Велосипед с мотором.
Сообщение Alen-Legion »
На работу - по воздуху
http://skuki.net/lofiversion/index.php/t3850.html
И ещё!
(32.77 КБ) 896 скачиваний
Сообщение Сэр Мурр »
Спасибо, посмотрел . Но вот велосипед с моторчиком интереснее. Но тут возникает вопрос. На хорошей дороге по асфальту педали и так легко крутить, 15..20 км проехать не тяжело. На плохой дороге мощности мотрчика не хватает, а тяжести- мотор плюс аккумулятор- прибавляется. Так зачем он вообще нужен- велосипед с электромотором?
Сообщение digger8976 »
Сер Мурр так эллектровелик в диковинку у нас(в россии-но не везде)
Alen-Legion как ты уместишь на самокат аккум на 12в и статер?!
Я слушаю треки Wild Cat*а!
Сообщение Мышонок »
digger8976, ты же сам сказал: в России! :wink: А дороги у нас и у них там? :wink: Я бывал за бугром, например, в стране велосипедов - Германии. Могу сравнить. И сравнение далеко не в нашу пользу. :cry:
Сэр Мурр писал(а): Но тут возникает вопрос. На хорошей дороге по асфальту педали и так легко крутить, 15..20 км проехать не тяжело. На плохой дороге мощности мотрчика не хватает, а тяжести- мотор плюс аккумулятор- прибавляется.
для этого есть на велике скорости :)
Сообщение Мышонок »
Но только повышающие. Понижающей - ни одной. Кстати примерно до 30-х годов звёздочки на колесе и на педалях одного размера делались, т.е. передача была 1:1 - во, вездеходы были! :))
звёздочки есть,подшибники тоже-так можно собрать хоть понижающюю хоть повышающюю передачу,для горных велосипедов продаёться "перебрасывотель скоростей" в среднем за 500р так что всё возможно :wink:
Сообщение Мышонок »
О, это дело! "Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!" - подумал муравей, увидев перед собой рельс. :)))
токо как на таком велике равновесие держать?маховик поможет?
digger8976 писал(а):токо как на таком велике равновесие держать?маховик поможет?
Ой, Маховик не стоит!
Маховик слишко тяжело и КПД 20-40!
Лучше не думать о маховиком :twisted:
Надо думать о эффективно и выгодно, во первый весы, во второй гарабиты.
Или взять мотор (например от стеклоочистить) снять якорь, старый обмоточный удалить и перемотить новый (было 30 витков, стало 15-18витков и диаметр 2мм)мотор будет умощный, правда, эти мотор не долго работать и теперь малогарабиты эл дв. :twisted:
короче сказать нужно втулки не из бронзы, а подшипники, потому что бронза в большие нагрузка(перевал) не выдерить и внезапно износ, появление увелические стук(шум), потом напрасно....
так велосипед собирает не сразу, надо сначало подумать, в нашем(Узбекское) пословицу, думать легко, а делать труднее, трудно и делать ошибится!
так если его поставить то можно подвести понижающюю передачу через маховик :roll:
1)мотор(уже по идее не очень мощный)разгоняет маховик и с него по понижающей на колесо :)
2)а если ещё и на маховик динаму прикрепить то 12-16 вольт выробатывать будет :wink:
3)да и просто ногами разогнал такой девайс и едишь себе пока маховик не остановиться(а чтобы он не остоновился мотор к нему то и приделать то надо 8) )
Команданте
Сообщение Vadim »
ЧЕГО??? Диггер, да что с Вами? Какую, к пёсьей матери, динамку? Преобразуем электроэнергию в механическую, чтобы потом опять преобразовать в электрическую? Ну Вы блин даёте... Вы, верно, предлагаете гонять энергию взад-назад бесконечно? Так Вам ехать или гонять? На преобразованиях, неизбежны потери, поскльку вечный двигун покамест не придумали... А уж получить больше, чем вложил, это тока на базаре спекулируя можно, в физике не проканает. Ибо цитата:
Все перемены, в натуре происходящие, такого суть состояния, что сколько чего от одного тела убавится,, столько-же, присовокупится к другому. Сей всеобщий естественный закон простирается и в самые основы движения. М.Ломоносов. Конец цитаты.
