- (173.66 КБ) 725 скачиваний
Блок питания 20-140 постоянки для гальваники
Вообщем, цель и задача сделать блок питания от 20 до 140 постоянного напряжения током 0.5-1А для оксидирования титана, изначально мысль была об повышении питания с 12 с помощью 555 и дроселя, но что то мне не очень понравилось, при погружении титана в электролит, напруга сильно просаживается, и долго восстанавливается, собственно оксидная пленка появляется, растет сопротивление и напруга возрастает но все равно не до заданного порога. Сейчас думаю в сторону опять же диммера, только с трансиком на 110, то есть после выпрямления получу от 0 до 140 примерно, правда на сколько точно получится регулировать пока не ясно. Что посоветуете коты?
Требуется компактное устройство. Сами кусочки титана очень маленькие. ЛАТР супер, но не компактно. Это заказ клиента, и есть один образец одно западной конторы, я полностью его не разбирал, в смысле не срисовывал схемы, но у тех вообще все питается от 48 вольт постоянки, и все пашет на ура. Не хочется копировать, но такая возможность есть если не найду решений.
Что бы получить из 12в 140в в 1А при помощи бустера нужно очень постараться. К заполнение поучится больше 0,9, а ток ключа будет больше 10А.
Последний раз редактировалось Телекот Сб июл 07, 2018 01:19:59, всего редактировалось 1 раз.
mastech hy 30001 купить? не? а то просто протеус убог слишком для моделирования аналога
не?
у нас после выпрямления сетки однофазной есть аж +300VDC... DC/DC конвертер...степдаун с гальваноразвязкою...чёппер...или вот переремастеринг схемы https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=103828но у тех вообще все питается от 48 вольт постоянки, и все пашет на ура
нужно познакомится с трансформатором и двухтактными топологиями.Что бы получить из 12в 140в в 1А нужно очень постараться
Мой первый преобразователь который я собрал - пушпул автогенераторный вполне себе выдавал 6000в 30мА с 12в.
телемастер блин
Чтобы напруга не просаживалась нужна обратная связь, которая есть во всех ШИМ контроллерах, но вам почему то взбрело в голову вместо шим использовать таймер....об повышении питания с 12 с помощью 555 и дроселя, но что то мне не очень понравилось, при погружении титана в электролит, напруга сильно просаживается
Я имел в виду при помощи бустера на 555 микросхеме.white_ghost писал(а):нужно познакомится с трансформатором и двухтактными топологиями.
Если у вас много времени рассчитайте и преподнесите автору вопроса готовую схему.white_ghost писал(а):нужно познакомится с трансформатором и двухтактными топологиями.
Я то телемастер, а вот вы кто? в жизни не чего не сделали.
Даже не видели импульсы на затворе транзистора.
[uquote="nikostap",url="/forum/viewtopic.php?p=3415094#p3415094"]при погружении титана в электролит, напруга сильно просаживается, и долго восстанавливается, собственно оксидная пленка появляется, растет сопротивление и напруга возрастает но все равно не до заданного порога.[/uquote]Так в электрохимии всегда ток стабилизировали, напруга при этом лишь бы позволяла.
Обычные шим стабилизаторы тока.
Обратная связь на 555 у меня есть же, через транзистор регулирует ширину импульсов, дело то в том что при резком погружении ток подскакивает,и напруга вся проседает, все таки кондер не может так хорошо держать. Согласен с Телекотом по поводу 10А в ключе, это очнь плохо, уже пару IRF я просто спалил при большом заполнении. Есть планы по трансу 110 вольт, и если кто знает хороший STep Down с обратной связью и ограничением по току, буду благодарен.
IRF740 абсолютно непригодны для такого преобразователя с их 0,85 омами сопротивления канала. Тут ключик вольт на 200 нужен с Rds хотя бы 0,1-0,3 Ом. Да и дроссель должен эти 10 и более ампер выдерживать без насыщения, 555 - тоже для такой задачи малопригодна.
