Ремонт лабораторного блока питания LW-K3010D
Сообщение Villain160 »
Доброго всем. Эту проблему тоже решил. 3525 (U4) "плеваться" не хотел в трансформатор. Проблема ушла после замены U4.
Сообщение gordeikocty801807 »
Добрый вечер Всем прошу помощи от вас Вы великие знатоки .
Мне отдали даром этот блок в не рабочем состоянии сгорели половинки и многое другое я его восстановил но в нем нет гальванической развязки в схеме т2 как подсчитать ее или чем заменить
Сообщение Starichok51 »
gordeikocty801807 писал(а):сгорели половинки
а четвертинки не сгорели?
Сообщение kentgaryk »
gordeikocty801807 Ты сам то понял чё написал? Переведи это на русский езыг если хочешь чтобы тебе ответили.
Сообщение Martin76 »
Мусор все поймет и подскажет, правда на своем, спиртогонском.
Извените т9
В блоке питание LW-K3010D нет ТГР Т2 вопрос как и чем заменить и чем заменить
Вот почитай эту тему https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2012919 Там БП на том же ШИМ-контроллере, про ТГР там тоже есть.
gordeikocty801807 писал(а):Извените т9
во-первых, пишется извИните.
во-вторых, это не т9, а Tg - теги.
и в-третьих, нужно смотреть, что отправляешь на форум, и исправлять неправильно написанное.
Прощу прошения что писал с телефона. В следующий раз буду писать толика с компа я не знал что сразу меня начнут клевать за некоторые ошибки. Я кого-нибудь обидел ?
ты обидел родной великий русский язык.
Сообщение Assembler2000 »
Здравствуйте. Блок питания стал выдавать 19.4V и ток 6А, до поломки 30 и 10 соответственно. На затворе одного из силовых полевиков импульсы имеют меньший размах. Попробовал поменять их местами, всё то же самое. Буду благодарен за помощь.
https://youtu.be/ueOmh4rtJYw
Сообщение Телекот »
А почему вдруг они должны быть одинаковыми? Они и должны быть разными относительно общего провода.
Починил
Сообщение Pavel77 »
Всем привет! Прошу подскажите, у кого есть такой блок. Вопрос в следующем: у меня на амперметре показывает нули при токе до 40 мА, выше появляется 00.02 (20 мА) и далее расхождение около 30 мА, на больших токах вроде меньше. Плюс ограничение тока не работает при величинах до 200мА. Например ограничить и увидеть ток светодиода 20 мА прибор не позволяет, приходится использовать дополнительно мультиметр. Пробовал регулировать подстроечным резистором регулятора, +/- 20 оборотов, положительного эффекта нет, только появляется большее расхождение на больших токах. Короче есть возможность вернуть и заменить девайс, продавец вроде согласен, но непонятно как другой будет работать- может это норма, погрешность. Скажите как у вас на этом блоке питания- можно ли увидить токи 10- 20 ма, ограничить их и точность показаний как на мультиметре или нет? Спасибо.
Сообщение Vladislav.S »
Здравствуйте, прошу помощи по добавлению 5 вольт в блоке питания если это возможно желательно с контролем показаний по току в блоке питания LW-K305D штатной индикацией. на данный момент USB подключен паралельно основному выходу. спасибо, фото добавил
https://img.radiokot.ru/files/91189/med ... 0s5g22.jpg https://img.radiokot.ru/files/91189/med ... 0z2ceg.jpg
Последний раз редактировалось Vladislav.S Чт фев 18, 2021 11:27:27, всего редактировалось 1 раз.
Добавьте отдельный БП на 5В и сколько требуется ампер, места там для него достаточно, можно даже просто плату без корпуса, у китайцев легко можно найти. В самом БП нет источника необходимой мощности 5В или 12В для получения 5 В.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3982990#p3982990"]Добавьте отдельный БП на 5В и сколько требуется ампер, места там для него достаточно, можно даже просто плату без корпуса, у китайцев легко можно найти. В самом БП нет источника необходимой мощности 5В или 12В для получения 5 В.[/uquote]
Да но индикация тока тока нужна, хотелось бы использовать штатную
Сообщение FOLKSDOICH »
Тогда понижайку к основному выходу через тумблер или реле...
Всё придумано до и для нас.
FOLKSDOICH писал(а): понижайку к основному выходу
А измеритель тока покажет ток понижайки. Вобще, подключение USB к выходу регулируемого БП, как сделано в данном БП - это глупость, обязательно когда нибудь будет повернут регулятор напряжения в момент, когда к этому USB будет подключено что нибудь ценное , с полным уничтожением этого ценного.
Но можно попробовать сделать так, чтобы ток отдельного 5В источника протекал через токоизмерительную цепь БП, измерителю тока совершенно все равно, что на шунте вызовет падение напряжения. Минус USB оставить соединенным с - выхода, + с + БП 5В, землю БП5В соединить с минусом выходных конденсаторов до шунта. Естественно в каждый отдельный момент времени можно правильно измерить ток только одного источника, самого БП, или 5В.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3983014#p3983014"]
Но можно попробовать сделать так, чтобы ток отдельного 5В источника протекал через токоизмерительную цепь БП, измерителю тока совершенно все равно, что на шунте вызовет падение напряжения. Минус USB оставить соединенным с - выхода, + с + БП 5В, землю БП5В соединить с минусом выходных конденсаторов до шунта. Естественно в каждый отдельный момент времени можно правильно измерить ток только одного источника, самого БП, или 5В.[/uquote]
Можно подробней на схеме показать
https://img.radiokot.ru/files/91189/med ... 122bi0.jpg
