Вопросы от LastHopeMan
Сообщение Муркиз »
1 мм текстолит прекрасно режется нжницами и прокалывается шилом, если нет сверла.
А также , похоже, секрет изготовления корпусов моделей из папье-маше ныне утрачен....
Сообщение LastHopeMan »
А сам я могу собирать такие вещи в домашних условиях?
Медный "скотч" ко мне уже едет из китая, я теоретически могу из него вырезать нужные мне дорожки. Но я как раз ищу материалы, на которые я могу все это приклеить.
Сообщение Slabovik »
Геморройно, но можно. Ищите "скотч каптоновый" в том же китайском магазине. Бывает разной ширины. Довольно дорог. Собственно, все гибкие платы на этом материале (каптон) и изготовляются.
Но мне сомнительно, что на медном скотче будет термостойкая клейкая масса...
А что может произойти с клейком массой?
Хммм или не такой вопрос. А зачем тогда продают медный скотч, если не для формирования токопроводящих поверхностей?
С вопросами о смысле бытия - это к другому специалисту.
Slabovik писал(а):Ищите "скотч каптоновый" в том же китайском магазине.
https://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sale ... 11086.html
Это оно? Оно не сморщится после пайки? :shock:
Да, это оно. Эта штука спокойно 250 градусов держит и не морщится - можно горячий паяльник сверху класть.
Вы не могли бы уточнить, правильно ли я понимаю предпоолагаемую технологию домашнего производства?
1) один слой термоскотча вверх клеем положить
2) на него прилепить медный скотч (или фольгу, чтобы избежать вопросов с клеем)
3) припаять SMD феном или паяльником, используя паяльную пасту
4) сверху наносить последовательно термоскотч, попутно вырезая отверстия для припаянных компонентов прямо в момент нанесения.
5) обычным двусторонним скотчем приклеить это туда, где это будет использоваться
Верно?
Мне эта технология в основном нужна для организации мебельной подсветки у себя дома, произвольной формы на светодиодах 5730.
Не могу сказать, т.к. сам этим не занимался. Я бы в первую очередь поинтересовался возможностями заказа промышленного изготовления. Но даже здесь между пунктами 2 и 3 процедура травления должна быть замешана (вам же дорожки какие-то нужны, не фольга всплошную). В принципе, до этого момента вроде решаемо - наклейка, травление, пайка.
Но вот вырезать дырочки под напаянные детали в последнем слое мне кажется вообще крайне сомнительным удовольствием.
Дырки в верхнем слое однозначно вырезать придется. Вопрос лишь когда: до пайки или после.
По поводу травления - это не такие сложные платы, чтобы их травить. Мне проще аппликацию сделать и на швах спаять.
Спасибо за рекомендации, попробую не облажаться :wink:
Муркиз писал(а):1 мм текстолит прекрасно режется нжницами и прокалывается шилом, если нет сверла.
ТС-у нужно много одинаковых деталей из стеклотекстолита БЕЗ ФОЛЬГИ, с вырезами (видимо,для облегчения делалей), так, что "ножницы и шило" тут как- то "не катят"..
Муркиз писал(а): секрет изготовления корпусов моделей из папье-маше ныне утрачен....
угу.. Я бы посмотрел на шасси вертолёта, сделанное из папье- маше... :))) :))) :)))
ТС-у нужно "фрезерование по контуру"
Ну, как пример - всем известные светодиодные ленты на этом материале сделаны.
По поводу резания. Этот самый каптон материал своеобразный. Собственно, резать будет сложно, в качестве примера можно на обычном скотче попробовать - примерно то же самое, только каптон ещё жёстче. Но каптоновый скотч капризен - поскольку он температуростойкий, то клеящий слой у него имеет особенности - он не очень охотно приклеивается при нормальной температуре, но очень любит залипать сам на себя - отодрать довольно сложно (собственно, у обычного скотча та же проблема).
Если бы я сам пробовал, то я бы всё-таки травил. Предварительно раскатав скотч, попытался бы на него прикатать ровно фольгу (ламинатор? утюг?) Потом травление по ЛУТ. Дальше не представляю...
Сообщение arkhnchul »
а что за шлейф то?
Сообщение Stasjuk »
Может просто флюс отмыть надо и резистор с затвора на землю добавить для эффективного запирания.
Сообщение spynal »
Stasjuk писал(а):Может просто флюс отмыть надо и резистор с затвора на землю добавить для эффективного запирания.
Спасибо, попробую.
Как ни прескорбно, но пока что лучшие цены на мои потребности - это китай. За 120 долларов (а может и скидку сделают, раз дорожек не надо) могут порезать квадратный метр конечной продукции. Самое приятное, что они не берут денег за материал, утраченный при резке и обработке швов =)
Но было бы все же лучше, если бы в РФ найти поближе.
Сообщение Муркиз »
Тысячи, что ли ?
Ничего страшного, ведь раньше моделисты прекрасно обходились без ЧПУ - ручками все делали.
Гипс для авиамоделей, конечно, не добавляют - а вот если вместо него использовать карбон, то прочность выше будет при том же весе. И десятки плоских пластиночек не потребуются.
Сообщение Дмитрий М »
Если нужен просто фрезер и фрезеровщик то попробуйте на чипмейкере сайте заказать, народ там мастеровитый. Может даже в своем городе найдёте... по крайней мере попробовать стоит. В школах/ПТУ может остались станки и трудовики, можно туда подойти. Зачем сразу ЧПУ... Вы же не сотню штук собираетесь сделать одинаковых? Ручками, по чертежу сделают.
А разве с 9 пина не должен стоять стягивающий резистор 10к к земле? У вас при отключенном пине контроллера все равно там токи гуляют, по крайней мере Джереми Блум советовал с ардуины стягивать в таких случаях через 10кОм.
У меня тоже такое было и я тоже также решал.
Тем более если мосфет там стоит, там же потенциалу даже идти некуда, ножка закрыта, он сидит на линии и давит.
Подскажите, пожалуйста.
Есть гипотетический контроллер, который гипотетически берет где-то данные звуковой волны (да хоть сам генерит синусоиду) и хочет выложить эти данные на динамик. Вопрос: как он должен это делать, если целевой сигнал аналоговый, а у контроллера максимально аналоговый инструмент - это его PWM?
Могу я например воспользоваться цифровым потенциометром для этих нужд, или же у него есть какая-то инерционность, которая не даст этого сделать? Хотелось бы из чего-то выбрать.
Я со звуком не работал, так что просто направьте в верную сторону пожалуйста и я пойду..
Вернуться в «Теория»