[uquote="nikostap",url="/forum/viewtopic.php?p=3415957#p3415957"]Обратная связь на 555 у меня есть же, через транзистор регулирует ширину импульсов, дело то в том что при резком погружении ток подскакивает,и[/uquote]Стабилизатор ТОКА.
На 555 свет клином сошелся? Любой шим контроллер с усилителем ошибки. Ошибку бери от шунта.
[uquote="nikostap",url="/forum/viewtopic.php?p=3415957#p3415957"]Есть планы по трансу 110 вольт, и если кто знает хороший STep Down с обратной связью и ограничением по току, буду благодарен.[/uquote]Будет здорово если у этого транса будет обмотка на 12 - 20В для питания мелкосхем стабилизатора.
И один 555 тебя не спасет. Закрытый ключ 555 будет держать 110В?
О какаом стабилизаторе именно идет речь? Я искал стабилизаторы в микросхемах, но выше 40 ничего не нашел. Транс в дальнейшем можно будет заказать с ответвлением в 20в это не проблема. Можно подробней про высоковольтные стабилизаторы? И какой шим посоветуете?
ПС
Аа стабилизатор тока.. понял, чет я еще не проснулся) Думаю на Lm317 можно собрать будет.
ПС
Там ток ключика будет под 15А, на 0,3 Ом много потеряется. Скажи 0,03 Ом другое дело.Martin76 писал(а):Тут ключик вольт на 200 нужен с Rds хотя бы 0,1-0,3 Ом.
Менее 0,1 Ом формулировка устроит? Тот же IRFP250 к примеру. Или два в параллель.
[uquote="nikostap",url="/forum/viewtopic.php?p=3415996#p3415996"]ПС
Аа стабилизатор тока.. понял, чет я еще не проснулся) Думаю на Lm317 можно собрать будет.[/uquote]Это не шим стабилизатор, а тебе лучше шим.
Ты же не хочешь при токе в 2А и напряжении 12В на 200Вт греть атмосферу?
Добавлено after 4 minutes 12 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3416026#p3416026"]Менее 0,1 Ом формулировка устроит? Тот же IRFP250 к примеру. Или два в параллель.[/uquote]
0.085Ом, 200В. идеален тут.
Добавлено after 29 minutes 22 seconds:
[uquote="nikostap",url="/forum/viewtopic.php?p=3415996#p3415996"]Аа стабилизатор тока.. понял, чет я еще не проснулся) Думаю на Lm317 можно собрать будет.[/uquote]
Проектировать свой импульсный стабилизатор тока попробуй начать с этой схемки.
Так.. Хотелось бы подвести итог. Если я правильно всех понял 1. Заменить IRF на мосфет с меньшим сопративлением 2. Заменить 555 на какой-нибудь шим с обратной связью. 3. На выходе добавить схему стабилизации тока допустим в 500mA для того чтобы напруга не проседала. Все верно?
Если есть старыц ненужный автоусилочек от активного саба или прст, можно немного переделать и получится то что надо
А так у тебя степдаун.... тут проще, напряжение там проседает когда степдаун работает. чтобы оно не проседало просто выключи его.
[uquote="nikostap",url="/forum/viewtopic.php?p=3416094#p3416094"]3. На выходе добавить схему стабилизации тока допустим в 500mA для того чтобы напруга не проседала. Все верно?[/uquote]Мелкосхемы лучше использовать заточенные. А 555 будет сложновато ворочить таким мосфетом. Да и стабилизация на 555 не даташитный случай.
У тебя процесс химический? Так ему главное что бы постоянный ток, а вот о готовности можно судить по возросшему напряжению. Ну вспомни про поведение аккумуляторов хотя бы. Можешь замутить светодиодик по готовности, как напруга на нагрузке повысится до 100В, дапустим, а он загорится.
Процес то химический, и собственно так и происходит что напруга повышается = готово. Только вот в идеале то хотелось бы чтобы и напруга не падала, и ток был постоянный, это ускорит процесс.
