Как улучшить качество картинки (фильтр Злобина)
Сообщение murzistor »
[uquote="sined2",url="/forum/viewtopic.php?p=3416074#p3416074"]Кстати, насчет иска - это мысль. Я без всяких гарантий поделился информацией в расчете на любознательных людей. В ответ получил массу оскорблений, вплоть до угроз. Странички все сохранил, спасибо за идею. Интересно, засунь конденсатор в ж... на сколько потянет?[/uquote]Видимо, потому что тут уже достаточно побывало всяких "открывателей" и "изобретателей", и некоторым это просто осточертело.
А на обиженных воду возят.
Лучше взяться за изучение науки вообще и своего прибора в частности. Чтобы потом либо понять, как прибор работает, и вернуться на форум с аргументами, либо убедиться, что прибор не работает, понять свои заблуждения и больше не совершать таких ошибок.
А вставать в позу и препираться - "я сказал работает" - "а я сказал не работает" - это не дело.
Последний раз редактировалось murzistor Вс июл 08, 2018 12:57:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sined2 »
murzistor писал(а):Для 1000 мкФ получится 3.2 Ом
- быстро Вы пост-то поправили). Ну, ладно. Насчет электролита в параллель - вот и выходит, что только через диоды можно, про то и писал.
Насчет мерите - согласен, не знал. Хотя на фоне какающих слонов это мелочи.
[uquote="sined2",url="/forum/viewtopic.php?p=3416079#p3416079"]быстро Вы пост-то поправили).[/uquote]Я исправил свою ошибку. Ваша очередь.
Добавлено after 3 minutes 59 seconds:
А насчёт электролита - вы слыхали про частоту среза фильтра? Задача - пропустить 50 герц и не пропустить остальное. А электролит съедает 50 герц, точно так же съедает и килогерцы, но - сюрприз! - не съедает мегагерцы из-за паразитной индуктивности.
То есть, это не то, что нужно в этом фильтре, а совсем наоборот.
Сообщение sined2 »
Простите, не могу. Слово меряете на 5 странице, а там кнопки "правка" уже нет ((((
Сообщение Maykill »
[uquote="sined2",url="/forum/viewtopic.php?p=3416053#p3416053"]Ну естественно на правах бреда, там в первом посте написано два раза - никому не гарантирую. А компенсацию я парню наверное действительно пошлю - хотя Вы не поймете, почему - подписи ведь нет)[/uquote]
ловлю на слове :))
а вот продавать на таких условиях- не советую
Исками закидают
внушению, как известно , подвержены всего 20 % населения
Сообщение sined2 »
Так керамика-то на что. Все пытаетесь меня подколоть, но сами ходите по краю лужи. Не упадите в нее.
Добавлено after 3 minutes 45 seconds:
Maykill писал(а):ловлю на слове :))
Я со своих слов не соскакиваю. Пишете вечером - ни хрена не вижу - шлю 500 руб.
А провод к монитору часом не VGA? (Он же D-Sub)
Я как-то раз видел помехи на мониторе, они выглядят как рябь на телевизоре. Это заметно на сплошном тёмно-сером экране, но незаметно при обычном изображении.
Так что вряд ли такая помеха повлияет на игры.
В другой комнате такой помехи нет.
Если у вас там помеха - надо бы найти её источник, а не городить "фильтры", принцип действия которых неясен. Если чёрный цвет превращается в серый - это серьёзно.
Может быть, этот "фильтр" принимает ту же помеху, только в противофазе.
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
(Помню, как принимал "радио", которое оказалось из повреждённой радиотрансляционной сети - один провод оборван, второй работает как передающая антенна)
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
И конечно же, пока не ясна причина явления - крайне неразумно спорить на деньги: придётся ведь доказывать не истину, а мнение.
Сообщение sined2 »
Дома ноут - там соединение по внутренней шине, на работе DVI. Влияние абсолютно одинаковое. Имхо, не там где-то собака порылась.
Сообщение Upgrader »
Вставлю в высокоинтеллектуальный срач 5 копеек.
Для включения фильтрующих конденсаторов непосредственно в сеть 230v на постоянную (круглосуточную) работу, нужно использовать либо керамику высоковольтную (не менее 1 кВ), либо специальную пожаробезопасную пленку типа X2 которые выдерживают импульс до 2.5кВ. Использование иных конденсаторов (К73-17, керамика на напряжение 400 вольт и т.п.) - может быть пожароопасным.
Не рассматривали включение фильтрующих конденсаторов непосредственно в сеть?
З.Ы. Кто такой "Злобин"?
