Регулируемый импульсный блок питания на tl494
Закрыто
Сообщение pinchemierda »
дык он сам ее задрал дополнителным дросемвпослед
Ничего я не задирал там. Помогает дроссель последовательно первички силового трансформатора.
На на концах первичной обмотки ТГР что, может индуктивность рассеивания большая.
Не очень понял, о чём это?
Если вместо затворов на вторичку ТГР подцепить обычный конденсатор на 1 нФ звона никакого нет, на любой скважности. Сигнал портится именно при увеличении тока Сток-Исток через полевой транзистор.
Добавлено after 4 minutes 46 seconds:
Телекот, кстати проверил и этот вариант.
Форма сигнала такая же, как и при использовании простого эмиттерного повторителя (без VT1)
(22.98 КБ) 269 скачиваний
Сообщение Килиманджаро »
pinchemierda,
Снаббер у вас слабоватенький, поставьте 10 Ом и хотя бы пару тысяч пикофарад и поцепите его прямо в точку соединения коллектора нижнего транзистора с эмиттером верхнего - и вторым концом хоть на общий провод, хоть на плюс питания. И пленочный где то 0,1 киньте по постоянке, по питанию прямо с коллектра верхего транзистора на эмиттер нижнего.
Дроссель последовательно с силовым трансом в первичке не нужен вообще.
Драйвера что были везде нарисованы - в общем все одинаковы, за разницей что с двумя транзисторами в каждом плече просто мощнее.
сземвас гавно DT на землю не делает!
я не зря про комплементарны мосфеты писал
Прошу прощения, не могли бы показать нагляднее? А то у меня тут уже вариантов этих драйверов... И на первичке ТГР у меня снаббера вообще нет.
Я тоже так думаю. Хотя для некоторых спецов одни "дерьмовые", другие "тот же орган только в другой руке", третьи "дебилоидно-шизоидные".
мне жал что я вас охорчил но я что вижу то и пишу.... СХЕМЫ ГАВНО
а гавно конфетой не станет как не подслащай и фантиками не заворочивай
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
обеспечте во время DT закоротку обоих концоф первички на землю и будет вам чо хотели -четка чисто и без звоноф
[uquote="pinchemierda",url="/forum/viewtopic.php?p=3986361#p3986361"]
Я тоже так думаю. Хотя для некоторых спецов одни "дерьмовые", другие "тот же орган только в другой руке", третьи "дебилоидно-шизоидные".[/uquote]
Резистор на 10 ом в снаббере мощностью 1 Ватт.
(4.13 КБ) 273 скачивания
Последний раз редактировалось Килиманджаро Вт фев 23, 2021 20:59:29, всего редактировалось 1 раз.
Килиманджаро, снабер вешается на концы обмотки трана а нена выход полумоста...
musor, да всё нормально. Я уже давно привык к специфике форума))
Есть у меня сборки AO4614A, попробую ими ТГР пинать.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3986376#p3986376"]Килиманджаро, снабер вешается на концы обмотки трана а нена выход полумоста...[/uquote]
Снаббер вообще цепляется на клеммы транзисторов, чтобы не было никаких промежуточных индуктивностей.
Кстати, все драйвера которые здесь опубликованы на последних двух страницах автоматически коротят обмотку ТГР во время мертвого времени либо на плюс либо на общий провод.
musor, так попробовать? Есть момент нехороший. На выходе драйвера спады будут менее крутые из-за заряда затворных ёмкостей AO4614 (400 пФ) через резисторы 2,2 кОм.
(102.12 КБ) 250 скачиваний
pinchemierda,
Полевой транзистор это не просто емкость, которой вы нагружали обмотки затвора на трансформаторе ТГР и получали приемлемую форму управляющего сигнала.
Здесь присутствует и выходная и проходная емкость, а значит на затворный сигнал влияет и переключение транзистора по силовой цепи.
По логике вещей вам надо демпфировать снаббером стоковые цепи транзисторов а не колупаться с драйвером из которого вы уже все высосали.
Крутизна управляющих фронтов это еще не главное.
Звон этим не уберешь.
Попробую сегодня вечером.
Может проблема в разводке силовой части? Надо навесным монтажом пересобрать силовую часть.
У меня часто такое бывает :))) . На соплях собираешь - работает. Стоит плату развести, сразу начинаются проблемы.
Килиманджаро писал(а):По логике вещей вам надо демпфировать снаббером стоковые цепи транзисторов
Это действует почти так же, как дроссель последовательно первички силового транса. Мне только не понравилось, что резистор 10 Ом кипяток и вроде как даже конденсатор (на счёт конденсатора возможно показалось, он мог нагреться от резистора). И на холостом ходу треск появляется. В общем с дросселем больше понравилось. Мне кажется это всё костыли какие-то, причина где-то на поверхности :dont_know:
Там резистор должен стоять мощностью 1....2 ватта не менее, ток гуляет через него 15 ампер в импульсе.
Сделайте частоту на выходе преобразователя не выше 30 Кгц. Чем выше частота тем сильнее будет греться этот резистор, транзисторы, выходные диоды....... КПД падает.
Конденсатор должен быть пленочных, не подделка левая, иначе будет тоже греться. Вы точно его 2000 пикофарад поставили, или может уже в микрофарадах))))))?
Кстати, какой сейчас вы используете при этом драйвер?
С последовательным дросселем у вас могут быть перенапряжения на транзисторах,а это ни к чему хорошему не приведет.
До 500 ватт грузили преобразователь?
Скрин напряжения можете сделать на затворах?
Килиманджаро, резистор ставил 2 Вт, конденсатор керамический 2,2 нФ 2кВ. Частота правда 40 кГц. Драйвер с эмиттерными повторителями (вс547 - вс557). С последним снаббером больше 60 Вт не грузил, просто глянул форму сигнала на затворах. Там картинка один в один, как с последовательным дросселем, я её тут уже выкладывал где-то.
Сообщение 1en2 »
pinchemierda писал(а):(вс547 - вс557)
ну и драйвер.....(((((
pinchemierda,
Так надо было нагрузить хотя бы на 500 ватт.
А схема всего преобразователя есть?.
Драйверы нормальные, но ток у bc547 меньше чкм выходной у ТЛьки)) хотя бы с пол или амперным током надо поставить))).
Кстати керамика керамике рознь. Когда то ставил какую то херовую левую керамику так аж с нее дым валил.
Килиманджаро писал(а):Так надо было нагрузить хотя бы на 500 ватт.
Да проблема то осталась, рисковать полевиками не очень хочется. И так уже спалил кучу.
Килиманджаро писал(а):ток у bc547 меньше чкм выходной у ТЛьки)) хотя бы с пол или амперным током надо поставить))).
да и с 2n3906 - 2n3904 пробовал, особой разницы нет. Среднее значение тока там уж точно не больше 100 мА.
(69.16 КБ) 258 скачиваний
драйвер сейчас такой
(78.28 КБ) 249 скачиваний
Сообщение 1en2 »
10К очень много, до 200-1000 Ом....
Те же кт814 /815 по памяти кажись амперные.
Не хотите палить транзисторы или экспериментировать, ставьте триггерную защиту чтобы обезопасить.
Это по простому.
Если сложнее то надо применять хотя бы sg3525 с потактовым ограничением, или вместо ТГР ставить ir2110 с защелкой.
Люди делают инвертора на электрокары и палят модули по 100....200 баксов и не боятся.
Закрыто
