Питание накала лампы. Фон в ламповом усилителе.
Сообщение kentgaryk »
Вилка из розетки отключает все, а надо понять наводка идет по анодному или по цепям накала. Где то косяк ищи экстрасенсов то ведь нет :dont_know:
Сообщение kabachok1994 »
Добро, проделаю процедуру отпишусь. Спасибо за терпение.
Добавлено after 2 hours 18 minutes 6 seconds:
kentgaryk писал(а):если первую лампу вынуть
фон прекращается
kentgaryk писал(а): Накалы отключить
фон очень плавно прекращается, как накал затухает.
Сообщение Телекот »
Если С 4 увеличить раз в 5-10. Минус его соединить с обшей точкой выходного каскада.
У вас предварительный усилитель собран по схеме очень критичной к питанию.
Телекот писал(а):Если С 4 увеличить раз в 5-10
брал на 1000мкф
Телекот писал(а): Минус его соединить с обшей точкой выходного каскада
так и делал, результат неутишительный.
Jorg63 писал(а):попробуйте зашунтить диоды в удвоителе анодного питания конденсаторами 10-47 нан
поставил 15нан пленку не помогло.
Коротил сетку первой лампы на шасси, фон менял тональность, частота что-ли выше становилась, а когда сетку выходной лампы коротил, фон вообще исчезал.
Добавлено after 5 minutes 52 seconds:
Телекот писал(а):У вас предварительный усилитель собран по схеме очень критичной к питанию.
Может попробывать что-нибудь...? Предложите пожалуйста.
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
kabachok1994.Питающий трансформатор на чем у вас исполнен? Если на Ш/ШЛ железе то попробуйте поменять ореентацию транса относительно платы усилка. Да и не мешает глянуть фото реализации вашего проекта,печатки
Сообщение Asaba »
Анодное похоже в порядке. Осталось попробовать поменять конденсатор в катоде первой лампы.
бестолку это надо все питание переделывать...то ка сделано будет гудеть
Грешу... я, коты... на монтаж..., длинные провода. Корпус чуваки использовали такой-же как я в шушурине http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=880, только мне достался без крышек, они суда наверное их и допилили...Изображение Изображение Изображение Изображение
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
ДОРОГОЙ!!! С таким монтажом вам век воли не видать! :cry: Что то даже и посоветовать сложно. Все в переделку. Сделайте нормальную печатную плату.нормально все разводиться на лампах схема.. каждый канал выходной на отдельной печати делайте. Предвариловку можно тоже на отдельной плате.С питанием думаю проблемы не будет как реализуете.
Правильно реализованный ламповик звучит очень даже приличноо. Транзисторные схемы курят бамбук в сторонке
Сообщение Телекот »
Jorg63 писал(а):Транзисторные схемы курят бамбук в сторонке
:)) Правда если сравнить входной и выходной сигнал этого усилителя то мы увидим существенные различия. То есть этот усилитель выдает совсем другой сигнал по сравнению поданного на вход. Это называется нелинейные искажения, которые на несколько порядков больше чем у транзисторного. :))
У аудилофилов золотые разъёмы и провода к акустике звучат хорошо, что медные провода курят с сторонке. :))
Стоит заметь что при испытании транзисторного усилителя обязательно измеряют коэффициент нелинейных искажений (коэффициент гармоник), те кто собирает ламповый усилитель этот важный для усилителя параметр скромно умалчивают. У них критерий качества усилителя много точнее и называется "сказочный звук" :))
Jorg63 писал(а):Правильно реализованный ламповик звучит очень даже приличноо.
Согласен, я делал, на 6п36 двухтакт по схеме комарова, фона вообще не было, да и этот тоже звучит, фон далекий такой но на полной тишине напрягает.
Jorg63 писал(а):нормальную печатную плату
если и буду переделывать, то только навесом. Сейчас нет времени.
Сейчас начнётся... :))
Телекот писал(а): Правда если сравнить
........О началось!!! :)))
Всем спасибо! :beer: С Новым Годом КОТЫ!
Некоторым нравятся искажения лампового усилителя. :)) Плюс визуальные эффекты.
kabachok1994 Вот я ярый антиаудиофил делаю ламповый монтаж вот так, Изображение
а все аудифилически настроенные граждане делают как ты выложил? Почему так? С чем это связано? Может я что то упустил в жизни? :dont_know:
kentgaryk писал(а):ламповый монтаж вот так
да кто спорит
kentgaryk писал(а):аудифилически настроенные граждане делают как ты выложил
да эти граждане вообще настроены только на побухать, яж писал попался на глаза, из под кувалды выхватил, но это отдельная история. И я оговаривал монтаж не ахти и не будем о степени "ахти", затянится, нафлудим...может автор отталкивался от корпуса или от нечего делать или чтоб детали не валялись (хотя все равно в конечном итоге валяются) или первый опыт... (комом)
kentgaryk писал(а):Некоторым нравятся искажения лампового усилителя. Плюс визуальные эффекты.
Аха.
Я свой первый делалИзображение Изображение
монтаж тоже кривойИзображениено фона нет
сейчас у кума играет лет 5Изображениеэто у меня проводили испытания, на его амфитонах, тоже я апгрейдил.
kabachok1994 писал(а):но фона нет
А это уж как повезет! :))
kentgaryk писал(а):А это уж как повезет!
Да куда лошадке деваться? :)) нет так на колбасу :))
Кстати ,а что у Вас за "зверь" на фотке?
На фотке обычный ламповый двухтакт на 6П14П, ТВЗ на железе ОСМ1-0,1, 2х8Вт ничего особенного, недоделанный еще, некогда...доделаю выложу что получилось.
понятно