Последний раз редактировалось Upgrader Вс июл 08, 2018 13:18:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Stepa »
[uquote="sined2",url="/forum/viewtopic.php?p=3416031#p3416031"]Моя фамилия, как несложно догадаться, Злобин.[/uquote][uquote="sined2",url="/forum/viewtopic.php?p=3415911#p3415911"]Кстати, может с Ижевска есть кто?[/uquote]Гугл сказал. :hunger: Злобин из ИжГТУ.
[uquote="sined2",url="/forum/viewtopic.php?p=3416085#p3416085"]меряете[/uquote]Грамматические ошибки непростительны для доцента. :))
Хотя это к Brigadir-у.
По доцентам у нас Brigadir специализируется. :hunger:
(22.31 КБ) 746 скачиваний
Троллей не кормите.
Сообщение sined2 »
Извините, но 3 компа, включенные в разных местах в разные розетки - худо-бедно, но статистика. Дело не в помехах, видимых как явные артефакты - дело в цветовом шуме, от которого получаются грязные цвета, а без него - сочные, аппетитные) И контуры объектов становятся острые, хоть бритву точи. Вот я про что.
Добавлено after 2 minutes 35 seconds:
Upgrader писал(а): Использование иных конденсаторов (К73-17, керамика на напряжение 400 вольт и т.п.) - может быть пожароопасным.
Про 400 В кондеры учту, спасибо. Прямо в розетку включал, писал чуть выше об этом, эффЭкта ноль. Злобин - это я.
[uquote="sined2",url="/forum/viewtopic.php?p=3416099#p3416099"]Извините, но 3 компа, включенные в разных местах в разные розетки - худо-бедно, но статистика. Дело не в помехах, видимых как явные артефакты - дело в цветовом шуме, от которого получаются грязные цвета, а без него - сочные, аппетитные) И контуры объектов становятся острые, хоть бритву точи. Вот я про что.[/uquote]Ну тогда я зря строил гипотезу.
Это чистый и стопроцентный эффект плацебо.
Тем более если речь идёт не о помехах, а о "чистых и грязных цветах". Цвет - субъективная вещь.
Спросите других людей, видят ли они какой-то эффект от "фильтра".
Не нужно спрашивать у людей, нужно просто заснять на фото экран до и после. Боле-менее современный фотоаппарат может заснять четко каждый пиксель и там 100% будет видно разницу если она есть.
Сообщение sined2 »
Я кандидат, доцент. Круто))) Вы мою фамилию в Яндексе наберите, там и Герои социалистического труда вылезут. Где-то тысячный Злобин буду я. Успехов.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3416104#p3416104"]Не нужно спрашивать у людей, нужно просто заснять на фото экран до и после. Боле-менее современный фотоаппарат может заснять четко каждый пиксель и там 100% будет видно разницу если она есть.[/uquote]Вот только надо одинаково настроить резкость и светочувствительность. Вручную. А то облако за окном проплывёт, освещённость в комнате изменится - и фотоаппарат на автомате перестроится.
И желательно ставить фотоаппарат на штатив и подключать дистанционную кнопку спуска затвора.
Последний раз редактировалось murzistor Вс июл 08, 2018 13:29:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DrAl »
Сообщение sined2 »
Да нету у меня современного фотика. Да и сомнительно мне, что так получится.
хорошо еслиб эфект был хотв + хоть наоборот но его ваще нету...да и быть не должно притакой схеме и консрукции
вот чесный филтрна ДДТ по сети из 2 контуроф может дать толк но тут им и не пахнет какаето хилые пластиночки о километровых ногах
sined2 писал(а):Да нету у меня современного фотика. Да и сомнительно мне, что так получится.
У меня тоже нет, зато есть камера в телефоне. Если в нем нет автофокуса - любую увеличительную линзу нужно прислонить к объективу и сфоткать фрагмент картинки на экране вблизи.
Пока не докажешь - никто не поверит. А срачь не прибавляет уверенности... нужны факты.
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3416106#p3416106"]Вот только надо одинаково настроить резкость и светочувствительность. Вручную. А то облако за окном проплывёт, освещённость в комнате изменится - и фотоаппарат на автомате перестроится.
И желательно ставить фотоаппарат на штатив и подключать дистанционную кнопку спуска затвора.[/uquote]Нет, ничего этого не обязательно. Если разница есть - она по любому будет видна. От изменения внешнего освещения качество картинки не изменится, и яркость монитора тоже не изменится.
Последний раз редактировалось Upgrader Вс июл 08, 2018 13:48:39, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение sined2 »
Так я и тогда правду сказал, и сейчас. Телефон барахло, фотика нету. - это в ответ на "уже было"
