Усилитель воспроизведения кассетного магнитофона
Atz
Сообщение Atz »
Муркиз писал(а):С цифрой ещё может поспорить грампластинка или широкая лента - но уж не кассета точно!
Кассета - это невероятное количество атомов, в которые можно записать почти сколько угодно музыки с почти что любым качеством))
Между прочим, существует такой физический эффект изменения поляризации света в намагниченных тонких плёнках.
Это означает, что возможно даже абсолютно точно совместить оптический датчик скорости и считывающую головку.
Сообщение murzistor »
[uquote="Atz",url="/forum/viewtopic.php?p=3381800#p3381800"]Оказалось, что даже если (с помощью хорошего магнитофона, конечно, которые 20 лет назад были мало кому доступны) просто перегонять на кассету любую цифру, то она в итоге звучит лучше, чем с ЦАП-царапа))).[/uquote]Вопрос на засыпку:
Как перегнать "любую цифру" на плёнку без ЦАПа?
Магия?
Или прямо единички и нули на плёнку писать?
murzistor, :beer: :)))
Кстати, я такой эксперимент делал с катушечным магнитофоном - только пошел дальше, полученную фонограмму оцифровал и убрал в редакторе шум - после чего оригинал и полученная копия на слух стали совершенно не различимы! :dont_know: :)
Нужно как-то разобраться с особенностями звучания, точнее, понять без приборов, что же определяет звучание. Вчера убил пару часов на сравнение звучания двух ЦАП примерно одного класса: старенькой Аудиджи 2 Value и Зонар DX... Совершенно разный звук - при весьма близких, по измерениям, параметрах! :dont_know: Это как сравнивать пару кассетников, типа незабвенного Маяка и Яузу-221, вроде, одного класса - но у одного звук топорный, а у другого - вполне себе похоже на натуральный... :dont_know:
Думаю, если удастся понять, что же так влияет на звук ЦАП с искажениями, в несколько тысяч раз меньшими, чем у приятно звучащей Яузы - появится возможность с проблемой бороться, и уже никто не сможет сказать, что "кассета звучит лучше"... :)
Сообщение Муркиз »
могу сказать коротко: не любого! Хороший ЦАП звучит абсолютно "аналогово"
Вот какая у меня заковыка получается. После того, как я перевел свои архива на домашнюю медиасеть и в связи с этим у меня резко расширилось количество устройств с разными реализациями декодеров, я обнаружил, что одни записи, которые чисто воспроизводятся на одних устройствах, на других устройствах они дают отчетливую грязь в определенных звуковых ситуациях.
Сначала я думал, что это дефекты кодировщиков проступать начали, но так сказать - после наработки статистики у меня возникает другое предположение. Как оказалась, эта грязь вылезает лишь на Hi-End декодерах. И появляется вероятность, что тут вмешиваются уже не технические аспекты - а коммерческие интересы. В варианте того, чтобы поддержать стратегию брендовых, официально купленных записей из их магазинов.
Как в во времена первых CD дисков - по аналогии с грампластинками, - звучать могут лишь "фирменные" диски.
Вот такие смутные сомнения закрались в мою душу...
Помнится, обсуждения этого явления неоднократно начинались в "аудиофильской" теме, но к однозначному выводу эти обсуждения так и не привели... А явление это я заметил давно - раньше оно объяснялось тем, что фонограмма оптимизировалась для конкретного типа звуковоспроизводящей аппаратуры, вплоть до учета АЧХ наиболее распространённых АС... Я для себя и метод борьбы придумал - использую несколько комплектов аппаратуры с разным типом звучания и понемногу подбираю оптимальные сочетания фонограмм и АС... :))
В случае с цифровым трактом объяснение выглядит несколько притянутым, ведь уровень искажений и шумов даже той же старенькой "Аудиджи" много ниже теоретического порога восприятия человеческого слуха, не на много лучше и "Зонар" - а вот на слух звук сильно отличается! Могу предположить, что разница в звучании определяется уровнем искажений на верхнем краю воспроизводимых частот - там существующие методики измерений не дают точного результата...
