Болгарка + UPS: возможна ли удачная связь?
Сообщение vlasovzloy »
альберт пятый кмк на постоянку переводил мотор от стиралки. Инв коляску делал. Почитайте ту тему
Сообщение usb2.0 »
у болгарки и так скорость якоря большая, там шестеренная передача 1/3. если на валу диска 11.000, на якоре 33.000
ну двиг до 20-24тыщ делается легко клинья бандаж и залифка держать обмот но надо балансировать собраный и пропитаный якор на динамическом стенде балаенсирофки .. если это не сделать и будет серьезный дисбаланс -а он неизбежен при ручной укладке якоря
1 будет завышеная свер норм Санпина вибрация и шум :facepalm:
2 главное подщипы сыпатся будут часто... :cry:
но если работать изредка тока на автономе в спецперчатках виброзациты -можно забить болт :)))
к сожалени ручной расчет петлевой обмотки якоря трудоемок а волновой тем болеее
(вспоминаю студневый курс ЭМ и курсачи и лабы по нему) а прог для этого я не нашел в сети вывод разматывая старый якорь зарисовать схему укладки и сосчитать витки и уменшить пропорционално напряжени а сечени увеличить
но та схема укладки что на 100-500в делаетс не годна для12-60в э-машин...
да не забудте заменитьуголные щетки на меднографитовый композит с толстыми канатиками..
кстати гдето видел идейку перемотать тока статор-сделав смешаний возбуд тогда от 24-40в постоянки крутит сносно волне
1 раз я пробовал преремот на горелой малышке под 125
но гдето ошибся в расчете :dont_know: :oops: :cry: на 12в не вышло а от 24-30 крутило на требуемы 8-9тыщ по нагрузкой реза ток конечно огромный ок 12-14а при резе и под 50 при пуске :facepalm: :oops:
при 24 тыщ мотора при 3\1 будет 8500 на дискек это от 60т до 90м.\с реза в пределах допуска на разные диаметры диска(для 320 и 230 диков скорсть угловой ниже -смотрите шиты но акумный никто выше 150 делать не станет
320 делают автономные тока с бензоприводом ими оснащены бригады МЧС диск та с усиленым армированием но и это не спасает от залома и разрываа
такая болгарока по нормам должна быть очень тяжелой(по понятнм даже из физики за 6 клас причинам) так что...
Добавлено after 17 minutes 39 seconds:
вообще идея была не ахти сразу питать через инветор можно но для беспроблемного реза мгновеная мощнос не ниде 1500ва длителна 600-800ва
устите там на переменке вровсе не 1 косинус фи а при несинусе и того хуже ударный ток ключей растет...жизнь 500ups на таком режиме непредсказуема кроме проблем мягкого пуска лезет разогрев кристала ключа ну и тран тоже обдув нужен это беспорно но таки это не инструмент а игрушка не работа а мучение выходит -
чут надавил и того хуже начался закус диска и фсе...защита юпсы сработала мотор встал -словил клина в пазе -а это чреваьто разрывом диска...инерцию то никуда не денешь
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
кстати вы не жумали зачем в акумных приборах- встроен динамический тормоз а в пилах механический? требования безопасности!!
Добавлено after 5 minutes 9 seconds:
мне пришла болен разумная идея если питать от авто -выводим 3 фазы с авто генератора ставим 3ф тран 14\240 по схеме треуголник\треуголник в дали мост на 50а 600в лари и дрос на выход болгарку убрав тиристрный привод п
гена легко перенесет пуск болгарки и сам сыграт роль реактора при пуске...
Сообщение usb2.0 »
https://youtu.be/U2cznZiMkfc
очумелец отключил все защиты на таком же апс 500cs, так как батарея проседет до 9 вольт, а болгарка работает. Самое простое - спросить у него что он делал и тема закрыта.
ну с дуру можно и отключить....толко хватит его ровно на 1 пуск....
Сообщение usb2.0 »
я ж и сказал, тема будет закрыта.
если есть 300 вт дрель, то ее ибп потянет, купить переходник для дремеля и пильный диск, и не спеша перепилить, на кладбище спешить некуда
http://www.odinshag.ru/product/36908_kr ... 23x0_8_mm/
не 23мм это несерьезно
Сообщение usb2.0 »
20-кругов за 65р, по 1,4 круга на тросс не хватит? ну тогда 2 набора за 130р, почти 3 круга на тросс
Сообщение Mastechoff »
[uquote="usb2.0",url="/forum/viewtopic.php?p=3433501#p3433501"]https://youtu.be/U2cznZiMkfc
очумелец отключил все защиты на таком же апс 500cs, так как батарея проседет до 9 вольт, а болгарка работает. Самое простое - спросить у него что он делал и тема закрыта.[/uquote]
Путем замены одного из резисторов делителя на 14 ноге(IN SENCE) контроллера.
