Купил 3D принтер - решение проблем
Сообщение Бурабат »
[uquote="Sailanser",url="/forum/viewtopic.php?p=3307577#p3307577"]з.ы
Точнее три, еще могли скорость большую поставить, вот его и ведет от температуры.[/uquote]
Да действительно, мне во время печатания замандюрилось прибавить скорости. На табло уже была скорость "100". а я прибавил на "120" на глаз ничего не заметил, но результат я уже увидел. Прийдется все заново печатать. Верно говорят "спешка нужна только при ловле блох" :)
Инвалиды, тоже люди
Сообщение Бурабат »
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3304410#p3304410"]Сейчас снизил до 52 градусов.[/uquote]
Правильно я понял, что и такая 52 градуса температура приемлемая.
Я сделал горячий стол таким образом. На стекло наклеил полосу алюминированого скотча 5 мм шириной. При подачи напряжения в 12 в получилась 6 А. Нагревает до 90 градусов не больше. Хватит такой температуры, что б прилипало?
Инвалиды, тоже люди
Сообщение AndyBig »
Бурабат писал(а):Нагревает до 90 градусов не больше. Хватит такой температуры, что б прилипало?
Для PLA - с головой. Более того, ему и 60-70 хватит, выше греть стол для него даже вредно.
Сообщение Бурабат »
Что такое "не везет" и как с ни бороться. И с нагревательным столом ни чего хорошего не получилось. Вообще не клеит нитку пластика. К стати у меня АБС. Получается ерунда. На холодном столе хоть с браком, что-то получалось, а с горячим вообще ничего.
Еще одна вылезла неприятность. При переделки на "горячий" пришлось изменить кое какие детали на жаростойкие. При этом попутал ориентацию стола и теперь не пойму, в каком начальном положении должен находиться стол..
Инвалиды, тоже люди
Сообщение SIM31 »
[uquote="Бурабат",url="/forum/viewtopic.php?p=3312092#p3312092"]Что такое "не везет" и как с ни бороться. И с нагревательным столом ни чего хорошего не получилось. Вообще не клеит нитку пластика. К стати у меня АБС. Получается ерунда. На холодном столе хоть с браком, что-то получалось, а с горячим вообще ничего.
Еще одна вылезла неприятность. При переделки на "горячий" пришлось изменить кое какие детали на жаростойкие. При этом попутал ориентацию стола и теперь не пойму, в каком начальном положении должен находиться стол..[/uquote]
Купите для ABS силиконовую грелку на 250 Вт!
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-sil ... 0.0.cEwqeg
У меня тоже на 90 градусах не лип, прилип при 120 градусах. ABS весьма капризный пластик, HIPS дешевый и то более липкий. Но хуже всего крашенные пластики.
У меня стол изначально был с подогревом, 100-150 Вт мощность, но выше 100 не грел и долго разогревался, с этой грелкой греется легко до 120.
Когда небыло грелки, брал прожектор на 150Вт галогеновый и ложил на стол сверху, ускорял разогрев. Или тряпочку можно положит, теплоизолятор снижает потери тепла, по сути то же самое что +100 Вт мощности.
Самое лучшее в подогреве технологичность. Липнет само, отщелкивается при остывании само, снял детальку и сразу новая печать.
Если осваиваете печать советовал бы начинать с PLA бесцветного, потом с цветным, потом ABS, HIPS, Pet-G, SBS (с цветными сложнее). Вершина профессионализма нейлон и резиновые, это я еще не освоил.
Добавлено after 8 minutes 37 seconds:
[uquote="AndyBig",url="/forum/viewtopic.php?p=3301371#p3301371"]Я сейчас таким стеклом и пользуюсь, весьма доволен. Ничего не нужно мазать и отмывать от старого намазанного, стол всегда чистый, печатал PLA, ABS и SBS - держит отлично.[/uquote]
Подтверждаю, еще держит HIPS. То же самое что ABS только дешевле и на ощупь как пушистый. И бесцветный он снежно белый, а ABS слоновой кости.
Только забыл какое стекло покупал, толи борсиликатное, то ли просто закаленное.
