Телевизор Юность - 406д
Сообщение Genya98 »
Ну в школе я не работаю, а про звук.карту знаю, и я бы сделал, если бы были подходящие радиодетати.
[uquote="Genya98",url="/forum/viewtopic.php?p=3447850#p3447850"]про звук.карту знаю, и я бы сделал, если бы были подходящие радиодетати.[/uquote]Так там деталей всего ничего-
Диоды не обязательно КД522.. Можно что- нибудь простенькое, типа "что попадётся"..
http://radio-stv.ru/radio_tehnologii/iz ... tsillograf
Сообщение Genya98 »
Нету резисторов такого номинала скорее всего, может найдется 100к и 1м...
[uquote="Genya98",url="/forum/viewtopic.php?p=3447868#p3447868"]Нету резисторов такого номинала может найдется 100к и 1м...
.[/uquote]Ну и?? Ставьте, что есть.. Вам 910 кОм и не нужен- по входу х1 чувствительность ПРИМЕРНО 1 вольт, по входу х10 - чувствительность примерно 10 вольт.. 100 вольт там, куда вам надо "потыкаться"- даже близко НЕТ..
А в принципе- если нет переменного резистора 10 кОм- берёте 5 кОм, или 20 кОм, или даже 25 кОм- только тогда резистор(ы) делителя нужно соответственно увеличить или уменьшить- "переменник" 5 (4,7) кОм - вместо 91 кОм ставите 47 или 51 кОм, или два резистора по 100 кОм параллельно, при резисторе 20 кОм- ставите 200 кОм (или два по 100 кОм последовательно)..
Сообщение Genya98 »
Ну может найду что нибудь... 47к переменный точно есть, другие надо поискать.
Сообщение Genya98 »
В моём ноутбуке нету Line-In, есть только стандартные порты для наушников и микрофона, что делать?
Ну, в микрофонный вход и подать..
А "программного" переключателя линейный/микрофонный нет?
Или линейный вход/линейный выход?
Сообщение Genya98 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3448306#p3448306"]Ну, в микрофонный вход и подать..
Или линейный вход/линейный выход?[/uquote]
Нет такой функции... Точно ничего не будет с компом?
Добавлено after 1 hour 38 minutes 35 seconds:
Собрал эту схему, подключил к ПК, скачал программу... Как с ней работать ума не приложу) Ещё не факт что всё собрал правильно) Как проверить не подскажите?)
Микрофон воткните во вход- будете говорить- на экране появится осциллограмма сигнала..
Если по той ссылке, что я давал- там надо "RUN" нажать..
да, в "вынь10" конкретно эта прога не запускается.. В ХРюше- заработала без проблем..
Сообщение Андрей Бедов »
СпойлерБазы нет, азов не знаешь... Зачем было лезть в телевизор?..
Не в обиду, слежу за темой с самого начала. Вопросы задаются пачками, по любому пустяку. А самое главное, их количество растёт экспоненциально, как ветки дерева, затрагивая очень уже далёкие от непосредственного предмета обсуждения темы.
На каждый ответ задаётся несколько новых вопросов, только лишь для того, чтобы разобраться в предыдущем ответе.
Это может продолжаться до бесконечности, и по моим наблюдениям, ещё ни одна подобная тема на форуме не завершалась логическим концом (результатом).
Сообщение Genya98 »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3448419#p3448419"]
[/uquote]
Ну что я могу сделать?.. Пытаюсь хоть что- то сделать чтобы отремонтировть телик. Если станет ему ещё хуже выброшу.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3448413#p3448413"]Микрофон воткните во вход- будете говорить- на экране появится осциллограмма сигнала..
да, в "вынь10" конкретно эта прога не запускается.. В ХРюше- заработала без проблем..[/uquote]
Вобщем собрал я эту схему, вроде работает. Что дальше делать?
Програму скачал другую, но в принципе тоже самое.
Сообщение gsmart »
Genya98 писал(а):Вобщем собрал я эту схему, вроде работает. Что дальше делать?
Становишся осцилографом на контрольные точки и сравниваеш осцилограммы согластно картинкам на схеме. Цепь прохождения синхропульсов смотри, где теряются.
Сообщение romaoo1 »
да ладно вам на афтора ругаться ))тут многие после первых двух постов ругают всех и уходят а у него есть упорство все электролиты поменял осциллограф собирает )
а что бы нечего не случилось с ноутбукам его лучше от акб включать или минус через резистор соединить
10-100 ом 0 ,125 ват
С Уважением Дмитрий
Сообщение Grave14 »
Вот и мне наконец попался этот телик... Юность-406Д обзор и полная разборка - но кажется в нем уже копались, радиокоты всякие...
И понеслась душа в Рай, а тело в вытрезвитель...
Сообщение Grave14 »
Интересно, на кинескопе для этой Юности есть этикетка (логотип производителя мне неизвестен - елка какая-то на фоне экрана). Штамп - НЕКОНДИЦИОННАЯ. И что это значит? Отбраковка что ли, почему и зачем? И куда шли не отбракованные трубки?
Сообщение gsmart »
Grave14 писал(а): Штамп - НЕКОНДИЦИОННАЯ. И что это значит? Отбраковка что ли, почему и зачем? И куда шли не отбракованные трубки?
Скорее всего трубка не подошла по параметрам для использования в ЭЛТ мониторах, типа Электроника МС-хххх, вот её забраковали например из-за небольших деффектов геометрии растра.
Потом после отбраковки поставили эту трубку в цех по сборки телевизоров, там такая идеальная точность геометрии растра нафиг не нужна.
Как пример у меня есть такой монитор Электроника МС-6105.11
А вот кинескоп с другова такого монитора, который я поставил в Юность-406Д взамен родного севшего.
если посмотриш на год производства и сопоставиш с историей возможно наступить просветление...разжевывать не стану... логотипоф было мнго...
Сообщение gsmart »
musor писал(а): год производства
Если аппарат производства 90х годов, то на тот момент в стране был полный бардак, организованный англосаксонскими разносчиками дерьмократии и нашими местными продажными прозападными "младореформаторами" из чубайсовско-гайдаровского кутка, которые злонамеренно разрушали все межотраслевые связи заводов и фабрик, с целью уничтожения конкурентов и расчистки наших рынков сбыта для западных говнотоваров, поэтому заводы пытались выжить как могли, и ставили всё то, что удавалось на тот момент достать, и использовали то, что пылись на складах в виде отбраковки.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4018012#p4018012"]
[/uquote]
Уберите, либо цветы, либо телевизор, иначе телевизору в этом месте долго не прожить.. :facepalm:
выходит голый поп на шее золотой кресть
монашка ему
-Батюшка вы либо крест сымите либо штаны наденте!(с)