Li-Po плоские Новые Разных форматов. Отправка почтой на сумму от 500р. 2800мА/ч-60руб
АКБ для SDS7102 и аналогичных. Платы МР3 плеера с памятью 4Гб.
Меняю на СФ,FR4,СТЭФ, МГТФ.
Почта li-i[on_3.7]v@mail.ru без кв. скобок
Сообщение Муркиз »
Что сделала цивилизация с человеком...
Где вы видели рельсы на кладбище ??? Все, из чего сейчас строятся ограждения на кладбищах, без проблем и труда пилится обычной ножовкой по металлу за считанные минуты и без усилий.
Да, конечно, надо только полотна использовать хорошие, не сырые китайские, и уметь ее пользоваться, вести рез так, чтобы полотно не клинило в резе.
И второй вариант - во многих случаях большой выигрыш в скорости реза по сравнению с болгаркой вам даст обыкновенное зубило. Ну, конечно, то же не китайское сырое - и умение им работать.
А если умеете - то сможете легко выигрывать споры, например, кто быстрее прережет лист толстого металла, к примеру. Что я , опять например, делал неоднократно, на лабораторках по механизированному инструменту...
А то вот до чего дошли - без болгарки с алмазным кругом уже и жить не могут....
Муркиз слив засчитан! студенту ВНЕОЧЕРЕДНОЙ зачот!
а если серьезно времена меняются там где ранше работала бригада узбекоф-таджикоф чел 20 кирками лопатами и кувлдами неделю легко справляется ВСЕГО 1(один !) работяга с правами тракториста на МАХОНьКОМ и юрком BOBCAT с навесками...
можно кртить шурупы отверкой вручную до мозолей а можно шуриком -дело вкуса и жадности хозяина
можно долбть киркой и ломом а можно можным перфоратором
Добавлено after 4 minutes 2 seconds:
а теперь конкретно по теме если работа не разовая а регулярня просто показан 1,5-2квт бензиновый электрогенератор на 230в 50гц если нужна еще и сварка(оградки варить) показан комбо генка даюший и 230в 50гц и сварочный ток с учетом цен на похороные услуги окупится инструмент быстро
Сообщение Муркиз »
Да, насчет мозолей...
Однажды бригада венгров монтировала у меня в корпусе аудиторную мебель ( из металлического профиля ) , и у них перегорела болгарка...
А это было в 86 году - и болгарок тогда в наших магазинах навалом еще не было... Пока им через посольство доставляли новую, пришлось им поработать ножевкой... Ножовки и тиски мы им дали без проблем... Но дальше был концерт... Три здоровых мужика ( причем это был довольно крупный слесарный кооператив металлоконструкций, и это были проф. СЛЕСАРИ ! ведь) , обливаясь потом, в течении 5! минут перепиливали ОДНУ 25 мм квадратную трубу !, меняясь у ножевки каждую минуту, и при этом еще регулярно поскальзываясь на уже залитом маслом полу...
И как они были злы !
Но как они стали еще злее, когда я ( представьте себе такую картину - подходит к ним такой щупленький интеллигент в костюме, в очках, да еще и с галстуком, с трудом сдерживающих смех, отбирает ножевку и за пять минут с этой же противной улыбкой за пять минут играючи перепиливает пять труб, возвращает им ножевку и уходит, опять противно посмеиваясь !
Так что вы сливайте, сливайте - а я посмеюсь...
И кстати, Да будет вам известно, что Бобкет, пока не построил свое здание, гнездился именно на территории нашей кафедры ...со всеми вытекающими отсюда договорными следствиями...
Ну это так, чтобы еще посмеяться... Ну типа - контрольный смех...
Сообщение usb2.0 »
p/s/. нанял в съемную квартиру сделать косм ремонт бусурмана. Через несколько дней пришлось его выгнать и переплачивать следующим. Прихожу, а он говорит дрель сломалась, я ее маслом смазал. Каким? Подсолнечным. Не знаешь, чем ее еще смазать? Я такой эксперимент проводил, когда мне было лет 10.
