Испытатель p-n переходов
Сообщение Sanvi »
Добрый вечер. Появился вопрос по настойке вольтметра. Еще до инструкции пробовал настроить вольтметр - первый порог (300) настраивается, а второй, при полностью выкрученном резисторе R211 в ноль, выдает не более 2840. Сейчас по инструкции прошел до базового блока, все работает, но второй порог также до 2840 (Uупр нарастает до 4,8 В).
3000 можно настроить при входном напряжении 4.0 В, как на схеме блока управления на ATtiny13.
Сообщение Nijka »
[uquote="Sanvi",url="/forum/viewtopic.php?p=3265640#p3265640"]Появился вопрос по настойке вольтметра...выдает не более 2840.[/uquote]Точно, есть такой момент. В стремлении расширить диапазон выходного напряжения я забыл про дополнительную регулировку на верхнем диапазоне ("3000"). Этот входной делитель (R209,R211,R213) и "съел" недостающие Вольты. Сейчас все скорректируем. Есть 2 пути.
1-й путь, простой. Выпаиваем R213, R211 заменяем перемычкой (R21 можно не закорачивать). Делаем все так, как описано в настройке, пропуская п.9. После включения согласно п.25 выполняем окончательную еще подстройку: установив в "ручном" режиме (или вновь подключив R3-5) на выходе реальные 3000В (или около) по киловольтметру (или около 900 по мультиметру), подстройкой R7 добиваемся таких же показаний на индикаторе. Затем аналогично устанавливаем на выходе около 280...290В и подстройкой R210 снова добиваемся совпадения показаний.
2-й путь, еще проще. В описании настройки и на схемах заменяем "3,662"на"4,000", "0,366"на"0,400", а "901В"и"1,100" на "900В"и"1,200", соответственно, и делаем все, как написано.
Второй вариант немного уменьшит максимальное напряжение, но практически достаточно и 2-3кВ.
Прилагаю обновленную инструкцию в соответствии со вторым вариантом.
Настройка испытателя м8_2.doc
Обновленная инструкция по настройке
(54.5 КБ) 564 скачивания
Сообщение sarzha »
При наличии преобразователя, нелзя-ли добавить мегаомметр например такого
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 7&start=40
Сообщение Nijka »
[uquote="sarzha",url="/forum/viewtopic.php?p=3276523#p3276523"]нелзя-ли добавить мегаомметр[/uquote] Можно.
Сообщение sarzha »
Тогда добавте пожалуйста, будет отличный прибор.
Сообщение wallawr »
Поддерживаю. Замечательный прибор получится! А можно будет выбирать напряжение измерения (допустим 500в и 1000в)?
Сообщение Sanvi »
Спасибо автору. Прибор работает. Для отбраковки п/п очень хорошо. Но нет нулевого значения, показывает 16 ед. Идет сигнал с TL082. Трансформатор применил от инвертора LED - 1J26049.021. Перемотал первичку 2х11 витков.
Сообщение protek5512 »
Доброго здравия! Всех с наступившими и наступающими,всех благ и удачи!Повторил и я приборчик.Прошел он оба варианта настроек без каких либо отклонений,но у меня он работает вот таким образом, регулятор ограничения тока должен находится в определенном положении немного не доведенном до земляного соединения и не больше и не меньше примерно от 80 до 170 милливольт на 3 ноге тл-ки,иначе при полностью выведенном на землю включается ограничение по току и на дисплее высвечивается порядка 50 вольт,а в положении близком к среднему срабатывает ограничение по напряжению и дисплей показывает примерно те же показания,при установке в золотую середину прибор работет как бы нормально.С начала у меня стояла тл594 думал причина в ней поменял на 494 тоже самое.
Не знаю может это так и должно быть.
Сообщение solarLight »
Поделитесь - кто какие ВВ трансы использовал?
Сообщение Sanvi »
Protek5512. Перемычки контактов j4-j101 распаяйте 1 на 2, 2 на 1 (крестом).
