка тянется...
- АлександрЛ
- Друг Кота
Похоже.. При чём- всю нужную информацию на 200% уже выдали..Андрей Бедов писал(а):Ему не советы тут нужны, а пошаговая инструкция похоже.![]()
Андрей Бедов писал(а): чем весь этот "ремонт" тут закончится.
как тогда 1901 проверить на работоспособность?
Семь страниц - замена индикатора! Санта- Барбара отдыхает...petyalee писал(а):как тогда 1901 проверить на работоспособность?
Пронумеровать сегменты цифрами или буквами ( в любом порядке) , потом найти на другом - те-же, и соединять проводочками. Если уж в схеме не устраивают обозначения сеток, сегментов и накала.
Чо? Они ж работали! Или уже убил статикой?
- АлександрЛ
- Друг Кота
Вместо ИВЛ1 впаять ИВЛ2 на проводах, накал подключить через резисторы.petyalee писал(а):как 1901 проверить на работоспособность?
Вообще- микруха довольно дохленькая- помереть может "влёгкую"..
зы.. Кажется, petyalee обиделся...
да нет нет не обиделся! ахаха просто ивл2 обратно воткнул и все!
- АлександрЛ
- Друг Кота
А что, ИВЛ1 никак не захотел работать?
неа
( все правильно собрал! а он все равно толком не работал
- АлександрЛ
- Друг Кота
Странно... Может, из- за длинных проводов? Всё- таки индикатор работает на малых токах, может даже длинна проводов влиять..