мне на даче нужно до осени спилить незавершенную веранду 2 ярусную, иначе весной за меня это сделают металлисты. 90-е возвратились, епт. на фотке четверть конструкции https://ibb.co/nN6Pfz, а еще второй ярус. такой же, Муркиз, поделитесь вашими супертехнологиями пила? А то тут в основном советы как выкинуть деньги.
Сообщение Муркиз »
"Секрет, секрет... Какой секрет?
Секрета никакого нет ! "
Да все очень просто - просто развода самого полотна ( и зубьев, и самого полотна ножевки) никогда не бывает достаточным, чтобы при пилении образовывался паз достаточной ширины. Поэтому надо добавлять его искусственно - а для этого достаточно попеременно, оптимально по три реза, заваливать полотно то влево, то вправо. Достаточно всего градусов на 5 - это вначале, а когда полотно уже находится в пропиле частично хотя бы уже - то, естественно, в его пределах, - не прижимая сильно к стенке! Тогда даже и масла вам не понадобиться - хотя с ним будет пилить немного легче. Но масло увеличивает срок службы полотна.
А попеременный завал полотна позволяет к тому же и вести ровный рез - это уже почти автоматом получается при набитой руке, когда завалы проводятся абсолютно симметрично. Но если начинается уход реза в сторону, то легко скорректировать его, изменив "скважность" завалов полотна в противоположную от ухода сторону.
И так же - чтобы не уставать - рез вести, то есть силу прилагать, надо от себя, и зубья ножевки должны быть направлены от себя. А обратный ход вообще проводится без всякого усилия прижима и тяги - только чтобы перевести ножевку в "стартовое" положение.
Теперь следующий момент - пилить (держать полотно ) под продольным углом надо тоже адаптивно. Обычно этот угол составляет около 30 градусов, но им надо тоже уметь "играть" по мере реза. Только вот на словах объяснять, как это делать, несколько сложновато. Это вживую надо делать, к сожалению, и даже видеоролик здесь не поможет, поскольку надо чувствовать ножевку при объяснении.
Это кстати, наглядный пример того, что дистанционное образование годится лишь разве что для бухгалтеров, но реальному мастерству оно научить неспособно. Пока не научится имитировать все шесть чувств восприятия человека.
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3442118#p3442118"]Но масло увеличивает срок службы полотна.[/uquote]
Только САЛО. Гы. После масла много грязи а САЛОМ мазнул по полотну и добрый хрен в дорогу.
Сообщение Муркиз »
Да вы что ! САЛО - это же священно !!! Вы еще молочком предложите смазывать.... :shock:
Но конечно - верно. Впрочем, лучше всего - но грязней всего - использовать графитовую смазку.
ну а я пристрастился в последнее время к фторопластовой смазке - налипает прочно.
Сообщение Батька-Л »
Вернулся...
Отчёт.
В реальности всё прошло тяжелее, чем рассчитывал. Трос, присланный, оказался значительно жёстче, чем тот, на котором я практиковался. Пришлось на месте подправлять технологию. Но - всё осилил.
По теме: сейчас что-то скажу - шуму, наверное, будет. В общем - пилил я всё аккумуляторной болгаркой: друзья подарили прямо накануне отъезда, не веря в благополучный исход моего предприятия. Я не сопротивлялся - взял и то, и то. Сделал примерно 16 -18 резов. Одного акка хватило с лихвой, даже остался ещё заряд.
Своей приблудой, ради эксперимента в реале, чистил трубы перед покраской: всё прошло как и дома - ОК!
Ссылка на облако - там всё в достаточно приличном качестве
https://cloud.mail.ru/public/Bc4R/sjtWsvFYT
Результат удовлетворил всех, кому я показывал фото, в том числе и меня. Получилось практически так, как и задумывал. Дальше трубы залиты бетоном и на жидкую закрыты колпаками/конусами с приваренной снизу арматурой для фиксации - сварки-то не было...
Единственный человек, которому не понравилось - это сварщик. Ну - тут всё понятно...
Так что ещё раз спасибо всем за участие!
Чуть освобожусь, всё-таки попробую "разогнать" ИБП ещё немного...
ну вот изобретали мучались а итоге купили.... все ка ВСЕГДА РАША БЛЯТЬ Ею...
Я честно предупредил: "сейчас что-то скажу - шуму, наверное, будет"!!!
Ну вот, друзья нарушили чистоту эксперимента, подарив аккумуляторную болгарку! Наверное, отказываться было бы глупо...
Главное - тема ветки СРАБОТАЛА!
Сообщение usb2.0 »
что за модель болгарки?
