во первых что за мама и проц в АМД встроен контр памяти в сам проц и не все проци подерживают се слоты толко старшие...
Это были замеры на всех подряд, или только на VDD и VDDQ ножках? Питание не должно быть от 1В., должно быть ровно 1,8В. Хотя всё равно, питание есть. Внимательно посмотрите по внешнему краю DIMM_B2 СМД "мелочь", ничего не сбито/сорвано?
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
Т.е VDD в норме по всем ножкам, а VDDQ не в порядке? А при этом на рабочих слотах на этих же ножках есть VDDQ, и наоборот, если память в рабочих слотах - появляется ли VDDQ в нерабочих?
Вот на рабочих слотах относительно не рабочих померить не догадался, завтра попробую, сегодня к верху задницей в системнике лазить не охота уже Предыстория у платы такая, была куплена за сотку с процом (другим), у проца весь низ был снесен но восстановил. В сокете были слегка погнуты ноги но тоже всё поднял. Как вариант рассматриваю что из за сокета могло вылететь но почему вторая пара
По разводке как раз "симметрично", если отвал имеет место быть, то в верхних (ближних к сокету) рядах моста. Но сначала надо разобраться с напряжениями.
Здравствуйте. Помогите мне починить материнскую плату. Хороший человек попросил а я пообещал что посмотрю её, да вот только не могу понять где искать. Плата ASUS M3A78. Уважаемый сказал что он чистил от пыли внутренности системного блока и после когда он уже собирался его включать ничего не произошло. То есть даже биос не запустился. На плате есть как я понял из даташита регулятор напряжения ALP1085. На фотографии я выделил его в красную обводку. Этот "Транзистор" греется довольно сильно. У меня такое чувство что что либо коротит и биос не включается из за падения напряжения на МК биоса. Посоветуйте как определить поломку и где искать
mixon46 наверное всё-таки APL1085 от ANPEC, имеющей дурную славу. Это стабилизатор 3,3В. Плата вкл./выкл. с кнопки? Звуковые пост-сигналы? Замерьте на фланце (средний выв.) эти 3,3В., да и не только, питание юга, севера и т. д. Что на контакте А15 шины PCI ? BIOS сбрасывался? Периферия (диски, видеокарта, память и т. д.) отключалась?
