Ремонт материнской платы
Сообщение Андрей Бедов »
На официальном сайте есть драйвер-пак для Vista.
Он подходит к Семёрке.
качают
Сообщение Олегыч1 »
Спасибо, Андрей Бедов. Попробую его. Но для начала надо ведь те прошлые удалить? Кстати, после удаления всех драйверов, которые я устанавливал по идее уже система не должна уходить в перезагрузку?
Сообщение korob »
1. Чипсет
2. Звук
3. Сеть
Ставить на чистую систему в указанной последовательности.
Сообщение Олегыч1 »
ничего не успеваю сделать :roll: Синий экран и перезагрузка. Пару раз успел сетевой драйвер удалить. Но почему-то при перезугрузке возникает сообщение, что сетевой драйвер успешно установлен. Чувствую необходимо переустанавливать виндовс
Чувствуют необходимость загрузиться в <F8>, и удалять всё оттуда.
Сообщение Олегыч1 »
Не, безопасный режим тоже не прокатывает, как ни странно...
Значит наискивают неисправность в железе.
BSOD в 95% возникает по его вине.
При таком раскладе систему можно до бесконечности переустанавливать.
Сообщение Олегыч1 »
Можно ли как-то вычислить железо, например по дампам?
Я так глубоко никогда не залезал.
Если неисправность нельзя устранить "домашними" методами, то я тупо выбрасовал - дешевле выйдет.
Хотя "тупо выбросил" всего одну мать в жизни - ASUS K8N, потому-что у неё сдох мост (типовая болезнь чипсета nForce).
на сегодня замена моста имеет смысл тока в плате бяков...
в десктопе толко из раритетности платы -или дорога как память или замене не подлежит-пром компьютер
привязка к железу и ТП
во времена засилья интелом рынка 478 сокета была болезьнь технологтии дохли их 4 южники... чето там интель недоделала...упростила
хотя официално интел брак мостов не признала-де факто монополия (винили производиделей мамок требовали ставить ESD по всем портам- интересно что в платах сборки самого интела мосты жили )
но тем не менее в сервисы на замену мосты шли...менялись массова и тогда и позже... но уже сдутыми с донора-тех интелей аскетов для починки супер пупер интегрированых мамок
я иногда меняю просто для тренировки-сдуваю реболю паяю взат на трупах-отличная база для обучеения
и отработки термопрофиля тем кто осваиваеn пайки BGA
Сообщение Олегыч1 »
Андрей Бедов, не ставится драйвер Raid-контроллера нормально. В общем после установки винодовс 7. все работает корректно. Но в диспетчере устройств восклицательными знаками обозначено два неустановленных драйвера:
1. Raid-контроллер. Его ИД: PCI\VEN_1106&DEV_3164&SUBSYS_31641106&REV_06
2. аудио-контроллер. Его ИД: PCI\VEN_8086&DEV_266E&SUBSYS_AE011458&REV_05.
На всякий случай для удобства еще раз название моей материнки: GIGABYTE GA-8I915PL-G
После установки драйвера Raid-контроллера, скаченного с оф. сайта выскакивает сообщение о некорректной установке драйвера, с просьбой переустановить его, либо другой установить. Но сделать ничего не успеваю, т.к. виндовс либо начинает виснуть безвозвратно, либо уходит в перезагрузку секунд через 15 после загрузки... Помогает только переустановка виндовс.
Уже и не знаю какие еще драйверы поставить, и как понять подойдут они или нет :( И нужно ли их теперь ставить, особенно этот "Raid мегакиллер" :lol:
Ну начнём сначала - Windows уходит в перезагрузку явно не из-за кривых драйверов.
Потому-что если установить кривые драйверы - она тупо не включит устройство.
И будет работать без него дальше.
Непонятны Ваши попытки исправить неполадки железа программным образом.
Это только в кино неисправности космического корабля устраняют, судорожно печатая на клавиатуре.
Драйверы на RAID точно для Windows 7?
Сообщение Олегыч1 »
на виста, т.к. на 7 там нет. Но стоп! Почему же тогда все работает без этого Raid-драйвера? До его установки прекрасно все пашет. Намеков на железо никаких и нет... :roll:
Олегыч1 писал(а):Намеков на железо никаких и нет.
Я бы не стал так категорично утверждать.
А каким образом система уходит "в перезагрузку"?
Прямо сама всё закрывает, и перезагружается?
Или внезапно, как будто нажали кнопку "RESET"?
Сообщение Олегыч1 »
как будто нажали кнопку "RESET". А в 50% случаев виснет: мышь не двигается, на клавиатуру не реагирует. Подчеркну, это именно после этого Raid
Ну какие-то же были проблемы с Южным Мостом сначала? Насколько я помню.
Если BIOS родной, и оперативка живая - значит проблема точно в материнке.
Мы так ведь и будем ходить вокруг да около, пока не начнёте перебирать всё железо методом исключения.
Если контроллер работал в режиме "Legacy/IDE" без драйверов, а с драйверами виснет - то значит виноват ЮМ.
Сообщение Олегыч1 »
а можно ли оставить работать в этом же режиме ("Legacy/IDE") на все время? То есть без драйвера raid. Чем это плохо? Реболинг или прогрев ЮМ сможет спасти ситуацию?
Не, явные проблемы были сначала с процессором (замкнутые контакты в соккете). Электролиты были вспухшие вцепи питания процессора. А за Южный мост я ничего не могу сказать... О нем речи не было
Олегыч1 писал(а):То есть без драйвера raid. Чем это плохо?
Несколько снизится скорость обмена с устройствами SATA (HDD, DVD).
Ну и естественно, невозможно будет построить RAID-массив из нескольких дисков.
Знаете, очень трудно советовать в таких случаях на форуме.
Если проверено всё железо и все напряжения, и удостоверились что оно исправно - то советов больше никаких нету. :dont_know:
Сообщение Олегыч1 »
Напряжения с блока питания нормальные. По железу... Видеокарту заведомо исправную подкидывал. Ничего не менялось. Оперативку не могу подкинуть заведомо исправную, т.к. разъем древний, у меня таких нет просто. Тем не менее она исправно определяется в БИОСе...Ну да Бог с ней, со скоростью обмена... Главное будет работать. :)
Сообщение Кот-Кот »
Вопрос: Чем может быть обусловлено падение напряжения на шине +5в ? Всё проверил, дело именно в материнке, материнка хорошая, визуально всё чисто. В простое всё нормально, но садит но стоит нажать вкл и напряга падает до 4,2в :facepalm: Только не говорите что юг...