И pet-g должен держать, в чем преимущество пока не понял, вроде для уличных применений лучше.
Добавлено after 4 minutes 46 seconds:
[uquote="Sailanser",url="/forum/viewtopic.php?p=3298745#p3298745"]Вот кстати вариации обдува для печати[/uquote]
Обдув кстати не применяю. Вентилятор на экструдере использую для охлаждения детали после печати. Когда печать закончилась около минуты дую вниз на модель, она быстро остывает и часто отщелкивается от стекла.
Возможно потому что печатаю специфические простые детали на небольшой скорости и всё успевает остывать само. Обдув только вредил бы мне кажется, все равно что сквозняк - усилит деформации и ухудшит слипаемость.
Из интересных советов где-то пролетало сделать фильтр из ваты и капнуть туда масла. Пруток станет более скользким, иногда полезно...
Сообщение uldemir »
Я тут на днях мучался с PETG - никак не хотел к стеклу прилипать. Где-то на 7-8м слое отлипал от стола. Наконец, мне это надоело, выключил в настройках обогрев стола и на стекло наклеил плёнку BuildTak и без проблем напечатал и с PETG, и с PLA детали.
Сообщение AndyBig »
Обдув для PLA нужен, особенно если время печати слоя не превышает 10-15 секунд. Для ABS - да, только в специфических случаях.
Сообщение Бурабат »
Простите за не граммотность. Пришла силиконовая грелка. Как ее устанавливать? приклеять под стекло? И как эту грелку присоеденить к принтеру? Он "потянет" грелку?
Инвалиды, тоже люди
Сообщение Sailanser »
Ну под стекло это вы маханули. Тут все зависит от самой силиконовой грелки, какая мощьность, какое напряжение. От этого уже и зависит как ее поставить, под стекло, под аллюминевую пластину. Как подключать, если она скажем на 220V то только через реле с управлением от платы принтера, если она на 12/24V то можно и через мосфет что на плате управления принтера или же через твердотельное (мосфет) реле или же через автомобильное.
Так же в прошивке не забыть раскоментить строки те что к столу т.е указать что у вас есть нагревательный столик.
Сообщение SIM31 »
[uquote="Бурабат",url="/forum/viewtopic.php?p=3329864#p3329864"]Простите за не граммотность. Пришла силиконовая грелка. Как ее устанавливать? приклеять под стекло? И как эту грелку присоеденить к принтеру? Он "потянет" грелку?[/uquote]
Я поставил под алюминиевую пластину. Получилось 2 нагревателя, алюминиевая пластина родная на 12В, примерно 100Вт мощности, и силиконовая грелка под ней на 150-200Вт. И то маловато, до 70 градусов греет мгновенно, а до 110 минуты 3.
Управляю через реле, что параллельно встроенному нагревателю.
Сообщение Бурабат »
Sailanser спасибо за ответ. Я ужеж писал, грелка на 12 вольт 120 ватт. Сопротивление нагревателя приблизительно 2 ома. А блок питания 12в 5А а вот термодатчик грелки имеет сопротивление 102 к.У вас тоже?
Инвалиды, тоже люди
Сообщение AndyBig »
SIM31 писал(а):Получилось 2 нагревателя, алюминиевая пластина родная на 12В, примерно 100Вт мощности, и силиконовая грелка под ней на 150-200Вт.
Абсолютно как у меня. Запитаны от отдельного БП на 360 Ватт.
SIM31 писал(а):до 110 минуты 3
Это быстро, вполне нормальная скорость нагрева. Не 15 минут до 100 градусов как было с одним алюминиевым нагревателем, да и то после его утепления снизу :)
[uquote="Бурабат",url="/forum/viewtopic.php?p=3330220#p3330220"]грелка на 12 вольт 120 ватт.[/uquote]
Ну БП однозначно менять надо хотя бы ампер 20, или как вариант грелку питать от отдельного БП. В качестве управляющего поставить релюху в любом автомагазине ее цена рублей 50 (12V/30A) обычно мосфеты на нагрев столика ставят так себе по качеству и токам.