Atz
Сообщение Atz »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3382462#p3382462"]murzistorНужно как-то разобраться с особенностями звучания, точнее, понять без приборов, что же определяет звучание (...) Думаю, если удастся понять, что же так влияет на звук ЦАП с искажениями, в несколько тысяч раз меньшими, чем у приятно звучащей Яузы - появится возможность с проблемой бороться, и уже никто не сможет сказать, что "кассета звучит лучше"... :)[/uquote]
Это я вам могу дать пару небольших наводок.
В одной древней книжке по радиотехнике я читал, что приятным на слух человека является произведение максимальной верхней частоты на минимальную нижнюю, равное 400 тысяч. Например, 20 Герц умножить на 20 килогерц. Если УВ даёт сверху меньше, а акустика снизу больше, то надо сужать полосу, чтобы добиться этого же числа в произведении.
Ещё там было написано, что на слух человека приятны чётные гармоники (которые создают например, германиевые транзисторы), а нечётные "металлически звенят" (кремниевые). Т.е. можно попробовать записать/воспроизвести гармонический сигнал и глянуть результат на спектроанализаторе.
Наконец, если обычный динамик работает от усилителя напряжения, то у него физически больше 50% нелинейных искажений просто в силу того, что в динамике стоит катушка: такие вещи надо питать от усилителей тока. Я экспериментировал с небезызвестным стоунколдом и потдверждаю эффект. Например, Panasonic в топовых кассетниках (которые при невысоких вроде параметрах дают такой прекрасный и любимый многими в 90-тых звук) об этом знают и ставят по усилителю на каждый динамик, когда у них многополосная акустика.
Аналогичный эффект сам по себе создаёт трансформатный выход, который применяется в радиолампах. Отсюда значительная часть того самого "тёплого лампового", который многие так любят. Именно поэтому самый приятный УМЗЧ, который я слышал — из автобуса ЛИАЗ :shock: , на германиевых транзисторах, с трансформаторами и однополярным питанием в 12 вольт :)
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3382462#p3382462"]murzistorВчера убил пару часов на сравнение звучания двух ЦАП примерно одного класса: старенькой Аудиджи 2 Value и Зонар DX... Совершенно разный звук - при весьма близких, по измерениям, параметрах![/uquote]
Извиняюсь, не соображу, из них какая лучше звучала?
И кстати, какой у вас комп для Аудиджи: железо, операционка (версия и разрядность), а также какие стоят драйверы?
Дело в том, что Аудиджи 2 у меня тоже есть (и даже когда-то отлично работала), но я буквально сегодня утром уже не смог её завести на относительно современном компе с Windows 7 / 64 бита с драйверами kxProject (которые нужны, чтобы сделать звук этой платы качественным). А старый Pentium 4, где когда-то стояла 32-разрядная WinXP, сдох. И Win8.1 (в которой уже появились качественные драйвера от самой Майкрософт для этой старой звуковой платы) есть только на ноуте, куда PCI-плата, понятное дело, не втыкается.
ЗЫ: для второго винампа есть специальные плагины, которые на лету перекодируют 16/44,1 из mp3 в 24/96, и в таком варианте подают прямо на тыловой (более качественный) выход Audigy2, в которой конфигуратором kxProject'а поисключали все лишние блоки, оставив только HQ-выход. Но третьего пентиума для такой перекодировки не хватает (и двух третьих пентиумов не хватает, я пробовал на двухпроцессорном :beer: ), нужен как минимум четвёртый — я это к тому, что в современные компы плата уже не лезет, а из старых остался только хлам, который не потянет...
Добавлено after 53 minutes 36 seconds:
Думаю теперь, вот этот собирать:
http://img.radiokot.ru/files/14336/1l9m5iph3e.png
или начать с чего попроще и заменить 3102 на МП42 (которых у меня запас по полсотни штук с МП37 ;) n-p-n):
Первая схема — отсюда:
http://radiolamp.net/news/619-usilitel- ... -p214.html
Вторая из Радио 86/11; а 553УД2, разумеется, поменяется на более "музыкальный" TL071.
Для второй схемы П214-тых, 215-тых и 217-тых тоже запас, конечно)))
Сообщение Муркиз »
Речь не о разнице звучания идет, а именно об искажениях звука, схожих с подрезом возбуждения на определенном интервале частот и при определенном уровне сигнала.