Огромная благодарность,перевернул и все стало на свои места, по поводу примененного транса у меня китаец с али 15кВ перемотал первичку по 7 витков проводом его же обмотки которая по толще
Сообщение Altair »
[uquote="Sanvi",url="/forum/viewtopic.php?p=3281156#p3281156"]Protek5512. Перемычки контактов j4-j101 распаяйте 1 на 2, 2 на 1 (крестом).[/uquote]
Нашли ошибку и только сейчас об этом написАли? :))
Сообщение Nijka »
[uquote="Sanvi",url="/forum/viewtopic.php?p=3280816#p3280816"]...нет нулевого значения, показывает 16 ед. Идет сигнал с TL082...[/uquote]
Добавил в файл описания настройки п.16.1 на эту тему:
16.1. Теперь надо оценить погрешность, которую будет вносить в показания прибора напряжение смещения повторителя U1.1. Установим в соответствии с п.16. нулевое напряжение на выходе прибора. Замкнем «+» выход прибора (или левый по схеме вывод R415) на общий провод перемычкой. Измерим напряжение на выходе U1.1 (вывод 1). Значение, отличное от нуля, будет погрешностью, которая войдет в итоговый отсчет. Зная, что напряжению 0,366В на выходе U1.1 соответствует отсчет на индикаторе 300В, можно рассчитать вносимую погрешность в Вольтах. Например, для типового смещения TL082 +-5mV прибор будет «врать» на +-4В (5mV*300V/366mV), что в данном показометре допустимо. Стремящиеся к идеалу могут: 1) подобрать экземпляр TL082 с минимальным Input Offset Voltage (max 15mV); 2) подобрать экземпляр TL072 с минимальным Input Offset Voltage (max 3mV у TL072BC); 3) использовать единичный ОУ с цепью корректировки (TL071, TL081).
Обновленный архив схем (исправлена распайка J4 в базовом блоке и только) и обновленную методику настройки с добавленным п.16.1 прикладываю. Ну что поделаешь, ошибся с J4 на схеме...
Схемы (jpg)_2.zip
Этот архив не изменен. Вкладываю для комплекта.
(877.29 КБ) 608 скачиваний
Схемы (jpg)_1.1.zip
Исправлено подключение J4 в Базовом блоке
(990.14 КБ) 623 скачивания
Настройка испытателя м8_3.zip
Добавлен п.16.1 на тему ненулевого начального отсчета
(24.55 КБ) 588 скачиваний
Хочу от души поблагодарить за проделанную работу ,Автора разработки,Altair _ра за разработку печатной платы,Sanvl за подсказку своевременно предоставленную.Здоровья всем и удачи
Сообщение Nijka »
Спасибо за добрые слова! Приятно, когда твой труд кому-то нужен. И рад, что все получается.
Всех с приближающимся старым Новым, здоровья, творческих успехов и поменьше вам контрафакта в детальках, делах, отношениях и жизни вообще!
Я конечно не гурман,но спрошу а из серии MCP 602,6022, не подходят,помню при повторении всевозможных ESRLC метров удачно заменяли TL82 вначале использованные в этих разработках.
Сообщение Nijka »
[uquote="protek5512",url="/forum/viewtopic.php?p=3281360#p3281360"]...спрошу а из серии MCP 602,6022, не подходят...[/uquote] Подходят, даже лучше будут, и схема упростится - не нужно будет отрицательное питание и одна диодная сборка. Я не выбирал, взял, что было; к тому же TL082 в 5 и в 10 дешевле, чем 602 и 6022. А инструментальная точность тут не особо-то нужна.
Понятно.
Сообщение miklin »
Вопрос для megi 8 и CC56, транзисторы p-n-p, коллектор на землю.
Вроде так или я ошибаюсь? в Poteuse 74HC04, реально можно её использовать.
Сообщение Nijka »
Если общий катод, то нужны транзисторы n-p-n, эмиттеры на землю, коллекторы к катодам.
