Выбор бюджетного генератора сигналов.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение AlexS4 »
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4578123#p4578123"]у всех перечисленных свип делается пилой на 2м канале и режимом fm на 1м[/uquote]
И что, пила в свип-режиме торчит там на 2-м выходе?
Сообщение Муркиз »
Конечно, второй канал там программируется на управление частотой генератора первого канала, так же как и при модуляции типа FM.
И одновременно это невозможно. По крайней мере, это у меня не получилось. В инструкции на этот счёт очень неопределенно . Точнее, не сказано.
Впрочем, более поздних инструкций после покупки я не искал.
То, что у меня когда-то было, синхронизироваться не позволяло никак. Видимо иногда китайцы ухитряются расслышать отголоски критики снизу, раз стали появляться устройства с пускай урезанными но все же возможностями для синхронизации.
От себя замечу, что полноценный выход SYNC работает не только для Sweep, а вообще для всех видов сигналов, выдаваемых конкретным генератором. Что не просто удобно, а очень удобно в работе: осциллограф сидит на внешнем запуске (внешней синхронизации) и картинка никак не зависит от нюансов синхронизации по текущему сигналу.
Сообщение Андрюха 007 »
Генераторы JDS6600 и FY6900 те же яйца только с боку или есть отличия? Побежден джиттер в этих моделях?
Андрюха 007, лучше поискать на форуме EEVblog'а.
Добавлено after 16 minutes 29 seconds:
Я уже сообщал ранее о проблемах с самопроизвольными отключениями каналов и т.п на UNI-T UTG-900 (930/960). Одновременно рос ток потребления, почти до 2 А, и генератор сильнее грелся во время работы.
Как оказалось, причиной были броски тока при включении генератора, достигавшие 5 А. Поскольку выключатель в генераторе мелкий и рассчитан ну максимум на 3 А. Как результат, со временем на контактах ключа образовался нагар и увеличилось их сопротивление. Что приводило к потере напряжения, а через некоторое время и к странному поведению DC-DC преобразователя на плате генератора. Думаю, что лучшим способом борьбы с этим является закорачивание выводов выключателя.
Да, это создаёт некоторое неудобство, но зато полностью устраняет проблему.
Сообщение Valeco »
UTG932E подскажите, у этого генератора есть возможность создания и редактирования своих сигналов произвольной формы, и есть ли возможность синхронизации каналов?
[uquote="Valeco",url="/forum/viewtopic.php?p=4679918#p4679918"]UTG932E подскажите[/uquote]
А что мешает скачать мануал с сайта UNI-T и посмотреть в нём?
Обе возможности есть, но сильно ограниченные. См. в мануале.
Сообщение Муркиз »
[uquote="Андрюха 007",url="/forum/viewtopic.php?p=4644219#p4644219"]Генераторы JDS6600 и FY6900 те же яйца только с боку или есть отличия? Побежден джиттер в этих моделях?[/uquote]
У меня FY6900, но джиттера у него я не замечал. Работаю в полном диапазоне его частот.
Сообщение Valeco »
[uquote="trengtor",url="/forum/viewtopic.php?p=4680099#p4680099"][uquote="Valeco",url="/forum/viewtopic.php?p=4679918#p4679918"]UTG932E подскажите[/uquote]
Обе возможности есть, но сильно ограниченные. См. в мануале.[/uquote]
В мануале сказано что можно выбрать из предустановленных сигналов, заявлено что можно редактировать, но как инструкция умалчивает. Также как и заявлено подключение к ПК, но на просторах интернет, судя по отзывам, мало у кого получилось. Сильно ограничено и невозможно это разные понятия. Нужен прибор где есть возможность редактировать и записи своих сигналов.
Сообщение Муркиз »
Те генераторы, с которыми я разбирался, сигнал своей формы создавался в виде линейного массива из 256 чисел значений амплитуды, обычно подготавливаемых на компьютере и закачиваемых на генератор либо через карту памяти, либо по интерфейсу связи, обычно USB.
Генераторы поумнее , совмещённые с осциллографом, способны указанную маркерами часть осциллограммы внести в память генератора для формирования формы генерируемого сигнала.
[uquote="Valeco",url="/forum/viewtopic.php?p=4680780#p4680780"]В мануале сказано что можно выбрать из предустановленных сигналов, заявлено что можно редактировать, но как инструкция умалчивает.[/uquote]
https://www.eevblog.com/forum/testgear/ ... l#lastPost
Вернуться в «Измерения»