Что же касается тембровой окраски звучания, то этот фактор есть везде и всегда был и будет - но он, собственно, к вопросу качества сигнала не относится.
Да. читал такое. И также читал "рецензию" на эту статью. В том плане, что про чет и нечет - это вымысел.
В то время я спектроанализатором не располагал, но вот паял два одинаковых по схеме усилителя ( с коррекцией номиналов, конечно) на германии и кремнии того времени ( это конец 70 годов).
Что вспоминается сейчас - особой разницы в звуке и не было, кроме того, что кремний звонче выдавал колокольчикии треугольник. У германия они звучали как из-под ваты, что сильно раздражало. И в общем, у кремния был заметно "прозрачнее" звук, чем у германия.
Впрочем, задушенный пикушками кремний легко превращался в "не отличишь" германий.
[uquote="Atz",url="/forum/viewtopic.php?p=3382684#p3382684"]...или начать с чего попроще и заменить 3102 на МП42 (которых у меня запас по полсотни штук с МП37 ;) n-p-n):
Изображение[/uquote]Это, как раз, схема УВ Яузы-221... :) По звуку - лучше мне не попадались... :dont_know: (но менять хороший кремний на германиевое дерьмо я бы не стал - в этой схеме такая подмена безнадёжно испортит звук...)
Сообщение Муркиз »
Во первых, мп39 и 41 далеко не малошумящие - малошумящий п27а, но шумы кт3102/кт3107 еще меньше.
Ну а про п213/4/7 вообще говорить нечего - в качестве входных УВ они совершенно не годятся.
По первой схеме - качества на ней не получишь, шумная, с малым динамическим диапазоном и низкоскоростная. Реальный потолок для нее - приблизительно 6 кГц.
( ЗЫ по какой-то странности - пока не разбирал, в чем дело - но картинки в первый заход на страницу часто не показываются, и проявляются лишь на повторных входах. Только сейчас обнаружил их существование).
ssc
Сообщение ssc »
Atz писал(а):Наконец, если обычный динамик работает от усилителя напряжения,
..а эта как, стесняюсь спросить...?... :tea:
Atz, у вас мусор в голове.. :)
На тему взаимодействия усилителя и динамика есть уйма статей, и мнения расходятся... Обобщать здесь нельзя: многие производители научились делать динамики, достаточно линейные, которые не изменят звучание при включении от ИТУН. Снижение интермодуляции было отмечено у нескольких динамиков устаревших моделей - их нынче и не купить, пожалуй... :dont_know: Вообще, построить хорошо звучащую АС гораздо сложнее, чем усилитель - поэтому усилители делают все, кому не лень, а вот взяться за постройку, а тем более - разработку АС отважились единицы! :))
(а УВ на полевых транзисторах, с пассивной коррекцией, всё равно звучит естественнее, чем на ОУ... :roll: :))) )
ssc
Сообщение ssc »
..ну так значит все дело в динамиках, как в конечном объекте на пути звукового сигнала в тракте... :)
..с точки зрения математики именно импеданс нагрузки - наиважнейший критерий для усилителя, сообщающий усилителю его исконное предназначение - преобразователь напряжения/ток... :) ..и если коэффициент преобразования этой системы не есть константа, не поможет, собственно, ни ИТУН, ни теплый германий... :)
Качество звука целиком зависит от линейности усиления, не в том смысле, насколько малы искажения синусоиды с частотой 1000 герц, а насколько линейна передаточная характеристика усилителя во всём диапазоне частот и амплитуд... Сплавные германиевые транзисторы потому и хороши, что имеют относительно гладкую характеристику, не имеющую крутых изломов. Стоит добавить ООС - и естественная кривизна усиления дополнится кривулинами от ошибок в работе ООС... Вот в борьбе с этими дополнительными кривулинами и состоит нынче вся работа по настройке усилителя! :)) Частотные свойства транзисторов сильно зависят от протекающего через них тока, в микротоковом режиме частотные свойства заметно ухудшаются - вот тут и зарыта проблема УВ, очень трудно отладить работу ООС в таких условиях... Уверяю, выбор ОУ в том же УВ Яузы небыл случайным - замена на "более лучший" может не только не улучшить работу усилителя, но даже ухудшить! Именно по этой причине я опробовал "безООСный" вариант с пассивной коррекцией, на малых сигналах искажения полевого транзистора, не охваченного ООС, достаточно малы, чтобы ими пренебречь, пассивная коррекция не привносит нелинейных искажений, и даже масштабирующий усилитель на ОУ, стоящий после УВ, уже звука не портит...
