Вольтметр на ICL7129ACPL
При поддержке компании ПРИСТ
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3504859#p3504859"]Да тут и стараться особо то не нужно, т.к. МС имеет на выходе двоичный код, и ей для отображения результата в человеческом виде априори нужен дешифратор,[/uquote]
Так ТУТ на первых страницах обсуждения столько копий было сломано по поводу использования входа гашения нуля у индикатора.. И ещё на счёт индикатора- ОА или ОК.. Вот я, собственно, и проверил- надо 146% повторять даташитовскую схему или "возможны варианты"..
зы.. А вот как я в нужном месте точку зажег- почему- то никого не заинтересовало.. :dont_know:
Сообщение ub9/// »
Плату ацп развел, хочу знать,что народ скажет
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
да,забыл снять невидимость медных проводников,внизу слева зеленую кнопочку нажать трэба
Добавлено after 6 minutes 43 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3504923#p3504923"][uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3504859#p3504859"]Да тут и стараться особо то не нужно, т.к. МС имеет на выходе двоичный код, и ей для отображения результата в человеческом виде априори нужен дешифратор,[/uquote]
зы.. А вот как я в нужном месте точку зажег- почему- то никого не заинтересовало.. :dont_know:[/uquote]
да здесь все просто-управляющий сигнал одного из транзисторов,который подает плюс 5 вольтей на анод,например 3 разряд,на базу 315го,а точку-сегмент Н через 315й на массу,когда будет подключен транзистор,подающий напряжение 5в на 3й разряд-на базе 315 появится 1,и он скоммутирует сегмент Н этого разряда на массу. точка загорит,при дальнейшем переключении на 4й разряд-погаснет,и так далее,пока снова не будет активен транзистор управления 3 разрядом...
АЦП 75.089-1771.lay6
(221.58 КБ) 610 скачиваний
[uquote="ub9///",url="/forum/viewtopic.php?p=3504938#p3504938"]да здесь все просто-управляющий сигнал одного из транзисторов,который подает плюс 5 вольтей на анод,например 3 разряд,на базу 315го,а точку-сегмент Н через 315й на массу,когда будет подключен транзистор,подающий напряжение 5в на 3й разряд-на базе 315 появится 1,и он скоммутирует сегмент Н этого разряда на массу. точка загорит,[/uquote]
Ну, в принципе- правильно, но у меня индикатор ОК, и "общие катоды" коммутируются через ULN2003
То, что индикатор такой длинный- ну, просто такой под лапы попался.. А делать специально "для опытов" индикатор было лениво..
Сообщение ub9/// »
плата индикации,разъемы IDC
плата индикации.lay6
(53.96 КБ) 353 скачивания
atc
Сообщение atc »
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=3504362#p3504362"]только в 5,5 разрядном режиме.[/uquote]
Подскажите где можно почитать о подобном режиме для ICL 7135.
Сообщение ub9/// »
нке знаю такого "режима"-в виде функции он отдельно никак не реализован в микросхеме-icl 7135 расчитана на 4.5разряда,то-есть 5 индикотов,с динамическим выводом. пример-1,500,0 V 0,200,0 V
имено так в ципках 7106 07 35 29 в первом разряде может выводится толко 1 и знак порярности -(+) имено на такие индикаторы в 1р оно и расчитано изначално но при исполхзовани матриц из 7сегментникоф 1разряд иповой"8" будет неполным свободные сегменты игнорируются
существуют и специндюки где 1 разряд специалныйи +содержит также значки перегрузки и разряда батарей
Сообщение ub9/// »
да,но если индикатор 1 разряда полноценный-то при отсутствии сигнала или маленьком значении будет гореть 0. единица появится когда будет 9999 отсчетов-0,9999 1,0000
Ну и пусть горит.. Вот у такого:
Изображение вольтметра почему- то все разряды светятся постоянно, и никто не жужжит..
Да и у многих "взрослых" вольтметров светятся все разряды.. :dont_know:
Сообщение ub9/// »
так и должно быть
да эт дел фкуса
Сообщение ub9/// »
народ,что молчим? платы ктонибудь смотрел?
[uquote="ub9///",url="/forum/viewtopic.php?p=3505262#p3505262"]платы ктонибудь смотрел?[/uquote]Ну, те, кто умеет- разводят платы сами, те, кто не умеет- пользуются тем, что сделали другие, у каждого "умеющего" свои представления о "правильности"..
Ну, я смотрел..
Плата как плата, :dont_know: на "правильность" её проверять? Так это проще самому сделать, да и автор потом проверит- при изготовлении и настройки "само вылезет"..
зы.. Резисторы 0,25/0,125W спокойно ставятся с шагом 2,54 мм.. - у резистора диаметр 2,3 мм..
Сообщение Velhinho »
[uquote="ub9///",url="/forum/viewtopic.php?p=3505262#p3505262"]народ,что молчим? платы кто нибудь смотрел?[/uquote]
А схема к ней была? Не заметил. Из опыта могу сказать, что низзя совмещать общий провод сигнала с общим питания, даже 1 см уже сказывается. Чем тоньше такая совмещенная дорожка, тем больше лишних милливольт покажет дисплей. У МЛТ-0,25 диаметр 2,9 мм с минусом.
Сообщение ub9/// »
значит минусовой вход вести отдельно? получится вход и плюс и минус от корпуса отделены
Сообщение Mickle »
[uquote="atc",url="/forum/viewtopic.php?p=3505069#p3505069"]Подскажите где можно почитать о подобном режиме для ICL 7135.[/uquote]
Выжать из 7135 более высокое разрешение можно только совместно с МК путём динамического изменения тактовой частоты. Почитать можно, только на японском :) Всё это на сегодняшний день (как и 10 лет назад) представляет лишь академический интерес.
ICL7135 variable clock.pdf
(190.15 КБ) 351 скачивание
atc
Сообщение atc »
Mickle
Спасибо! Японский конечно грустно :cry:
т.е. подобная реализация +1 разряда практического применения не заслуживает ?
Сообщение Mickle »
Нет, не заслуживает, т.к. не имеет преимуществ перед готовыми решениями в виде многоразрядных сигма-дельта АЦП.
Сообщение ub9/// »
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 21460d.pdf на 14 странице лм311 с кварцем. у меня на 200 кгц,но ничего не вышло. может номиналы не те? кондеры и резисторы? как посчитать?
вариант на оу с кварцем ненадежный лучше возмите кмоп ципу навроде 74нс00
Вернуться в «Измерения»
