Ремонт материнской платы
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Работает только первая пара (2 слота) памяти. При установки в любые другие два - не стартует. Поднять реально или это уже контроллер ?
Элементарные вещи типа чистки памяти и прошивки биоса не предлагать :kill:
musor
Re: Ремонт материнской платы
Сообщение musor »
во первых что за мама и проц
в АМД встроен контр памяти в сам проц и не все проци подерживают се слоты толко старшие...
korob
Сообщение korob »
:facepalm:
По поводу имени платы гадать предлагаете? Питание VDIMM на нерабочих слотах есть?
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Забыл... торопился :facepalm: ASUS P5Q SE2. Проц ксеон 5160.
korob писал(а):Питание VDIMM на нерабочих слотах есть?
Не разу не сталкивался с ремонтом слотов, что и где мерить ?
korob
Сообщение korob »
При вставленном модуле на контактах VDD и VDDQ проверить наличие 1,8В. Распиновка.
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Напряга есть, но не одинаковая, от вольта до 1,8
korob
Сообщение korob »
Это были замеры на всех подряд, или только на VDD и VDDQ ножках? Питание не должно быть от 1В., должно быть ровно 1,8В. Хотя всё равно, питание есть. Внимательно посмотрите по внешнему краю DIMM_B2 СМД "мелочь", ничего не сбито/сорвано?
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Естественно на VDD и VDDQ. Например на 64 пине 1 вольт а на 56 1,8 :roll: Мелочи сбитой нет.
korob
Сообщение korob »
Т.е VDD в норме по всем ножкам, а VDDQ не в порядке? А при этом на рабочих слотах на этих же ножках есть VDDQ, и наоборот, если память в рабочих слотах - появляется ли VDDQ в нерабочих?
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Вот на рабочих слотах относительно не рабочих померить не догадался, завтра попробую, сегодня к верху задницей в системнике лазить не охота уже :) Предыстория у платы такая, была куплена за сотку с процом (другим), у проца весь низ был снесен но восстановил. В сокете были слегка погнуты ноги но тоже всё поднял. Как вариант рассматриваю что из за сокета могло вылететь но почему вторая пара :shock:
korob
Сообщение korob »
:facepalm:
В таком случае не из-за сокета, а из-за севера, его тоже могло подцепить (бессвинцовка всё ж :evil: ). :roll:
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Кот-Кот писал(а):но почему вторая пара ? :shock:
Как то не симметрично.
korob
Сообщение korob »
По разводке как раз "симметрично", если отвал имеет место быть, то в верхних (ближних к сокету) рядах моста. :roll: Но сначала надо разобраться с напряжениями.
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
А если погреть ? Хотя насколько помню там радиатор на севере приклеен :facepalm:
mixon46
Сообщение mixon46 »
Здравствуйте. Помогите мне починить материнскую плату. Хороший человек попросил а я пообещал что посмотрю её, да вот только не могу понять где искать. Плата ASUS M3A78. Уважаемый сказал что он чистил от пыли внутренности системного блока и после когда он уже собирался его включать ничего не произошло. То есть даже биос не запустился. На плате есть как я понял из даташита регулятор напряжения ALP1085. На фотографии я выделил его в красную обводку.
Этот "Транзистор" греется довольно сильно. У меня такое чувство что что либо коротит и биос не включается из за падения напряжения на МК биоса. Посоветуйте как определить поломку и где искать :beer:
korob
Сообщение korob »
mixon46 наверное всё-таки APL1085 от ANPEC, имеющей дурную славу. Это стабилизатор 3,3В. Плата вкл./выкл. с кнопки? Звуковые пост-сигналы? Замерьте на фланце (средний выв.) эти 3,3В., да и не только, питание юга, севера и т. д. Что на контакте А15 шины PCI ? BIOS сбрасывался? Периферия (диски, видеокарта, память и т. д.) отключалась?
Dik13
Сообщение Dik13 »
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Попробую еще покопать но что то уверенность в починке пропала :)
mixon46
Сообщение mixon46 »
напряжение на выводе стабилизатора 1.15 V. Я обнаружил что греется еще и микросхема со значком типо краба. Я выделил ее на плате
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Краб это звук реалтековский. Чуть ниже - мультик. Биос сбрасывали ? Асусы чувствительны к дохлой батарейке. Проц греется ?
Вернуться в «Ничего не работает»