Ещё раз про Йениальныю идею ЛПМ:
Мне кажется, что звук будет примерно такой:
https://yadi.sk/d/mT7aj6Cv3WVUiH
Пираты копировали.
А вот нормальный вариант:
https://yadi.sk/d/AX_73WJg3WVUtw
Разница есть?
Не вспомню ни одной модели катушечного магнитофона с уровнем детонации выше порога заметности... Однако, среди кассетников не вспомню ни одной модели, полностью свободной от проблем детонации. Даже высший класс с закрытым трактом и двумя ведущими валами - при малейшей разрегулировке давал слышимый уровень детонации... За что люди любят кассеты? Из мазохизма? :))
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):Частотные свойства транзисторов сильно зависят от протекающего через них тока, в микротоковом режиме частотные свойства заметно ухудшаются - вот тут и зарыта проблема УВ, очень трудно отладить работу ООС в таких условиях...
..разумеется..
..более справедливо это для совкового говна типа КТ3102/07, у которых Ft и коэфф. усиления уже при токе 100мкА падает чуть ли не на порядок, чего уж там говорить про германиевые "малошипящие" П27/П28, работа которых в микротоковом режиме граничит с абсурдом...такой явной картины не наблюдается даже у древнего мусора типа BC550/560, чего уж там говорить о современных т-рах , предназначенный для таких целей, так что вопрос выбора элементной базы - это, по сути, "вопрос совести"... :))) ..
As писал(а):Уверяю, выбор ОУ в том же УВ Яузы небыл случайным - замена на "более лучший" может не только не улучшить работу усилителя, но даже ухудшить!
..а я "уверяю", что это компромисс между себестоимостью, смежниками и моральными муками... :)))..ибо даже замена на морально устаревший хлам типа КР544УД1 радикально меняет звук в лучшую сторону, что, собственно, заметно даже на слух..
В "Радио" была статейка по особенностям использования ОУ в усилителях-корректорах и УВ... Там есть некоторая зависимость от типа коррекции, нужно рассматривать в комплексе, иначе может работать не так, как хотелось...
Сообщение RA83 »
Притащили сегодня в ремонт раритет «Россия 211-1-стерео», замена электролитов привела его в чувства, но главное не это, а то, что вспомнилось мне, как сам был обладателем такого майфуна и ещё тогда мне было интересно, почему он звучал так, что его можно было вообще не выключать, а "Маяк 232" стоящий рядом играл как-то не так, утомлял он быстро и я уже тогда хотел для начала придумать ему новый УВ, но не сложилось. Так вот послушал я Россию спустя много лет и сравнил с Нота 225 (стоящей рядом), и понял, что предпочёл бы дальше слушать Россию, только двигатель надо от отдельного источника запитать. Несмотря на то, что схема там (в россии) ужасно беспонтовая и очень простая, по звуку это совершенно разные вещи. Понимаю, что по многим параметрам УВ от России плох, но в слепом тесте уделает очень много чего.
Возьмите Ваш "Маяк", откройте верхнюю крышку и найдите две самые маленькие печатные платы с большими микросхемами на них - это шумоподавители "Маяк". Выньте их, а гнёзда входа и выхода соедините перемычкой (можно использовать даже канцелярскую скрепку). Убедитесь, что теперь звук Маяка даже приятнее, чем у России... :)))
Искажения, которые даёт шумодав "Маяк" при неправильно выбранном пороге (а он по умолчанию сильно задран!) гораздо заметнее, чем у применённого в древней "России" ненашего DNL... В принципе, можно попробовать вернуть штатную схему включения ХП3, добавив недостающие переменные резисторы регулировки порога шумопонижения - это тоже заметно улучшит звучание...