Еще я бы посмотрел за сколько примерно выходить будет на рабочую температуру, если слишком шустро то через алюминиевую пластину, иначе может от резких перепадов температуры стекло трескаться.
т.е подключаете, в прошивке говорите что есть подогреваемый столик, потом даете скажем из программы подогрев сначала 50гр, потом 70 к примеру, потом 110 (это если АБС планируете вот ему и надо 110 гр.) термопарой смотрите по времени за сколько выйдет на заданную температуру, и по результатам уже смотрите или можно сразу под стекло или сначала сверху алюм пластину а на нее уже стекло.
Термодатчик да 100К у него сопротивление при комнатной температуре 100К+-
Сообщение Бурабат »
Я правильно понял, что шнурок от датчика мне нужно воткнуть в конектор принта, там есть второй вход для датчика стола. и есть вход для ТЭНа. У меня есть вонной приемки мощный транс на 150 ватт. на нем можно организовать 16 -20 вольт. Теперь надо выяснить что подоется на ТЭН (нагреватель) буду пробовать...
Инвалиды, тоже люди
Сообщение SIM31 »
[uquote="Sailanser",url="/forum/viewtopic.php?p=3330242#p3330242"]Ну БП однозначно менять надо хотя бы ампер 20, или как вариант грелку питать от отдельного БП.[/uquote]
С силиконовой грелкой БП работает почти в холостом режиме. При нагреве 3 минуты работает на полную, а потом в установившемся 3 секунды работает, 15 отдыхает (ну примерно), запас по мощности вроде не нужен, там ничего не греется.
Для реле там идеальные условия, нулевая индуктивность нагрузки, ничего не искрит, запас по току не нужен, но не помешает конечно.
Должно быть специальное стекло. Борсиликатное, например. Обычное трескается легко, зато и дешевле, бесплатное почти. Ставят зеркала обычно, они ровные, в отличие от обычных стекол.
У меня алюминиевая пластина кривая достаточно, стекло самый простой выход получить ровную поверхность...
Добавлено after 4 hours 32 minutes 5 seconds:
График подобрал себе
по умолчанию или одновременно было, тогда сопло нагревалось быстрее и пластик мог подтекать или подгорать
или сначала стол нагревается, а потом сопло, но это долго.
Средний вариант нагреваем сопло до безопасной температуры (100 градусов) одновременно со столом, потом ждем догрева стола, и только потом догреваем сопло (со 100 до 210-230) и сразу в работу, за это время и стол выравнивает температуры, пока ждет нагрев сопла. Экономится около минуты.
Сообщение AndyBig »
Sailanser писал(а):обычно мосфеты на нагрев столика ставят так себе по качеству и токам.
Если ставить мосфет за 2 копейки, то конечно будет не очень по качеству. У меня стоит нормальный мосфет на нагрев обеих грелок в параллель, нагрев и поддержание температуры ШИМом. Отлично себя чувствует, радиатор лишь слегка нагревается во время разогрева, когда нагрев идет непрерывный, в процессе поддержания установившейся температуры практически холодный :)
Все верно. А вот теперь главный вопрос, а какй мосфет туда поставили по умолчанию :)) Ну явно за 3 копейки. Смысл в недорогой принтер в плату управления ставить хороший и качественный мосфет, тем более что по умолчанию принтер идет без подогреваемого столика. :)) Вот и проще столик подкинуть через релюшку и не переживать по поводу мосфета что на управлении стоит. :solder:
Сообщение AndyBig »
Я к тому, что вместо внешней релюшки лучше внешний нормальный мосфет :) Да, дороже, зато можно ШИМ и гораздо долговечней.
Можно к примеру или это https://ru.aliexpress.com/item/Mosfet/1 ... autifyAB=0 или это https://ru.aliexpress.com/item/3D-mosfe ... autifyAB=0 прикрутить
Сообщение Бурабат »
Снова беда Изображение Как мне теперь положить стекло, что оно лежало ровно? Как вы вышли с такой проблемы?
Инвалиды, тоже люди
