Блок питания 20-140 постоянки для гальваники
Автору вопроса нужно точно регулировать напряжение и ток, с лампочкой это затруднительно.
Можно взять несколько лампочек и коммутировать их... Вкрутит лампачку на 20Вт один цвет на 40Вт - другой итд
можно так подогнать ток, а вот как быть с напряжением? Оно же меняется в сети, да и для процесса нужны разные напряжения.
Не стоит забывать что это не для самоделки, а людям, коммерческим людям на продажу. Тут латры и лампочки не годятся)) Если я б делал для себя я бы вообще не парился, намотал бы транс с отводами и все, или тупо диммером хотя вообще просто латером и все. А так, все должно быть компактно безопасно и стильно)
Я уже писал об этом несколько раз.
Про стильно в первый раз вроде!nikostap писал(а):и стильно
Ну стильно эт больше для корпуса конечно
Обязательно напишу)))
Если "комерческие люди" такое купят значит им можно и кирпич замотаный проводами продать
. А лампочки можно покрасить в стильный золотой цвет
Добавлено after 7 minutes 12 seconds:
А что с ним не так? можно и напряжение подогнать, лампочка сверху, лампочка снизу, от средней точки "золотая лампочка" и в чайник. А то что скачки в сети так ты читай тс ставит 70в у него падает до 30в потом растет до 60в и все ему нормально. Серьезно думаешь что при таком разбросе имеет смысл чототам стабилизировать из сети?можно так подогнать ток, а вот как быть с напряжением?
там важно не допустить превышение напряжения
Можно добавить 4 лампочку паралельно чайнику... избыток напряжения будет падать на ней
А мне че то кажется что там ВАЖНО написать Panafonik, но может я и не прав.Телекот писал(а):там важно не допустить превышение напряжения
ПЫСЫ только никому не говори, туда можно хоть 220 из разетки без диодов
white_ghost, хватит флудить и засорять тему своей хуйней.
Собрал по схеме телекота, первым же делом выбило 5551, разводил через протеус так что ошибиться с разводкой не мог. сейчас переставлю подам вольт 20 посмотрю что будет
Поменял подал, ничего не регулируется почти везде висит 20 вольт, буду искать или ошибку или что еще сгорело
[uquote="nikostap",url="/forum/viewtopic.php?p=3426169#p3426169"]что еще сгорело[/uquote]А ты мосфеты проверять можешь?
По ходу затвор потек м все за собой потянул.
Смотри, берешь эту схему.
Вместо резистора со светодиодом, который на D, ставишь банальную лампу на 12В.
Последовательно нижнему резистору, который между G и S, ставишь кнопку.
Нажмешь верхнюю кнопку лампа загорится и должна гореть пока не нажмешь нижнюю кнопку.
Может транзистор перетёртый, нужно поверить Q3, Q8 держут ли они входное напряжение. Часто у китайцев такое встречается с ВВ транзисторов.
Все транзисторы новые куплена пачка. Купили в итоге 840, так что. хз пока. Сегодня не быо времени поковыряться завтра посижу.
Я говорю могут быть перетёртые. Замкни базу и эмиттер между собой и подключи к источнику напряжения через резистор 100к и измеряй сколько транзистор держит напряжения.
Кто ж ради этого хлама будет заморачиваться с перемаркировкой?Я говорю могут быть перетёртые
А что делать с кучей неликвида который невозможно продать?
Я встречал BUZ90 перетёртый, держал только 420в.
Хороший бизнесмен не когда не выкинет товар на помойку, он хоть копейку но получит выгоду.
Перемаркировать в mje1300x
У транзисторов есть токи утечки в таком включении ток через резистор будет 1мА... может и просесть на транзисторе.