Вы бы ещё фонарик на солнечных батарейках предложили. :))) :)))
А ногами разгонять маховик, который хотя бы минуту будет Вас везти, глаза не вылезут, ноги не отвалятся? Пол часа разгоняем маховик с языком на плече, чтобы потом пять минут ехать ни фига не делая? Не проще ли ли полчаса ехать без маховика, а потом на пять минут стоп-перекур? Так дальше уедем. Стопудово.
Молодой человек познакомится для серьёзных отношений с pin to pin аналогом Венеры Милосской.
ARV
Сообщение ARV »
Судя потому, что тема пошла вразнос, добавлю от себя: маховик неплохо проявлял себя в так называемых веломобилях, правда служил в основном для запасания энергии при качении с горы, а в гору он отключался муфтой. А на простом велике применять его неразумно например по той причине, что для аккумулирования сколько-нибудь приличного запаса энергии маховик должен иметь массу более 100 кг и вращаться с достаточно высокими оборотами. Такую массу не всякий велик вообще выдержит, не говоря уже об опасности вращающейся бандурнины... А маховик меньшей массы ничего толкового и не запасет...
Кстати, с вращающимся маховиком указанной массы на двухколесном велике очень сложно поворачивать, зато можно стоять на месте, не опираясь ногами на землю :)))
Сообщение -YEBARO- »
Люди а чт.. Тьфу блин...
Коты, а что если на втулку колеса повесить болт. Едим мы на велосипеде а верёвочка трётся, а на верёвочке весит болт.
Но не простой болт, а с намотанной на нём катушкой. Концы катушки выведем наружу.
А на спицы на определённом растояние от втулки так чтобы строго на уровне болта постоянные магниты присабачим. и получится что то типа генератора.
Будет переменный ток. Его мы выпрямим и пустим на фару т.к. не начто большее его не хватит.
З.Ы. наговорил то .... если меня кто то понял сообщите мне :)
вышеописанный девайс
карандаш
(18.9 КБ) 845 скачиваний
мысль всегда кажется оригинальной пока не наткнешься на первоисточник
Разумное зерно в этом предложении есть. Это несколько лучше, чем простая динамка, трущаяся о шину. Только для получения ощутимой энергии надо много полюсов или очень высокая скорость вращения колеса. Котята, попробуйте сами понять преимущества и недостатки подобного решения.
[quote="-YEBARO-"]Концы катушки выведем наружу.[quote]
а как это возможно!?я понимаю:1 провод на массу а 2 куда?
[quote="Vadim"]А ногами разгонять маховик, который хотя бы минуту будет Вас везти, глаза не вылезут, ноги не отвалятся? Пол часа разгоняем маховик с языком на плече, чтобы потом пять минут ехать ни фига не делая? Не проще ли ли полчаса ехать без маховика, а потом на пять минут стоп-перекур? Так дальше уедем.Стопудово.[quote]нет!сначало ручками (держим велик)и ножками(бежим)работаем но точно не до посинения (бежим 5-10 метров)затем запрыгиваем на велик и едем с языком на плече(от радости)и уж точно маховик разгоняем не"в ножную"а от колеса или мотора...
:shock: :o
Тема о маховик, надо разговарить 100лет назад, не здесь!
А Вы.... :)))
Мечта о маховичок для тупое мысль!
-YEBARO- писал(а):Люди а чт.. Тьфу блин...
-YEBARO-а как ты собираешься провода выводить из колеса?
Пока не знаю, но чего нибудь придумаю.
Например землю цепляем на втулку и снимаем где нам захочется.
А плюс можно пустить через шётки по ободу колеса снимать также будем шёткой.Правда перед этим придётся каждую спицу на конце замотать изолентой чтобы исключить КЗ.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
