неисправность строительного фена BOSCH GHG 660LСD
Доброго времени суток!Есть неисправный фен BOSCH GHG 660 LCD (похожий STEINEL HG 2310 LCD)/на плате симисторов отсутствуют радиодетали:резисторы ,конденсаторы,симисторы,диоды.Симисторы и диоды я поставил согласно фото из интернета,а вот номиналы резисторов и конденсаторов не известны.Может кто ни будь сможет мне помочь в моей проблеме. Фен был списан на предприятии.Со слов работников он не включался.Так как на пенсии времени валом задумался восстановить данный аппарат.
зпарисуй схему -пможем ну или найди в сети и выложи
без схемы разговор ниочем
в простых фэнах нет симистороф и мкшек
Этот фен с дисплеем и электронной регулировкой температуры и потока воздуха.А как скинуть фото ,подскажите пожалуйста.Была бы схема я к вам не обратился бы.
Добавлено after 40 minutes 13 seconds:
[uquote="kostin411",url="/forum/viewtopic.php?p=3495590#p3495590"]Этот фен с дисплеем и электронной регулировкой температуры и потока воздуха.А как скинуть фото ,подскажите пожалуйста.Была бы схема я к вам не обратился бы.[/uquote]
Последний раз редактировалось Borodach Ср ноя 07, 2018 07:50:17, всего редактировалось 1 раз.
Причина: .
Причина: .
Пожалуйста. номиналы всех деталей силовой платы: R1_390k, R2_390k, R3_820k, R4_47k, R5_390k, R6_390k, R7_68k, R8_5,6k(1w), R9_5,6k(1w), R10_1,5M, C1_0.22uF~250v, C2_220uF x16v, C3_47uF x16v, VD1,VD2,VD4-VD7_1N4007, VD3_zener12v, T1_BTB12, T2_BT148.)))
Добавлено after 1 hour 3 minutes 19 seconds:
У Вас на плате лишний диод запаян, вместо него должна быть перемычка, это очень важно! На Вашей фотографии это 5 диод с права на лево. Схему сброшу позже)
страное решение....
На своем фене я разъединил платы силовую и управления и поставил разъем, очень стало удобно работать с силовой платой. Делал так: отрезал все пины разъема возле самой платы управления, при этом осталась приличная длинна штырей, оставшиеся пеньки выпаял низковольтным паяльником с платы управления и запаял на их место однорядный 9пиновый разъем под квадратные штыри не помню их тип. У Вас на фото установлен сильно мощный тиристор для управления скорости двигателя, надо ставить ВТ148, т.к он управляется микроконтроллером на прямую, может не хватить тока для открытия мощного тиристора. А вот симистор на печку можно чуть помощней поставить, я ставил ВТВ16-600 и обязательно на радиаторе. Хотелось конечно доработать фен програмно чтобы выставлять температуру дискретно 1 градус, но скорей это невозможно. Удачи в ремонте
Eddisson! Огромное тебе спасибо за оказанную помощь.Дай БОГ тебе крепкого здоровья и успехов в жизни!!!Я тут не много собрал по фотке в интернете силовую часть,вентилятор заработал но нет напруги на понижающий стабилизатор,при выпаивании стабилизатора 4269G.напруга на 1 ватном резисторе около 40 вольт.Заказал новый,поставлю ,посмотрим прав ли я,если нет то буду обращаться к вам если можно. Прозванивал стабилизатор вроде кз не обнаружил,по входу и выходу вроде всё нормально.
kostin411, спасибо Вам за пожелания. У Вас ошибка в монтаже, внимательно изучите схему силовой платы, там имеется стабилитрон на 12 вольт! (на моей схеме это VD3), который стоит перед интегральным стабилизатором TLE4269G. Если Вы его не поставили то скорей всего хана TLE4269. Внимательно с монтажом по чужим фото, т.к можно спалить контроллер на плате управления. И замените диод про который я писал Вам в другом форуме..., на перемычку это важно! Этот диод нужен только для режима который в данной модели не используется, она на схеме показана (между 1 и 2 контактом блока переключателя режима работы). Обратите внимание по схеме на резистор R3, если забыли поставить, опять-же хана контроллеру! Пишите, обязательно отвечу, помогу чем смогу)
Edidisson.Перемычку я поставил сразу.а вот стабилитрон не увидел,исправлю.R3 стоял,его не выпаивали.Но по даташиту питание интегрального стабилизатора 5,5-45V. У меня на плате место стабилитрона не паяно,как будто он здесь не стоял.
kostin411,lда Вы правы питание интегрального стабилизатора до 45V. Постараюсь сфотать свою плату сверху. Посмотрите что на 6 пине 4269, должно быть 5в., это выход reset для контроллера
Добавлено after 50 minutes 58 seconds:
[url=http://img.radiokot.ru/files/4411/medium/1qhys3th5t.jpg][img] А вот часть схемы питания
Я сейчас не могу ни чего проверить т.к 4269G снят,да и на входе напруги не было по всей видимости стабилизатор сажал напряжение,в понедельник привезут по заказу новую и тогда будет результат.Я так понимаю,если срабатывает защита на стабилизаторе,то напряжение на вх. всё равно д.б. или я не прав?
Добавлено after 10 minutes 12 seconds:
Да Вы правы, если в стабилизаторе сработала защита по превышению вх. напр-я, по току, по теплу, то на входе все равно должно быть напряжение 12в. А конденсатор С2 220*25в Вы поставили? Проверить все дорожки на обрыв, по вашему фото я понял, что есть прогары в плате или ошибаюсь, плохо видно, сбросте фото с двух сторон своей платы
Добавлено after 11 minutes 26 seconds:
Крупным планом пожалуйста
Пожалуйста.Только я снял симистор.
- 20181109_140240.pdf
- (2.07 МБ) 1247 скачиваний
- 20181109_140216.pdf
- (2.21 МБ) 1035 скачиваний
калега просил ФОТО а не ПЭДЭЭФ!!!
На плате вижу разрыв дорожки от УЭ к R7(дыра в плате), кондер С3 мне кажется надо развернуть, минусом к УЭ Т1, надо разобрать свой фен что-то мне кажется я сделал ошибку когда срисовывал схему, там напрашивается неполярный электролит С3, незабудте стабилитрон впаять и можете включить силовуху без платы управления, на 2 пине разъема должно присутствовать 12вольт. Да, еще удалите нагар с платы под симистором, может пробить.
Добавлено after 11 minutes 31 second:
Посмотрел свою плату, все верно на рисовал, стоит полярный электролит минусом к УЭ. Но на Вашей плате он установлен на месте резистора которого нет, а на месте конденсатора зияет дыра))). Меняйте емкость местами и поставте недостающий резистор. Фотки моей платы вышлю, только не обращайте внимания на не установленные на плате тиристор и симистор. Данный контроллер у меня стоит не на фене а используется для управления преднагрева ИК печки.
Кондёр стоит минусом к УЭ.Напряжение без стабилизатора на R9 есть около 38-40v.Стабилитрон я обязательно поставлю.Напряжение пропадает именно тогда когда припаиваю 4269G.
Вот большое СПАСИБО!!! Всё стало на свои места.Детали потихоньку установлю.В понедельник выдам полную информацию.Куплю 4269.BT148. BTB16-600. стабилитрон на 12v. и буду собирать этот агрегат.Хочу использовать его вместо паяльного фена,а то много сейчас аппаратуры на смд деталях,паяльником много не на паяешь.Собрал себе типа фена паяльного на прикуривателе ,по тихоньку работаю.
