стабилизатор на lm338.помогите в схеме
Сообщение kentgaryk »
GubaRewa писал(а):Прозрачный звук, но слабоваты высокие частоты.
УЖАС! :facepalm: От древних оперов весь тональный баланс Гумелю перекосило! :))
Сообщение GubaRewa »
Не юродстввй! Я собрал еще 3 шт. этого усилителя по схеме ж. Радио 1990 №1 на другом опере Изображение
Звучание такое же. Дело не в опере, а в твоей шляпе!
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
GubaRewa писал(а):Звучание такое же. Дело не в опере, а в твоей шляпе!
Дело в твоих ушах и твоей голове.
АЧХ усилителей в студию и тогда поговорим конкретно.
Сообщение Телекот »
Если у усилителя большие искажения (большая амплитуда высших гармоник) то они могут маскировать высшие частоты. И это слухом воспринимается как недостаток высших частот.
Возможно и так. Если снимать АЧХ по точкам, контролируя выходной сигнал осциллографом, это тоже увидишь.
А если собирать усилитель и потом контролировать "звучание" ушами подбирая опера которые лучше звучат то станешь......аудиофилом. :)))
Сообщение Телекот »
Просто надо измерять и коэффициент гармоник, можно ещё интермодуляционные искажения .
Осциллографом искажение меньше 10% не видно.
Сообщение andg »
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4021987#p4021987"]Прозрачный звук, но слабоваты высокие частоты.[/img][/uquote]
Звук прозрачный, потому что К140УД7 с золотыми ножками. А высоких мало, потому что провода посеребренные надо использовать!
Сообщение Телекот »
Не, только позолоченные.
Телекот писал(а):Осциллографом искажение меньше 10% не видно.
Ну это уж перебор, видно несколько процентов, если конечно знаешь как выглядит синусоида. :wink: Кстати видно примерно то же что и слышно, а дальше начинаются золотые ножки и подставки под провода.
Есть конечно ряд других параметров, особенно у усилителей с глубокой ООС но их производители не нормируют. Это уже другая тема.
Сообщение Телекот »
К примеру самое распространённые искажения в транзисторных усилителей снижение усиления при возрастании тока (увеличение 3 гармоники). Вот осциллограмма с искажением 5%.
kentgaryk писал(а):если конечно знаешь как выглядит синусоида.
Я прекрасно вижу на твоей картинке "затупение" вершины синусоиды. Этим сильно грешили на верхних старые усилители на германиевых транзисторах, т.к. и без того низкий Н21, начинал резко падать с увеличением частоты.
Сообщение Телекот »
Это если знать что высматривать.
А так всё увидят, согласись. :))
Последний раз редактировалось Телекот Вс апр 25, 2021 12:29:58, всего редактировалось 1 раз.
Так "невсем" и не надо. :wink: Есть простой способ - надо совместить на экране входной сигнал с генератора и выходной сигнал усилителя подравняв их амплитуды. Кто не способен на такое "сложное" действие, тому рано еще усилители настраивать. :))
Сообщение Телекот »
Раньше в журнале схема была там входной сигнал инвертировался и смешивался с выходным и разность подавалась на осциллограф.
Было такое. :)) По этому принципу был сделан клиппдетектор в Радиотехнике УКУ-020. Я его собирал несколько раз и вставлял в свои усилители. Он грубоват но в принципе работает.
Сообщение plan47 »
Друзья,всем привет. Подскажите пожалуйста хочу сделать регулируемое напряжение от 0 до 24 вольт на китайском ИБП (HTS-100M-24) как это сделать? ЖЕлательно подробнее,так как не соображаю,но хочу сам. Могу ли я этом Импульсном БП использовать линейныq регулятор LM338 ?
(62.8 КБ) 136 скачиваний
(121.47 КБ) 130 скачиваний
(113.29 КБ) 130 скачиваний
uvn
Сообщение uvn »
[uquote="plan47",url="/forum/viewtopic.php?p=4038122#p4038122"]хочу сделать регулируемое напряжение от 0 до 24 вольт на китайском ИБП (HTS-100M-24)[/uquote]
Для сохранения мощности надо будет полностью переделать "высоковольтную" часть.
Можно использовать LM338, только выходное напряжение будет регулироваться в пределах 1,25...21,3 вольта. Выходной ток будет не больше 500 мА.
plan47 писал(а):Могу ли я этом Импульсном БП использовать линейныq регулятор LM338 ?
Можешь использовать, а можешь не использовать. :dont_know: Но что бы ты из линейных стабилизаторов не использовал - получить прописанный на выходе ИИП ток 4,2А и близко не получится.
Сообщение Ю.В. »
Здравствуйте! Посмотрите пожалуйста схему на работоспособность. Не удается установить определенный ток при заданном напряжении. при регулировке тока меняется напряжение.
(82.35 КБ) 148 скачиваний
Невозможно одновременно регулировать и ток и напряжение. Регулировать можно либо одно, либо другое.
Схема так себе, напряжение будет просаживаться на 0,1В при увеличении тока на каждый ампер. При работе на КЗ большим током мосфет сделает БАХ, а если предварительно выставить небольшое напряжение БАХ сделает биполярник.
Реальный предел этой схемы при работе в разных режимах 1-2А при условии хорошего охлаждения транзисторов.
Добавлено after 2 minutes 35 seconds:
Схема связки лм317 и умощняющего транзистора тоже неправильная, смотри схему умощнения в даташите на лм317.
