неисправность строительного фена BOSCH GHG 660LСD
Сообщение Eddisson »
Да, конечно есть, пользуйтесь.
(225.01 КБ) 845 скачиваний
Сообщение b_lack »
Фен BOSCH GHG 660LСD. Не регулируется воздушный поток (индикация меняется, но по факту ничего не происходит, воздушный поток стабильный) и температура (постоянно градусах на 50). С мотором, спиралью накаливания, и датчиком температуры всё нормально. Симисторы пробовал менять, не помогает. Не подскажите, куда смотреть?
Спасибо.
Сообщение mishaZ89 »
Всем привет!
Имеется фен такой же конструкции. Принесли на ремонт после падения. На плате отломились ноги тиристора. Заменил - не работает. Точнее работает только нагрев 50гр., вентилятор дует. Основная обмотка целая, звонится, термопредохранитель целый. Вопрос - что за датчик на фото на двух серых проводах, может кто маркировку подскажет? Не звонится никак вообще.
(115.13 КБ) 400 скачиваний
(73.41 КБ) 341 скачивание
Это терморезистор, номиналом 100кОм,в данной схеме используется как датчик потока воздуха, при остановке двигателя или слабом потоке воздуха, температура резко возрастает в корпусе нагревателя и сопротивление терморезистора падает и контроллер отключает нагрев основного нагревателя. Схемы силовой и цифровой части фена я выкладывал на этом и других форумах.
Сообщение Mastercool »
[uquote="mishaZ89",url="/forum/viewtopic.php?p=4352533#p4352533"]Всем привет!
Имеется фен такой же конструкции. Принесли на ремонт после падения.[/uquote]
Приветствую ! У меня такая же проблема, дисплей кажет, вентиль крутится, обороты меняются, а как включишь на последнюю ступень (нагрев) то не нагревает. Вам удалось починить свой фен, в чем у Вас была проблема в итоги ?
Приветствую соклубники !
После того как сгорел фен (выбило один из диодов 1N4007 и Тиристор BT148-600R) фен вновь заработал. Но выяснилась одна особенной. Клавиша включения на фене имеет 1-2-3 положения, 1-выкл всё, 2-режим продувки-остывания, 3-режим нагрева согласно программам или руной установке скорости воздуха и температуры. Так вот, у меня клавиша на фене на 2-ом режиме уже работает так же как и на 3-ем режиме. Даже если фен сразу включить на 3-й рабочий режим, нагреть его и потом переключить на режим продувки (во 2-ое положение клавиши) то на дисплее остается вся та же индикация а и даже работают кнопки рег-ки температуры) хотя этот режим-режим продувки там постоянная температура 50С и поток воздуха 50%
Подскажите кто знает, как продиагностировать, куда капнуть ?
Сообщение SergeyNS »
А кто-нибудь изготавливал керамический разделитель для спирали ? А то у меня кусок откололся (на другом фене).
спасибо
Сообщение ВОLT »
кварцевый песок и силикатный клей тебе в помощь.
Сообщение Dmitrii76 »
Добрый день.
Может кто сталкивался с такой неисправность, сначала стал замечать что шум от вентилятора скачкообразный, как будто скачет напряжение, через какое то время фен начал уже кратковременно огтключаться, причем на любом режиме, даже на продувке, при этом все регулировки работают. Осмотрел плату под микроскопом никаких следов повреждений.
Прикрепил ссылку на видео работы.
https://disk.yandex.ru/i/Xnh8sKyG_ikQnw
Сообщение 8 953 948 21 21 »
а у меня только на третьем режиме работает,хотя их всего два.только в разобранном виде его можно включить.стоит перегородка.никто не подсказывает ,что это такое.
Сообщение Lirssew »
Доброго времени суток!
Понимаю что тема уже не актуальна, но вдруг кто нибудь откликнется...
Поскажите, какое сопротивление, относительно земли, на 43 ноге основной МК, на заведомо рабочей управляющей плате.