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):..и найдите две самые маленькие печатные платы с большими микросхемами на них - это шумоподавители "Маяк". Выньте их, а гнёзда входа и выхода соедините перемычкой..
..даже можно не вынимать - на платах шумодава есть крутилки регулировки порога.. :)
RA83 писал(а):.. "Маяк 232" стоящий рядом играл как-то не так, утомлял он быстро..
..дык может, и там надо эмм...."..электролиты поменять.."..?.. :)
RA83 писал(а):..так вот послушал я Россию спустя много лет и сравнил с Нота 225 (стоящей рядом), и понял, что предпочёл бы дальше слушать Россию..
..это друг мой, у вас психосоматика... :))) ..а скорее, некоторая потеря слуха, несмотря на то, что вы так хвалились "слухачеством" - очевидно, высокий спектр ваши уши плохо воспринимают, средние частоты - утрируют, а мозг за вас дорисовывает картину окружающей акустической обстановки..
..и, кстати, я не шучу - я такое уже видел, на примере моего отца, Царствие ему...
..ну, или надо просто головки в мафонах покрутить.. :)))
..объясняю, почему я делаю такие выводы: Россия-211 (аки Весна-211 или же Тарнаир-211 и т.д и т.п) имеют абсолютно уебищную схему универсального усилителя, который априори не способен поднять частоту выше 10кГц из-за просто невъебеннейшей динамической емкости этого самого усилителя, а указанная в РЭУ частота в 12,5кГц достигается только из-за "особенностей" действующего в то время ГОСТ-а, который допускал спад АЧХ сверху до 6дБ...к тому же, там установлена наиархаичная пермаллоевая универсальная головка 3Д24Н21.О, которая, можно сказать, являлась родоначальницей всех МГ и имела по сравнению с последующими просто охерительные нелинейные искажения (особенно по току записи, на воспроизведении это слабо заметно) в силу несовершенства технологии производства...на некоторых моделях устанавливалась венгерская МГ, имеющая на порядок лучшие характеристики в области записи, но в СССР такие аппараты почти не попадали - шли на экспорт... :) ..теперь: в Маяке-232 же устанавливалась более совершенная пермаллоевая МГ 3Д24Н221, имеющая существенно меньшие искажения по току записи и расширенный сверху до 14кГц частотный диапазон, однако, она так же не позволяла использовать все преимущества высокоэрцитивных лент (МЭК-2..МЭК4), т.к насыщение ее магнитопровода наступало значительно раньше, чем носителя, таким образом, динамический диапазон наиболее прогрессивных лент полностью не использовался никогда...другими словами, использование на Маяке-232 (231,233) прогрессивных магнитных лент было пустой тратой денег - все упиралось в возможности магнитной головки, единственно, это имело смысл с точки зрения шумов, который давал переход с постоянной времени 120мкс на 70 мкс - и фсеооо...
..ну а теперь самое главное - в Ноте-225 (Комета-225) устанавливалась сендастовая МГ 3Д24.810, в более поздних моделях - Монолит Д810, имеющую сходные характеристики (разница в изготовителе, см фото) и позволяющую в полной мере реализовать динамический диапазон магнитных лет и их частотный диапазон..
..надо сразу сказать, что лучшей отечественной головкой принято считать 3Д24.080 прибалтийского производства, и я с ними согласен - 810-я чуть хуже по согласованию секций и имеет несколько больший спад ЭДС воспроизведения на частоте 16кГц, но в целом, это очень качественная и неплохая головка, ничуть не уступающая хваленой Н3331, которая чуть хуже по току записи из-за несколько большей ширины рабочего зазора. С этим головками можно, сказать, техника магнитной записи получила новый качественный скачок, настолько существенный, что эту разницу слышно даже не вооруженным ухом..
..а вы мне, RA83, втираете про какой-то древний раритет на германии - не надо, увольте..я их наслушался еще тогда, когда вы в детский садик ходили.. :)
..так что или отрегулируйте все ваши мафоны, чтобы поставить эксперимент в равные условия, или...лечите уши.. :) ..ну, по крайней мере, аудиограмму все же сделайте - она объективна, поскольку делается тоном одной частоты, тут уж любые глубины моска бессильны в дорисовке... :)
